Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
Ну не знаю, я себе перегнул лопасти в обратную сторону(отписывался ранее) и стало намного лучше - тише и сильнее дует. Двигатель вращается против часовой стрелки у меня.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Adler, Крамольник все правильно описал, у меня "родственная" специальность(КИПиА), направление вращения и крыльчатку надо инвертировать!
Если не верите профессионалам, то обратитесь к документации:
http://www.agrovodcom.ru/info_zentrob_nasos.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%BE%D1%80
http://www.new.turbinist.ru/main/news/a ... sorov.html
- Turbinist.jpg (26.71 КБ) 28540 просмотров
Журнал
Журнал
С прокладочкой под термосом он не болтается и прогреваться стала намного быстрее, печка греет сносно (78й год), пока трогать не буду.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
какая прокладка?резинка на термосе?lexx писал(а):С прокладочкой под термосом он не болтается и прогреваться стала намного быстрее, печка греет сносно (78й год), пока трогать не буду.
Ага. Грелась медленно. Когда голову снимал, решил заодно сменить термос. Когда примерял новый, заметил, что он чуть болтается, если его просто вставить в корпус. А с резинкой он в проточку в помпе не влезал, тогда разрезал ее вдоль, чтобы она стала в 2 раза тоньше и просто плотно поджимала термос в корпусе с одной стороне, а не обхватывала с двух сторон. Нагреваться стала буквально за 5 минут и держит стабильно.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
спосибо,понял!lexx писал(а):Ага. Грелась медленно. Когда голову снимал, решил заодно сменить термос. Когда примерял новый, заметил, что он чуть болтается, если его просто вставить в корпус. А с резинкой он в проточку в помпе не влезал, тогда разрезал ее вдоль, чтобы она стала в 2 раза тоньше и просто плотно поджимала термос в корпусе с одной стороне, а не обхватывала с двух сторон. Нагреваться стала буквально за 5 минут и держит стабильно.
- Автомобиль: ГАЗ2401`79, Rezzo
Направление вращения надо инвертировать. Лопатки можно оставить и так. Если внимательно почитать вторую ссылку на педию, то там написано что бывают колес с лопатками загнутыми вперед и назад. Каждое имеет преимущество. С лопатками вперед напор вентилятора больше, но хуже КПД, больше потребляет энергии, с загнутыми назад, больше КПД, меньше напор.Wladimir_Donetsk писал(а):Adler, Крамольник все правильно описал, у меня "родственная" специальность(КИПиА), направление вращения и крыльчатку надо инвертировать!
ГАЗ-2401, 1979 г.в.
ГАЗ-2401, 1979 г.в.
- Автомобиль: Газ 24
Чето эту тему растянули, осенью сам делал как ту указанно, но сейчас сам уже запутался как все таки верно?
funfly1979, я ссылки не читал, только "пролистал", просто с поисковика выдернул наиболее подходящие, так как изучал все это еще в начале 80х.
Andrey, ее не растянули, а закольцевали
, повторение - мать учения.
Журнал
Журнал
Верно так, как больше эффективности :)
Вот правда, "модификация" занимает от силы 20 минут(открутить три болта двигателя и перегнуть лопасти). Кто сомневается, может проделать процедуры как описывалось в первых постах, не устроит - вернуть всё обратно.
Ведь пока сам не попробуешь, точно знать не будешь ;)
Интересно, такая крыльчатка(ротор) на ГАЗ-24 по размерам подойдет?
Газель выпуск до 2003г.
3302-8101190/91-01, есть правая и левая, и цена смешная.
Журнал
Журнал
Wladimir_Donetsk
Это вариант, нужно замеры провести или примерить, только цена в рублях, а не в гривнах.
Чето на наших сайтах нет тауих роторов
Естественно, там ведь написано 40 руб., а это почти даром, в гривнах еще дешевле.Andrey писал(а): только цена в рублях, а не в гривнах.
Если буду проезжать мимо магазина ГАЗоновского по З/Ч, забегу узнаю, есть или нет.
Журнал
Журнал
У меня стоит похожая на левую, дует лучше перегнутой родной железной. Номер начинается с 31029-ххххххх. Правда, визуально лопасти чуть меньше, а так габариты смотреть нужно.Wladimir_Donetsk писал(а):Интересно, такая крыльчатка(ротор) на ГАЗ-24 по размерам подойдет?
С уважением, Константин
Правая эффективней.
От Газ-3307 (52-8102030-12) - универсальная, с такой все зависит от улитки и направления вращения самого ротора, но шума от нее больше.
Журнал
Журнал
Они одинаковые по эффективности, просто для разного направления вращения и соотвественно разных улиток.Wladimir_Donetsk писал(а):Правая эффективней.
ГАЗ-2401, 1979 г.в.
ГАЗ-2401, 1979 г.в.
Имелось ввиду, для улитки представленной Adler, в начале страницы и правильном(левом) направлении вращения.funfly1979 писал(а):Они одинаковые по эффективности
P.S. Не уточнял в предыдущем посте, так как думаю, и так понятно о чем идет речь.
P.P.S. Так что, никто не в курсе, роторы ГАЗель и ГАЗ-24 одинаковы по диаметру и высоте?
Журнал
Журнал
- Автомобиль: волга 2410
Вряд ли неплотная посадка термостата могла так вредить.Nitro писал(а):Всем привет из сибири!!!
...Достал изоленту, так как под рукой ничего более подходящего не было, намотал на ребро термостата и вставил его на место (была-не была). Залил тосол обратно, завел дрыгатель: за несколько минут набрал температуру что на термостате указана (82 градуса)!!! Подождал еще минут пять на всякий случай - стрелка как вкопанная чуть выше 80. Включаю печку - вот оно потерянное тепло!!! Прокатился для чистоты эксперимента - офигенно, думал что в волге так тепло не бывает. Езжу и радуюсь![]()
На этих выходных постараюсь подобрать нормальный уплотнитель на термостат, а-то чет на изоленту никакой надежды в дальнейшем.
Изолента в состеме охлаждения имеет неприятное свойство выползать даже из-под схвативших её снаружи хомутов и уменьшать проходные сечения, что наверное и дало эффект в твоём случае
- скомканная изоляция.jpg (15.71 КБ) 28410 просмотров
Правая крыльчатка как раз такая как надо ,искал по магазинам ,но так и не попалась пока .Теперь хоть знаю что она есть .Wladimir_Donetsk писал(а):Интересно, такая крыльчатка(ротор) на ГАЗ-24 по размерам подойдет?
Ничего себе темка разрослась
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Можешь поставить от Газ-3307, ей направление вращения "по барабану", производительность может быть немного ниже и шума больше, но учитывая ее стоимость, на время можно купить, все же лучше чем "с завода":
Журнал
Журнал
Не по барабану.
Та, что слева стоит на 40-ваттном моторчике. Снять её не смог - винт прихватило намертво.
Та, что справа стоит на 60-ваттном.
Дуют оба моторчика одинаково. При смене полярности не дуют вообще.
Правильное направления вращения у них - против часовой стрелки.
Уточню: волга 2410.
Уточню: волга 2410.
Wladimir_Donetsk писал(а):ей направление вращения "по барабану"
При левой улитке + левом вращении и правой улитке + правом вращении производительность прямой крыльчатки не меняется.Вениамин писал(а):При смене полярности не дуют вообще.
"правая"Вениамин писал(а): слева стоит на 40-ваттном
"прямая"Вениамин писал(а):справа стоит на 60-ваттном
Wladimir_Donetsk писал(а):производительность может быть немного ниже
Журнал
Журнал
- Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
- Телефон: 89258427544
Поставил недавно мотор печки в сборе от chevrolet lanos как было описано на первых страницах темы.
Скажу вам он того стоит, дует отлично. Из доработок только то что надо чуток расширить отверстие под крыльчатку, она чуть больше и это всё, потом встаёт как влитой.
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
Это на 24 или на 2410?KlausBarka писал(а): Из доработок только то что надо чуток расширить отверстие под крыльчатку, она чуть больше и это всё, потом встаёт как влитой.
Мужики,я полностью согласен с автором темы!расскажу свой опыт по начитаному!снял печку,напрямую от аккумулятора проводками на +/-,направление вращения ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!,смена проводков с -/+(т.е. плюс на минус и наоборот) нечего неизменил,также ПО ЧАСОВОЙ!,разбираем моторчик и переворачиваем крышку на 180!собираем и о чудо!дует ПРОТИВ ЧАСОВОЙ!.
ЗНАЧИТ ТАК:
1.В стоке дует по часовой,крыльчатка пластиковая с прямыми лопастями!из воздуховодов у самой печки,проверяя рукой,дует так как будто вообще моторик не включен!т.е. ооочень еле-еле!
2.Поменяв полярность стало дуть так,что руку сносит!я очень доволен и рад что автор мне подсказал!
потому что из за этого пришлось зимой не ездить,так как на стекла вообще обдува нехватало,мигом затягивались!
3.Вопрос:на какую?от чего? мне поменять мою крыльчатку ?что бы лопасти были как у автора!?может от 105-ой?
ЗНАЧИТ ТАК:
Себе поставил крыльчатку от 31029 (так на ней написано) с загнутыми лопостями.gt24 писал(а):3.Вопрос:на какую?от чего? мне поменять мою крыльчатку ?что бы лопасти были как у автора!?может от 105-ой?
Так автор же написал, перегнуть в другую сторону оригинальную металлическую крыльчатку.gt24 писал(а):3.Вопрос:на какую?от чего? мне поменять мою крыльчатку ?что бы лопасти были как у автора!?может от 105-ой?
она у меня пластиковая!Strelchik_K писал(а):Так автор же написал, перегнуть в другую сторону оригинальную металлическую крыльчатку.gt24 писал(а):3.Вопрос:на какую?от чего? мне поменять мою крыльчатку ?что бы лопасти были как у автора!?может от 105-ой?
gt24 на 18 постов выше посмотри, на этой же странице.
Журнал
Журнал
спосибо,проглядел наверно!Wladimir_Donetsk писал(а):gt24 на 18 постов выше посмотри, на этой же странице.
-- Пн июн 04, 2012 21:58 pm --
подойдет,я себе такую взял левого вращения,только скрепежом придеться поморочиться мин.10!Wladimir_Donetsk писал(а):Интересно, такая крыльчатка(ротор) на ГАЗ-24 по размерам подойдет?
