Прес-масленку(по калхозному тавотница) с удаленым шариком как там и была,если чтоesveka писал(а):Или штуцер переделыват
- Автомобиль: Газ 33021
Пока нету. А может, она и есть. Только туда, где она может быть, у меня сейчас доступа нет.Сергей 33021 писал(а):Смотрю у тебя этой регулировочной планки нет,забылили нету?
А вообще очень дельные советы даешь!
Про тавотницу в курсе. Этот вопрос я уже жевал) Склоняюсь к переходниу из гриба с вклеенной трубкой.
Лучше эту железку найти иначе холодный пуск будет неправельно работать.Угу.Я эти карбы с закрытыми глазами могу разобрать-собратьesveka писал(а):Пока нету. А может, она и есть. Только туда, где она может быть, у меня сейчас доступа нет.А вообще очень дельные советы даеш
Мне не к спеху. Не найду - придется делать.Сергей 33021 писал(а):Лучше эту железку найти иначе холодный пуск
Кстати, что у нас в обиходе 2-ухмиллиметровое есть, чтоб открытие заслонок промерять? сверло.. еще что?
И еще.. носик куды должен писить? У меня ссыт на МД. Бока им зассывает.
Ничего страшного.esveka писал(а):носик куды должен писить? У меня ссыт на МД. Бока им зассывает.
При работе бенз с носика ускорителя, струёй воздуха подхватывается и до МД не долетает.
ну не знаю,много чего проволока там или еще что,штангель же есть наверно,кстати регулируй в пределах 1.8-2 ммesveka писал(а):что у нас в обиходе 2-ухмиллиметровое есть, чтоб открытие заслонок промерять? сверло.. еще что?
Он там так и работает,у него уже в носиках ун бенз в эмульсию распыляетсяesveka писал(а):И еще.. носик куды должен писить? У меня ссыт на МД. Бока им зассывает.
У него по бокам по 2 дырки, а ссыт из одной! Этта че? Так и задумывалось?
Ага.Это так бенз распыляетсяesveka писал(а):а ссыт из одной! Этта че? Так и задумывалось?
Спасибо, мужики! все растолковали. Я еще 150 накачал) Хорош на седня!
В целях экономии самоконтрящуюся гаебочку на штоке ускорительного насоса заворачивают до конца или откручивают?
Да.А еще можно поставить распылитель сыкун ун от москвичевского к-126нesveka писал(а):или откручиваю
Дык он же кривоссака - у него одна дырдочка!Сергей 33021 писал(а):сыкун ун от москвичевского к-126н
И тем не менее и справляется и экономитesveka писал(а): у него одна дырдочка!
Я в курсе. У меня тяга слетала все время) А насчет экономии.. Все за экономию, если она ехать не мешает)Сергей 33021 писал(а):тут вообще ситуация такая-135 может вообще работать без УН
- Автомобиль: ГАЗ 24 "Волга"
Товарищи, нужен Ваш совет.
После доработки напильником средней части, образовался маленький люфт МД (хотя на место ставится очень туго, а на месте уже чуть-чуть люфтит). Оставил его на двух ножках, которые тоже немного запилил. Вроде бы и не переборщил, ничего лишнего не спилил. Думаю, что если что-то запресовать между наружной ножкой (та что без канала) и стенкой, то ситуация должна исправится. Собственно, вопрос, можно ли так? Или может есть альтернативный вариант?
Knight Rider
Я бы вообще забил.
Я бы вообще забил.
НА некоторых карбах имеется бумажная прокладка между ножкой (как раз топливоподающей) МД и гнездом этой ножки.Knight Rider писал(а):После доработки напильником средней части, образовался маленький люфт МД (хотя на место ставится очень туго, а на месте уже чуть-чуть люфтит)
Mortis, тоесть, на скорость не влияет, побочных эффектов нет?
добавил:
Scy.thian, прокладки не было, а в данном случае, не грех и поставить. Она в ремкомплектах есть?
добавил:
Knight Rider писал(а):прокладки не было, а в данном случае, не грех и поставить. Она в ремкомплектах есть?
У меня в коробочке с жиками/ЭТ точно есть.
Ремкомплекты в картинках посмотреть (гугель)?
Зы.
Посмотрел.
Нашёл.
Есть.
Тут смотри:
http://www.sibsograd.ru/catalog/504/
Сегодня в "Деталях машин" видел штуцерок... "Штуцер термостата Газель Бизнес". Есть мысль, что он подойдет как штуцер вакуумкорректора. Тока стоит эта фитюлька люменева, как будто ретродеталь для порша - 180 руб. Брать не стал. Обидно за такую херь в пару грамм весом платить такие деньги. Она в буквальном смысле малюсенька.
Последний раз редактировалось esveka Ср фев 15, 2012 21:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Knight Rider
А, блин, я торможу - течь же будет наверное. Можно попробовать с прокладкой засунуть, а можно немного сплющить диффузор в нужном месте чтобы ноги разошлись.
Течь вряд-ли будет, а воздух вместо эмульсии подсасывать - аж бегом.Mortis писал(а):течь же будет наверное
Т.е. беднить будет смесь.
Изготовил себе фигулину для отвода картерных газов в варианте с фильтром-бочонком.
Штуцер сантехнический полдюймовый латунный на 18 мм
Инструментарий)
Готово!
Банка из-под сгущенки. Зашкурил место, где дырку проковырять надо, разметил. Сверлом на 8 прямо рукой без дрели пробурил дырку. Потом где ножничками, где ножом расширил. Особая аккуратность и точность не нужна. Облудил края (~3мм), вставил уже облуженный штуцер. И спаял штуцер с банкой.
Хотел еще гайкой изнутри прикрутить, да не стал. И так держится мертво.
Инструментарий)
Готово!
Чем будет закрываться фильтр-бочонок?esveka писал(а):Изготовил себе фигулину для отвода картерных газов в варианте с фильтром-бочонком.
Не понял вопроса) Фильтр-бочонок волговский или газелевский с 406 мотором. А эта фигулина ставится в разрыв между гофрами на тракте бочонок-карбScy.thian писал(а):Чем будет закрываться фильтр-бочонок?
esveka писал(а):Не понял вопроса) Фильтр-бочонок волговский или газелевский с 406 мотором. А эта фигулина ставится в разрыв между гофрами на тракте бочонок-карб
Это не фильтр картерных газоФФ?
Нед) Это просто фигулина)
