К-88,подойдёт?
- Автомобиль: газ3302 1997
Re: К-88,подойдёт?
Привет эти штуки ( втулки) как их снимать которые на фотке и может их снять лучше будет
сайт лучших советов http://bestsovet.ru/ заходите оставляйте свои советы
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
По пробывал четыре видов пружинок УН (растягивал, подрезал), поставил третью . Растянул 3ю часть пружинки , чуть по лучше стало (для ориентира- первая родная обрезанная на 1см ,и жёстче в 2раза ).
Теперь зато тянет до 4500, потом начинает скисать .Надо еще по жирнее главные сделать. Да ещё ,погода как с
сорвалась ,ветрище. Против ветра 30сек, по ветру 23.
Нулевик буду менять, выглядит как то стрёмно - гламурный .
- Автомобиль: Газ 33021
Re: К-88,подойдёт?
У меня первый карб каким то образом на родных жиклерам до 130 газель разгонлEvgen79 писал(а):потом начинает скисать .Надо еще по жирнее главные сделать.
Re: К-88,подойдёт?
+100500Сергей 33021 писал(а):Или воздушники зажимать
На высоких оборотах ВЖ бОльшее влияние оказывают чем на средних и малых.
Re: К-88,подойдёт?
В озоне есть гтж 1.62 1.67 должно быть самое тоСергей 33021 писал(а):Воздушники подходят от озона гтж
-- Пн апр 02, 2012 22:38 pm --
Это точно,тут почему гвж такой здоровый,потому что эмульссионок нетScy.thian писал(а):На высоких оборотах ВЖ бОльшее влияние оказывают чем на сред
-- Вт апр 03, 2012 18:04 pm --
Выяснилось-манжета ун в к-88 клинит конкретно в колодце
Re: К-88,подойдёт?
Запаяю, 5минут! Сверло 1.7 есть.Сергей 33021 писал(а):В озоне есть гтж 1.62 1.67 должно быть самое тоСергей 33021 писал(а):Воздушники подходят от озона гтж
Это точно,тут почему гвж такой здоровый,потому что эмульссионок нетScy.thian писал(а):На высоких оборотах ВЖ бОльшее влияние оказывают чем на средодна из причин
Выяснилось-манжета ун в к-88 клинит конкретно в колодцеподозреваю что поэтому и выкинули этот карб
ну эт мелочь-манжета прекрасно подрезается ножницами по кругу,я так делал когда еще на Зилу работал когда-то давно.
Карб не много дёрганый , то ли с не привычки .
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79 писал(а):Запаяю, 5минут! Сверло 1.7 есть.
вот и мне показалось тогда,осенью еще когда ставил-ездил.Evgen79 писал(а):Карб не много дёрганый , то ли с не привычк
-- Ср апр 04, 2012 17:45 pm --
В общем заглушил наглухо одну форсунку ун
теперь подает ровно 10 мл вместо 18-20 как было.-- Чт апр 05, 2012 16:52 pm --
Старина К-88 в очередной раз подвергся модернизации
Чтобы поставить озоновский гусачек УН 50
у которого кстати в винте имеется шарик-поэтому иголка теперь не нужна.Общий вид
плюсы очевидны,мало того что подача бенза за 10 ходов теперь 8 мл так еще и верхняя крышка карба снимается без откручивания винта УН как раньше.-
Re: К-88,подойдёт?
Срисовал Серёгин гусак :
Пружинки подбирать толку мало . С распылителем проще ! Под ходит от 151 , надо кончик аккуратно сплющивать до нужной струйки
. Я маленьким молоточком сплющивал . Стало лучше, провал остался , но он теперь маленький .
Re: К-88,подойдёт?
Чего этоEvgen79 писал(а):Пружинки подбирать толку мало .
Точно,причем еще и экономит.Для 402-го впрыск УН не должен быть 10мл,все что больше без толкуEvgen79 писал(а):С распылителем проще
ну так поверни его в другую камеру.Ну что,как едет?Evgen79 писал(а):Стало лучше, провал остался
Re: К-88,подойдёт?
До этого как поставил гусак, несколько дней ездил на бензе. При снятие крышки обнаружил что слетела защёлка с ось УН.Все эти дни я ездил, так и не понял что он не работает.
Заметил одно, что провал стал чуть больше, и заводится стало плоховато. Да и сейчас плохо
заводится , чем дольше стоит, тем хуже заводится. Получается что раньше УН заливал, а без него не хватало, а гусак с его тоненькой струйкой оказалось почти само то .
Хочу сделать чтобы сикало сразу в обе камеры. Надо два распылителя поставить один над
другим и стянуть специально выточенным, длинным болтом.
Сказать как она идёт однозначно пока не могу , т.к. после 3000 появилась какая та дерготня, при резком старте.
Re: К-88,подойдёт?
ЗачемEvgen79 писал(а):Хочу сделать чтобы сикало сразу в обе камеры.
можно.есть двойные писуны от 151д.только это лишнее.толку не будет.жиклеры какие?Evgen79 писал(а):Надо два распылителя поставить один над другим и стянуть специально выточенным, длинным болтом
Re: К-88,подойдёт?
НЕ жыжыгание?Evgen79 писал(а):после 3000 появилась какая та дерготня, при резком старте.
Re: К-88,подойдёт?
Да это ни к чему все равно ведь летит в общий коллектор.На к-135 прекрасно работает москвичевский одинарный распылитель и на этом карбе одинарный тоже не хуже.Evgen79 писал(а):Хочу сделать чтобы сикало сразу в обе камеры
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021, параллельные карбы отличаются симметричным наполнением.
Зачем портить симметрию?
Тем более, что литература указывает на важность именно синхронности работы обоих камер параллельного карба.
Re: К-88,подойдёт?
И это фактScy.thian писал(а):параллельные карбы отличаются симметричным наполнением.
дык экономия жеScy.thian писал(а):Зачем портить симметрию
наверно имеется ввиду-когда такой карб находится на в8?там да-без ун это не езда.А разве есть литература про синхронник на рядное 4-х горшковое двигло?Scy.thian писал(а):Тем более, что литература указывает на важность именно синхронности работы обоих камер параллельного карба
Re: К-88,подойдёт?
Самая экономия при самом оптимальном питании.Сергей 33021 писал(а):дык экономия же
Т.е. симетричном.
Ну задуши равномерно оба носика. И будет и синхронно и экономно.
Есть литература о принципах работы синхронников, и есть литература, с примерами работы синхронников на 4-х горшковых двигах.Сергей 33021 писал(а):А разве есть литература про синхронник на рядное 4-х горшковое двигло?
От места установки синхронника - его принцип работы не меняется.
Re: К-88,подойдёт?
Все равно подача будет больше.Scy.thian писал(а):Ну задуши равномерно оба носика
Да щазScy.thian писал(а):От места установки синхронника - его принцип работы не меняется
Re: К-88,подойдёт?
Сейчас езжу на газу - кайфую! Вот только сейчас я начал ощущать бесплатный приход . После последней регулировки гбо, расход газа приближается
к тому как было с 151. Сколько там прибавилось л.с трудно сказать , даже постоянные пассажиры заметили улучшения. Особенно в гору стало лучше подыматься.
Ярких под хватов нету, самая лучшая тяга примерно до 75% открытия дросселя - дальше просто больше шума.
С начало надо добиться стабильного расхода,а потом сразу будет видно, если у него ещё потенциал .Езжу очень мало, испытание проходят как в замедленном кино.
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79 писал(а):Ярких под хватов нету, самая лучшая тяга примерно до 75% открытия дросселя - дальше просто больше шума.
Он стенд К295 или К297 давно видел?
Re: К-88,подойдёт?
Толстую пружинку ЦР трамблера надобно понемногу ослаблять,подгибая стоечку буквально по пол-миллиметраEvgen79 писал(а):Ярких под хватов нету, самая лучшая тяга примерно до 75% открытия дросселя - дальше просто больше шума.
Re: К-88,подойдёт?
Ну тут спорно.Сергей 33021 писал(а):Толстую пружинку ЦР трамблера надобно понемногу ослаблять,подгибая стоечку буквально по пол-миллиметраи наблюдая за результатом.
Может ослаблять, а может и натягивать.
У разных трамблёров - разный износ, и разной регулировки требует.
Re: К-88,подойдёт?
И еще,на синхронниках вообще нету как бы подхватов,просто уверенный ровный разгон с 0 и до максимума,как тумблер вкл.выкл.Подхваты чувствуются хорошо на последышах при открытии второй камерыEvgen79 писал(а):Ярких под хватов нету
Re: К-88,подойдёт?
При включении экономайзера - могёт (по-моему мнению - должен) наблюдаться подхватик.Сергей 33021 писал(а):И еще,на синхронниках вообще нету как бы подхватов,просто уверенный ровный разгон с 0 и до максимума,как тумблер вкл.выкл
Но:
Какой экономайзер на газу?Evgen79 писал(а):Сейчас езжу на газу - кайфую!
Re: К-88,подойдёт?
Та я ж не противScy.thian писал(а):Ну тут спорно.Может ослаблять, а может и натягивать.
Нужен по идее стробоскоп и листок на шкив с градусамиScy.thian писал(а):У разных трамблёров - разный износ, и разной регулировки требуе
-- Пн апр 16, 2012 23:19 pm --
Всегда на газу будет ездить?настроить эмр все равно нужноScy.thian писал(а):Какой экономайзер на газу?
Re: К-88,подойдёт?
Точно.Сергей 33021 писал(а):Нужен по идее стробоскоп и листок на шкив с градусамиесли делать все по уму.
-- Пн апр 16, 2012 22:26 pm --
Я полгода(если не больше) пытался настроить три !!! трамблёра, каждый из них по своему выпендривался, и у каждого свои нюансы, и ни один до идеала (или хотя-бы близкого состояния к идельному) настроить не удалось.Сергей 33021 писал(а): когда тупило при тапке в пол ослаблял толстую пружинку,помогло.
Если на малых/средних сделаешь нормально - на высоких или тупит, или детонирует, или провалы образуются, или...
НУ в общем, закончилось установкой ЭБУ "ПРИЗ" (08.2009-го), и на этом вопрос о зажигании/опережении снят.
Re: К-88,подойдёт?
Сколько 402 надо опережения,максимум 40 наверно не?ВР 8гр. ЦР 32 вроде так более-менееScy.thian писал(а):Точно.
-- Пн апр 16, 2012 23:29 pm --
Скромно скажу-мне удалосьScy.thian писал(а):Я полгода(если не больше) пытался настроить три !!! трамблёра
Ну так эта ж скучноScy.thian писал(а):НУ в общем, закончилось установкой ЭБУ "ПРИЗ" (08.2009-го), и на этом вопрос о зажигании/опережении сня
Re: К-88,подойдёт?
15х2=30 (18Х2=36) (центробежный)Сергей 33021 писал(а): Сколько 402 надо опережения,максимум 40 наверно не?ВР 8гр. ЦР 32 вроде так более-менее
и + 8х2=16 (10х2 = 20) , итого 46 - минимум 56 максимум ; на 1750х2= 3500 об/мин
-- Пн апр 16, 2012 22:40 pm --
Зато прогнозируемо, настраиваемо, стабильно, и вааще правильно.Сергей 33021 писал(а):Ну так эта ж скучно
Re: К-88,подойдёт?
Это без нагрузкиScy.thian писал(а):итого 46 - минимум 56 максимум
Ты прав на все стоScy.thian писал(а):Зато прогнозируемо, настраиваемо, стабильно, и вааще правильно.
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021 писал(а):трамблер не даст такого уоз.
46*...56* - это по КВ.
По бегунку трамблёра - 23...28*
Re: К-88,подойдёт?
Это понятно что обязан.Но есть еще нагрузка и т.д в общем муторное это дело-пружинки.Я свой настраивал месяц где-тоScy.thian писал(а):Он дать обязан. 46*...56* - это по КВ. По бегунку трамблёра - 23...2
