Вот нашёл этот пост, улыбнуло. У меня Надежда как раз не ставится...Stich писал(а):Товарищи, вопрос на засыпку.
Наденутся ли диски КИК Надежда на подвеску 3102 старого образца. Смущает то, что диски прилегают к барабану почти впритык - не будет ли диск задевать за суппорт? В скорых планах - поставить тормоза от 02ой, но не хочется оказаться с половым органом в руках, когда подвеска будет разобрана :) Видел что у Авроры стоят проставки - не для этих ли целей они, собственно, ставились? Т.Е в общем виде вопрос звучит так - те диски, что надеваются на подвеску с барабанами - на подвеску с дисками 02 встанут?
Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 27, 2012 12:00 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
Сообщение 436 » Пт янв 27, 2012 12:25 pm
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Пт янв 27, 2012 12:29 pm
Никаких проблем не было или я просто не заметил и ездил все это время с проблемами
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 27, 2012 22:03 pm
Наиль, взглянуть бы на твои ступицы...
-- Сб янв 28, 2012 22:59 pm --
Сегодня прикручивал правый суппорт, между ним и цапфой снизу пришлось вставить шайбу, иначе диск шкрябал по суппорту... Это нормально?
-- Сб фев 04, 2012 10:47 am --
Парни, отпишитесь в соответствующей теме о колодках, пожалуйста. Хочется мнений...
Вас же много, но все молчите...
VolgaDriver-52
- Автомобиль: газ 31029
siCk
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт фев 14, 2012 16:06 pm
Обладатели подвески 3102! Обратите внимание на мой пост выше, а?
VolgaDriver-52
- Автомобиль: Газ 2402
Re: дисковые тормоза на широкую ступицу
Сообщение Волганутый » Вт фев 14, 2012 19:57 pm
для начала научиться читать...siCk писал(а):привет всем! очень хочу поставить на перед дисковые тормоза и оставить родную ступицу или поменять на другую но с разболтовкой т.к. на ступицу 3110 нету путячих катков. что посоветуете?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Волганутый
- Автомобиль: Ford Mustang
Сообщение Stich » Ср фев 15, 2012 18:25 pm
Я разбирал 2 подвески 02ых и еще одна у меня стоит.
Ни на одной шайб не было.
Шкрябал сильно? Колодка постоянно задевала за диск или периодичесски? Если постоянно, но диск от руки вращался, то это вполне допустимо - притецца. Если периодичесски - то это может свидетельствовать о кривых торм. дисках. Если биение будет - то их надо проточить. если нет - то я б оставил как есть.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 15, 2012 19:38 pm
И визуально было видно, что уши, на которые суппорт вешается, не равноудалены от диска.
Биения нема.
VolgaDriver-52
Сообщение 436 » Ср фев 15, 2012 19:52 pm
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 15, 2012 21:14 pm
Я тут, кстати, проставочки под задние диски в НН нашёл, друг заберёт и привезёт
VolgaDriver-52
Сообщение Наиль » Сб фев 18, 2012 21:11 pm
Проставки родные 02-е видел у нас в Питере в продаже новые в магазине, но цена убила тыща с чем тоVolgaDriver-52 писал(а):Фух... Ну слава Богу, я не одинок![]()
Про суппорт: видимо мне повезло, никаких шайб ставить не пришлось, ничего не задевает
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение vovka_ximik » Вс фев 19, 2012 16:48 pm
как это может повлеять/не повлиять на торможение?
vovka_ximik
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 19, 2012 20:52 pm
За 400 взял. Вроде родные.Наиль писал(а):Проставки родные 02-е видел у нас в Питере в продаже новые в магазине, но цена убила тыща с чем то![]()
А что тут экзотичного? Похоже на наш (3102) вариантvovka_ximik писал(а):как это может повлиять/не повлиять на торможение?
VolgaDriver-52
Сообщение Наиль » Вс фев 19, 2012 22:18 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение Ice_Man » Вс фев 19, 2012 22:39 pm
В принципе без разницы, а вот говно будет лететь в суппорт и там оставаться...Я бы не стал так располагать, оптимальным считаю вперед под 45 градусов к горизонту.vovka_ximik писал(а):Ребята, вот хочу с вами пообсуждать вот такое расположение суппорта, сморим на переднюю подвеску.
Ice_Man
Сообщение vovka_ximik » Пн фев 20, 2012 5:18 am
прикол в том что это 108 подвеска и штатно суппорт должен быть спереди, но цапфа, каторая крепица к стойке может быть прикреплена и так и так. вот я и решил поразмышлять, как такая перестановка может повлиять на торможение.
Ice_Man
так то да
vovka_ximik
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 20, 2012 7:35 am
по-моему мнению, никак.vovka_ximik писал(а): как такая перестановка может повлиять на торможение.
VolgaDriver-52
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Сообщение Tuner » Пн фев 20, 2012 9:10 am
Tuner
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 20, 2012 9:38 am
Диск и суппорт сидят на одной железяке, никаких сил не будет. Только сила торможения, которая по-любому скручивает рычаги.
VolgaDriver-52
Сообщение Tuner » Пн фев 20, 2012 9:56 am
Tuner
Сообщение vovka_ximik » Пн фев 20, 2012 10:07 am
vovka_ximik
Сообщение Tuner » Пн фев 20, 2012 10:20 am
-- Пн фев 20, 2012 10:38 am --
Положение скобы относительно вертикального диаметра колеса оказывает влияние на величину вертикальной нагрузки на его подшипники. При двух различных расположениях скобы (см. рис. 12, б) нагрузка на подшипники.
Из этих уравнений видно, что вертикальная нагрузка на подшипники колеса уменьшается при расположении скобы сзади центра колеса.
Вот оказывается на что это влияет!
Взять вот тут: http://edu.knc.ru/auto/project/lectures ... ile=11.htm
Очень интересный сайт, кстати.
Tuner
Сообщение Наиль » Пн фев 20, 2012 22:50 pm
В частности это касается Suzuki SX4 и еще на каком то Dodge видел вроде...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: ГАЗ 24 "Волга"
Сообщение Knight Rider » Ср фев 29, 2012 23:54 pm
Сегодня прикручивал торм. диск к ступице, 4-е болта закрутилось без проблем, один не дотягивается прим. на 2мм до ступицы - упирается центровочной частью и очень туго идет. (много силы не применял - что б диск не лопнул). Операцию повторял два раза - и постоянно один болт "упирался" раньше остальных.
Тормозной диск к ступице плотно и ровненько притянулся, поверхности чистые. Поставил ступицу на цапфу, покрутил - есть очень маленькое, ели заметное биение на диске - скорее всего деффект самого диска. (торм. диски ЛитТех...)
Что посоветуете сделать в данной ситуации с недокрученым болтом?
На сколько я понимаю, причина тому неровно просверленное отверстие в тормозном диске?
Knight Rider
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Чт мар 01, 2012 7:05 am
Впрочем, это может быть и ошибка Литтеха. Разболтовка тормозного диска правильная - 5х119
Хромов
Сообщение Наиль » Чт мар 01, 2012 9:19 am
уже не раз обсуждалась тема говености ЛитТеховских изделий
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Knight Rider » Чт мар 01, 2012 12:13 pm
А допустим, отнести их в мастерскую что б пересверлили разболтовку, хотя бы как на временную меру. Найти такие диски у нас - трудно, а ГАЗовские тем более...про финансовую сторону вопроса молчу.
Knight Rider
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Чт мар 01, 2012 12:22 pm
У меня есть оригинальные тормозные диски 3102, и есть ступицы с 3102 разных годов выпусков.
Так вот на две ступицы тормозной диск прикручивается всеми болтами, а на двух остальных пятый болт не закручивается.
При этом есть оригинальные сношенные диски производства ГАЗ, и с тех и с тех ступиц.
Так вот ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗ, РАЗНЫЕ, И ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО К СВОИМ СТУПИЦАМ.
Подозреваю что в разные года выпуска, что то там поменялось.
Ну не может быть чтоб на всех дисках была одинаковая разница на эти злополучные 2 мм
Xoxlov
Сообщение Наиль » Чт мар 01, 2012 12:53 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
