Анкета vovka_ximik
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета vovka_ximik
#1561
Сообщение vovka_ximik » Чт фев 16, 2012 17:59 pm
проставки из старых тормозных дисков готовы
#1562
Сообщение vovka_ximik » Сб фев 18, 2012 18:29 pm
в общем то сеня утро началось с разъездов по магазинам в поисках тормозных штуцеров 10х1. объехал много магазинов-ниче не купил, кроме развальцовывателя. патом решил попытать счастья и заехал на самый крупный в Томске разбор. там мне показали каробку и сказали-ройся) мож чего найдешь. первая попавшееся трубка была той что нужно и длинна как раз см 10-15. када мне сказали что она стоит 300р я поржал и сказал что дам тока 100))) ну на том и сошлися.
дальше поехал снимать/ставить мосты.
сначала выпресовал точеные соболевские шпильки из металла сорта УГ, поставил родные вольво. накинул тормозной диск и поставил проставкуиз тормозного диска, патом накинул калесо... в общем с родными шпильками проставками я свое литье не прикручу, 5мм не хватает. будем делать переходные проставки, а эти на перед прилеплю. так что пока буду ездить на коротком мосту.
дальше снял 31105 мост, приехал сварщик и мы закинули вольвомост, разметили и положили площадки рессорные, все выставили как надо. стянул все стремянками, прикрутили стаб к новым креплениям. все это дело прихватили и вытащили мост на волю, дальше его сварщик на столе проварил как надо.
сеня успел тока накинуть 31105 мост ну и на этом на сеня все.
завтра буду красить мост и тд и тп.
сеня тока одна фотка
Автомобиль: Газ 24
#1563
Сообщение kit88 » Сб фев 18, 2012 18:37 pm
Слушай а что у тебя за литье? Просто мне и Кик и Ленсо удалось прикрутить с проставками по 1 см, резьбы норм. было... :surprise:
#1564
Сообщение vovka_ximik » Сб фев 18, 2012 19:47 pm
kit88
вот это литье.
толщина в посадочном месте около 19мм, гайка 16 мм, те чтобы на все витки закрутилося нада чтобы резьбовой части было 35мм, а у стандартных вольвошпилек 30мм.
и по моим прикидкам проставка между мостом и карданом ну никак не толще 1 см мне нужна :what:
Автомобиль: Газ 24
#1565
Сообщение kit88 » Сб фев 18, 2012 20:01 pm
vovka_ximik писал(а):те чтобы на все витки закрутилося нада
Ну и нафига на все? у меня сквозь литье торчит где то 1.5 см, обьездил европу,карелию..все ок.
vovka_ximik писал(а):ну никак не толще 1 см мне нужна
А мне 2 только только:what:
-- Сб фев 18, 2012 21:02 pm --
Литье родняк, тот что на 3111 по штату стоял..
#1566
Сообщение vovka_ximik » Сб фев 18, 2012 20:07 pm
kit88
ну в принцыпе на 10 из 15 мм гайка на шпильку накручиваеца, но чета очкова :nice: гайки фирмы Феби.
а про проставку када мост окончательно встанет на машину тогда ясно будет. хотя сейчас ясно что первое время я буду ездить без проставки ибо ее сделать надо)
а литье это гавно) ну раньше его недали в немчурии, а патом начали делать в Красноярсе, так вот это уже красноярское. в принцыпе на этом литье машина выглядит не очень плохо. но литье все кривое, точнее с внутренней части все ободы дисков мятые, но это его изъездили на доноре, тк с него литье и резина, 2 балонам кирдык уже почти, на одном шишка оч большая и на обоих почти нету шипов. вот поставлю регулятьр и с искорками сожгу эти два балона)
Автомобиль: Газ 24
#1567
Сообщение kit88 » Сб фев 18, 2012 20:37 pm
vovka_ximik писал(а): вот поставлю регулятьр и с искорками сожгу эти два балона)
У него максимум перекрытия 70 процентов. Это надо было запорный клапан покупать в асашай :good:
vovka_ximik писал(а):а литье это гавно)
Ну раз сам сказал , то да полное , просто неудобно было:verynice: Мне на халяву отдавали я не взял :nice:
:nice:
vovka_ximik писал(а):ну в принцыпе на 10 из 15 мм гайка на шпильку накручиваеца
Не сцы. Проверенно все.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1568
Сообщение GuitarMan » Сб фев 18, 2012 20:53 pm
kit88 писал(а):Не сцы. Проверенно все.
ага. у меня тож ваще далеко не на всю гайку накручено. почти год отъездил - все ок. до 170 разгонялся как то.
Анкета
#1569
Сообщение vovka_ximik » Сб фев 18, 2012 21:13 pm
Ну мне как бы донор достался на этом литье и зимней резине. Так што для зимних разъездов само то.
Завтра если успею попробую одну сторону моста собрать а то я чета пока недопонимаю как там все крепица на механизме ручника. Точнее пока не понятно как механизм раздвигает колодки.
Суппорта решил не красить, пусть будут пока какие есть
#1570
Сообщение vovka_ximik » Вс фев 19, 2012 16:32 pm
в общем то неторопясь собрал все обратно, те поставил свой старый мост, друг помог прокачать тормаза, из задних цылиндров вообще жижа черная выходила.
нада будет промыть и поменять тормозуху на иностранную совместно с установкой вольвомоста.
забыл сфоткать верхние втулки задних аммортов, они кароче в гавно почти. вот вам и Техмасс, рессорные тоже скоро начнут подыхать
успел тока грунтануть сеня мост
в общем то рессорные площадки были так подрезаны чтобы край чулка волги с площадкой упирался в выступ на вольвомосту, патом было вся притянуто стремянками, машина поставлена на калеса и на глаз, а патом и по уровню был выставлен наклон моста, патом было прихвачено, снято и обварено на столе.
варил и выстовлял человек, каторый занимается оффроудингом, сваркой всяких подрамников и усилением консрукций. так что в качестве сварки и правильности выставления я уверен.
каво интересуют кронштейны стаба-они специально для вас сфотканы, чтобы вы не искали по всяким рынкам гавнокронштейны из фольги
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
#1571
Сообщение Хромов » Вс фев 19, 2012 16:41 pm
За фото кронштейнов стаба спасибо. Может, именно так и сделаю, хотя есть мысль, как сваять покрасивее.
Техмас таки такое говно? Амортизаторы у тебя неоригинал, насколько я помню? Сколько втулки пробегали?
#1572
Сообщение vovka_ximik » Вс фев 19, 2012 16:43 pm
Плаза икс драйв у меня сзади, где то 2 года это прожило.
втулки каторые в багажнике-вроде ниче, каторый под днищем-все в глубокую трещину, нижние втулки аммортов нормальные, а рессорные на буртах начали тоже трещину давать
-- Вс фев 19, 2012 19:45 pm --
Хромов
красивее тока с моста 105 спилить по-моему мнению, но эти даже надежнее сделаны
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#1573
Сообщение Наиль » Сб фев 25, 2012 21:09 pm
кронштейны стаба полностью самопальные из квадтрата и трубы или из какой то заготовки сделаны?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1574
Сообщение vovka_ximik » Вс фев 26, 2012 4:52 am
Наиль
Из квадратной трубы
#1575
Сообщение vovka_ximik » Пн фев 27, 2012 6:56 am
Крайняя фотография моста
нужно на второй раз докрасить и будет полноценный оранж)
теперь к теме дисков. ищю диски, ломаю голову какие выбрать
пока остановился на вот таких
параметры дисков:
разболтовка 114.3х5, ширина 7 дюймов, ЦО 73мм, вылет +53.
теперича обсуждения вылетов и прочее.
начнем с переда. стандартный волговский диск на 108 разболтовку имеет вылет в +35, для того чтобы установить диски нужны переходные проставки, на перед думаю в 25мм. таким образом получаем +53-25= +28, таким образом на передке колея расширится с каждой стороны на 7мм.
задняя часть.
проставки переходники 30мм, вольвомост уже волговского на 7мм с каждой стороны, диск с вылетом 53. получается +53-30+7=30
получаеца что зад относительно стандарта будет уже на 5мм.
хм. нада искть другой вариант дисков наверное ибо зад делать уже не хочеца.
оптимально на зад диски нужны с вылетом +40...+45 наверна
Автомобиль: Газ 24
#1576
Сообщение kit88 » Пн фев 27, 2012 10:07 am
На самом деле или найти разноширокие... с маленкьой полкой....
#1577
Сообщение vovka_ximik » Пн фев 27, 2012 10:52 am
vovka_ximik писал(а):получается +53-30+7=30получаеца что зад относительно стандарта будет уже на 5мм.
я идиота кусок) вылет же будет +30сзади, значит калеса будут относительно стока на 5мм наружу. значит мона брать
#1578
Сообщение Mortis » Пн фев 27, 2012 13:46 pm
vovka_ximik
В тепло занеси, должны отойти. Че-то этот полиуретан на морозе не алё.
#1579
Сообщение vovka_ximik » Пн фев 27, 2012 14:14 pm
ну как я их буду каждый раз с машины чтоле снимать??? :nice: они на машине в гавно превратилися за 2 года.
нижние втулки как новые
#1580
Сообщение Mortis » Пн фев 27, 2012 15:24 pm
vovka_ximik
Они просто сейчас одубели в деформированном виде, как потеплеет - примут нормальную форму. У меня так было, по крайней мере. Если не примут, тогда действительно дрова.
#1581
Сообщение vovka_ximik » Пн фев 27, 2012 17:04 pm
В них по вдоль отверстия втулки трещины в мм2-3, буду мост окончательно менять поменяю и втулки на новые, правда такие же
#1582
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн фев 27, 2012 17:55 pm
vovka_ximik писал(а):параметры дисков:разболтовка 114.3х5, ширина 7 дюймов, ЦО 73мм, вылет +53.
Узкие какие то. Для 205-ой шины только пожалуй. Любые более широкие шины отвратно будут смотреться.
kit88 писал(а):найти разноширокие... с маленкьой полкой....
Плюс стопицот.
#1583
Сообщение vovka_ximik » Пн фев 27, 2012 18:28 pm
dima-ekb 2410 писал(а):отвратно будут смотреться
так то да, как бублики будут
ищем ищем, да и вылет все таки +45 былоб поинтереснее, а на перед +50, но таких комплектов я не встречал
Автомобиль: Газ 24
#1584
Сообщение kit88 » Пн фев 27, 2012 18:29 pm
7ка действительно мелковата, я вот жалею что не взял 8ку, ибо мои 7.5 узковаты для 235 резины...
#1585
Сообщение vovka_ximik » Пн фев 27, 2012 18:50 pm
вот дисочки
разноширокие
7 и 8
вылет 35 и 38
#1586
Сообщение Z.A. » Пн фев 27, 2012 22:39 pm
vovka_ximik писал(а):стандартный волговский диск на 108 разболтовку имеет вылет в +35
+45
Хм, странно, я бы так посчитал:
53-25=28
45-28=17
на 17 мм с каждой стороны расшириться колея.
#1587
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн фев 27, 2012 22:57 pm
vovka_ximik писал(а):вот дисочкиразноширокие7 и 8вылет 35 и 38
Ближе к делу.
Яб сётаки искал 7,5 перед (225/45/17)
и 8,5..9 зад (245/40/17)
Ну и полка в "полпачки кента" всёж готичней на волге смотрица :wink:
#1588
Сообщение vovka_ximik » Вт фев 28, 2012 5:15 am
Z.A.
хм, автопаскер значи врет на счет вылета
dima-ekb 2410 писал(а):полка в "полпачки кента"
вот примерно такое и хочеца
-- Вт фев 28, 2012 8:16 am --
в принцыпе я вчера посмарел, проставки минимум можно сделать 20мм толщиной
самое главное чтобы у дисков на ступичной части с обратной стороны были углубления для выступающих гаек/болтов которыми крепица проставка
-- Вт фев 28, 2012 8:19 am --
ребят а какая колея спереди и сзади с шаровыми подвесками?
#1589
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт фев 28, 2012 8:34 am
Дык данные 105-ой посмотреть, то есть ее колею. А сейчас какой зазор между отбортовками крыльев и закраиной дисков? Померять бы, потом добавить сантиметр запаса (зазор между шиной и крылом) и от полученных чисел плясать с толщиной проставки.
#1590
Сообщение GuitarMan » Вт фев 28, 2012 9:23 am
спереди 1500. Сзади не помню.
А напомни плиз, какие свечи ты поставил?
Анкета
