К-88,подойдёт?
vit
Автомобиль: газ3302 1997
Re: К-88,подойдёт?
#151
Сообщение vit » Пн апр 02, 2012 19:34 pm
Привет эти штуки ( втулки) как их снимать которые на фотке и может их снять лучше будет
сайт лучших советов http://bestsovet.ru/ заходите оставляйте свои советы
Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
#152
Сообщение Evgen79 » Пн апр 02, 2012 20:15 pm
По пробывал четыре видов пружинок УН (растягивал, подрезал), поставил третью . Растянул 3ю часть пружинки , чуть по лучше стало (для ориентира- первая родная обрезанная на 1см ,и жёстче в 2раза ).
Теперь зато тянет до 4500, потом начинает скисать .Надо еще по жирнее главные сделать. Да ещё ,погода как с :censored: сорвалась ,ветрище. Против ветра 30сек, по ветру 23.
Нулевик буду менять, выглядит как то стрёмно - гламурный .
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: К-88,подойдёт?
#153
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 02, 2012 22:31 pm
Evgen79 писал(а):потом начинает скисать .Надо еще по жирнее главные сделать.
У меня первый карб каким то образом на родных жиклерам до 130 газель разгонл :nice: думаю надо воздушники зажимать,там они 2.2мм :ara: фотку мою видел?Воздушники подходят от озона гтж и из гриба.
Re: К-88,подойдёт?
#154
Сообщение Scy.thian » Пн апр 02, 2012 22:34 pm
Сергей 33021 писал(а):Или воздушники зажимать
+100500
На высоких оборотах ВЖ бОльшее влияние оказывают чем на средних и малых.
Re: К-88,подойдёт?
#155
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 02, 2012 22:37 pm
Сергей 33021 писал(а):Воздушники подходят от озона гтж
В озоне есть гтж 1.62 1.67 должно быть самое то :ara:
-- Пн апр 02, 2012 22:38 pm --
Scy.thian писал(а):На высоких оборотах ВЖ бОльшее влияние оказывают чем на сред
Это точно,тут почему гвж такой здоровый,потому что эмульссионок нет :dnk: одна из причин
-- Вт апр 03, 2012 18:04 pm --
Выяснилось-манжета ун в к-88 клинит конкретно в колодце :nice: подозреваю что поэтому и выкинули этот карб :wink: ну эт мелочь-манжета прекрасно подрезается ножницами по кругу,я так делал когда еще на Зилу работал когда-то давно.
Re: К-88,подойдёт?
#156
Сообщение Evgen79 » Вт апр 03, 2012 19:17 pm
Запаяю, 5минут! Сверло 1.7 есть.
Карб не много дёрганый , то ли с не привычки .
Re: К-88,подойдёт?
#157
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 03, 2012 19:23 pm
Evgen79 писал(а):Запаяю, 5минут! Сверло 1.7 есть.
:good: ай маладэцц!
Evgen79 писал(а):Карб не много дёрганый , то ли с не привычк
вот и мне показалось тогда,осенью еще когда ставил-ездил.
-- Ср апр 04, 2012 17:45 pm --
В общем заглушил наглухо одну форсунку ун Изображение теперь подает ровно 10 мл вместо 18-20 как было.
-- Чт апр 05, 2012 16:52 pm --
Старина К-88 в очередной раз подвергся модернизации :fool2: на этот раз под раздачу попала форсунка УН Изображение Изображение Чтобы поставить озоновский гусачек УН 50 Изображение у которого кстати в винте имеется шарик-поэтому иголка теперь не нужна.Общий вид Изображение плюсы очевидны,мало того что подача бенза за 10 ходов теперь 8 мл так еще и верхняя крышка карба снимается без откручивания винта УН как раньше.
Re: К-88,подойдёт?
#158
Сообщение Evgen79 » Вс апр 08, 2012 16:57 pm
Срисовал Серёгин гусак : :wink:
Пружинки подбирать толку мало . С распылителем проще ! Под ходит от 151 , надо кончик аккуратно сплющивать до нужной струйки :verynice:. Я маленьким молоточком сплющивал . Стало лучше, провал остался , но он теперь маленький .
Re: К-88,подойдёт?
#159
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 08, 2012 18:48 pm
Evgen79 писал(а):Пружинки подбирать толку мало .
Чего это :nice: просто точность нужна.
Evgen79 писал(а):С распылителем проще
Точно,причем еще и экономит.Для 402-го впрыск УН не должен быть 10мл,все что больше без толку
Evgen79 писал(а):Стало лучше, провал остался
ну так поверни его в другую камеру.Ну что,как едет?
Re: К-88,подойдёт?
#160
Сообщение Evgen79 » Пн апр 09, 2012 21:24 pm
До этого как поставил гусак, несколько дней ездил на бензе. При снятие крышки обнаружил что слетела защёлка с ось УН.Все эти дни я ездил, так и не понял что он не работает.
Заметил одно, что провал стал чуть больше, и заводится стало плоховато. Да и сейчас плохо
заводится , чем дольше стоит, тем хуже заводится. Получается что раньше УН заливал, а без него не хватало, а гусак с его тоненькой струйкой оказалось почти само то .
Хочу сделать чтобы сикало сразу в обе камеры. Надо два распылителя поставить один над
другим и стянуть специально выточенным, длинным болтом.
Сказать как она идёт однозначно пока не могу , т.к. после 3000 появилась какая та дерготня, при резком старте.
Re: К-88,подойдёт?
#161
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 09, 2012 21:29 pm
Evgen79 писал(а):Хочу сделать чтобы сикало сразу в обе камеры.
Зачем :dnk:
Evgen79 писал(а):Надо два распылителя поставить один над другим и стянуть специально выточенным, длинным болтом
можно.есть двойные писуны от 151д.только это лишнее.толку не будет.жиклеры какие?
Re: К-88,подойдёт?
#162
Сообщение Scy.thian » Пн апр 09, 2012 21:36 pm
Evgen79 писал(а):после 3000 появилась какая та дерготня, при резком старте.
НЕ жыжыгание?
Re: К-88,подойдёт?
#163
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 09, 2012 22:07 pm
Да это ни к чему все равно ведь летит в общий коллектор.На к-135 прекрасно работает москвичевский одинарный распылитель и на этом карбе одинарный тоже не хуже.
Re: К-88,подойдёт?
#164
Сообщение Scy.thian » Пн апр 09, 2012 22:45 pm
Сергей 33021, параллельные карбы отличаются симметричным наполнением.
Зачем портить симметрию?
Тем более, что литература указывает на важность именно синхронности работы обоих камер параллельного карба.
Re: К-88,подойдёт?
#165
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 09, 2012 22:54 pm
Scy.thian писал(а):параллельные карбы отличаются симметричным наполнением.
И это факт :ara:
Scy.thian писал(а):Зачем портить симметрию
дык экономия же :nice:
Scy.thian писал(а):Тем более, что литература указывает на важность именно синхронности работы обоих камер параллельного карба
наверно имеется ввиду-когда такой карб находится на в8?там да-без ун это не езда.А разве есть литература про синхронник на рядное 4-х горшковое двигло?
Re: К-88,подойдёт?
#166
Сообщение Scy.thian » Пн апр 09, 2012 23:30 pm
Сергей 33021 писал(а):дык экономия же
Самая экономия при самом оптимальном питании.
Т.е. симетричном.
Ну задуши равномерно оба носика. И будет и синхронно и экономно.
Сергей 33021 писал(а):А разве есть литература про синхронник на рядное 4-х горшковое двигло?
Есть литература о принципах работы синхронников, и есть литература, с примерами работы синхронников на 4-х горшковых двигах.
От места установки синхронника - его принцип работы не меняется.
Re: К-88,подойдёт?
#167
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 09, 2012 23:39 pm
Scy.thian писал(а):Ну задуши равномерно оба носика
Все равно подача будет больше.
Scy.thian писал(а):От места установки синхронника - его принцип работы не меняется
Да щаз :watchout: одно дело когда на одну камеру карба пол-движка 4 котла и другое когда две камеры на эти же 4 котла,еще раз,порция бенза летит грубо говоря в одну дыру-в коллектор,нафига в нашем случае делать двойную подачу :dnk: если карб вполне себе работает вообще с отключенным УН.
Re: К-88,подойдёт?
#168
Сообщение Evgen79 » Пн апр 16, 2012 22:21 pm
Сейчас езжу на газу - кайфую! Вот только сейчас я начал ощущать бесплатный приход . После последней регулировки гбо, расход газа приближается
к тому как было с 151. Сколько там прибавилось л.с трудно сказать , даже постоянные пассажиры заметили улучшения. Особенно в гору стало лучше подыматься.
Ярких под хватов нету, самая лучшая тяга примерно до 75% открытия дросселя - дальше просто больше шума.
С начало надо добиться стабильного расхода,а потом сразу будет видно, если у него ещё потенциал .Езжу очень мало, испытание проходят как в замедленном кино.
Re: К-88,подойдёт?
#169
Сообщение Scy.thian » Пн апр 16, 2012 22:41 pm
Evgen79 писал(а):Ярких под хватов нету, самая лучшая тяга примерно до 75% открытия дросселя - дальше просто больше шума.
:nice: ТрамблёрчиГ может шалить. Не опережает как положено.
Он стенд К295 или К297 давно видел? Изображение
Re: К-88,подойдёт?
#170
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 16, 2012 22:54 pm
Толстую пружинку ЦР трамблера надобно понемногу ослаблять,подгибая стоечку буквально по пол-миллиметра :ara: и наблюдая за результатом.И экономайзер настрой-при расстоянии 9.2-9.5мм кромки ДЗ от стенки СК :nice: шток должен нажать на клапан.
Re: К-88,подойдёт?
#171
Сообщение Scy.thian » Пн апр 16, 2012 23:12 pm
Сергей 33021 писал(а):Толстую пружинку ЦР трамблера надобно понемногу ослаблять,подгибая стоечку буквально по пол-миллиметра :ara: и наблюдая за результатом.
Ну тут спорно.
Может ослаблять, а может и натягивать.
У разных трамблёров - разный износ, и разной регулировки требует.
Re: К-88,подойдёт?
#172
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 16, 2012 23:13 pm
И еще,на синхронниках вообще нету как бы подхватов,просто уверенный ровный разгон с 0 и до максимума,как тумблер вкл.выкл.Подхваты чувствуются хорошо на последышах при открытии второй камеры :ara: если конечно она еще настроена эта вторая камера.
Re: К-88,подойдёт?
#173
Сообщение Scy.thian » Пн апр 16, 2012 23:16 pm
Сергей 33021 писал(а):И еще,на синхронниках вообще нету как бы подхватов,просто уверенный ровный разгон с 0 и до максимума,как тумблер вкл.выкл
При включении экономайзера - могёт (по-моему мнению - должен) наблюдаться подхватик.
Но:
Evgen79 писал(а):Сейчас езжу на газу - кайфую!
Какой экономайзер на газу?
Re: К-88,подойдёт?
#174
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 16, 2012 23:17 pm
Scy.thian писал(а):Ну тут спорно.Может ослаблять, а может и натягивать.
Та я ж не против :nice: я по своему опыту сужу :ara: когда тупило при тапке в пол ослаблял толстую пружинку,помогло.
Scy.thian писал(а):У разных трамблёров - разный износ, и разной регулировки требуе
Нужен по идее стробоскоп и листок на шкив с градусами :ara: если делать все по уму.
-- Пн апр 16, 2012 23:19 pm --
Scy.thian писал(а):Какой экономайзер на газу?
Всегда на газу будет ездить?настроить эмр все равно нужно :dnk: тут тогда вопрос в регулировке подачи газа.
Re: К-88,подойдёт?
#175
Сообщение Scy.thian » Пн апр 16, 2012 23:21 pm
Сергей 33021 писал(а):Нужен по идее стробоскоп и листок на шкив с градусами :ara: если делать все по уму.
Точно. :good:
-- Пн апр 16, 2012 22:26 pm --
Сергей 33021 писал(а): когда тупило при тапке в пол ослаблял толстую пружинку,помогло.
Я полгода(если не больше) пытался настроить три !!! трамблёра, каждый из них по своему выпендривался, и у каждого свои нюансы, и ни один до идеала (или хотя-бы близкого состояния к идельному) настроить не удалось.
Если на малых/средних сделаешь нормально - на высоких или тупит, или детонирует, или провалы образуются, или...
НУ в общем, закончилось установкой ЭБУ "ПРИЗ" (08.2009-го), и на этом вопрос о зажигании/опережении снят.
Re: К-88,подойдёт?
#176
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 16, 2012 23:27 pm
Scy.thian писал(а):Точно.
Сколько 402 надо опережения,максимум 40 наверно не?ВР 8гр. ЦР 32 вроде так более-менее
-- Пн апр 16, 2012 23:29 pm --
Scy.thian писал(а):Я полгода(если не больше) пытался настроить три !!! трамблёра
Скромно скажу-мне удалось :fool2: на низах тащит на верхах не тупит мне нормально :nice:
Scy.thian писал(а):НУ в общем, закончилось установкой ЭБУ "ПРИЗ" (08.2009-го), и на этом вопрос о зажигании/опережении сня
Ну так эта ж скучно :nice:
Re: К-88,подойдёт?
#177
Сообщение Scy.thian » Пн апр 16, 2012 23:38 pm
Сергей 33021 писал(а): Сколько 402 надо опережения,максимум 40 наверно не?ВР 8гр. ЦР 32 вроде так более-менее
15х2=30 (18Х2=36) (центробежный)
и + 8х2=16 (10х2 = 20) , итого 46 - минимум 56 максимум ; на 1750х2= 3500 об/мин
-- Пн апр 16, 2012 22:40 pm --
Сергей 33021 писал(а):Ну так эта ж скучно
Зато прогнозируемо, настраиваемо, стабильно, и вааще правильно. :good:
Re: К-88,подойдёт?
#178
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 16, 2012 23:48 pm
Scy.thian писал(а):итого 46 - минимум 56 максимум
Это без нагрузки :wink: трамблер не даст такого уоз.
Scy.thian писал(а):Зато прогнозируемо, настраиваемо, стабильно, и вааще правильно.
Ты прав на все сто :nice:
Re: К-88,подойдёт?
#179
Сообщение Scy.thian » Пн апр 16, 2012 23:53 pm
Сергей 33021 писал(а):трамблер не даст такого уоз.
:what: Чё-это ? Он дать обязан.
46*...56* - это по КВ.
По бегунку трамблёра - 23...28*
Re: К-88,подойдёт?
#180
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 16, 2012 23:59 pm
Scy.thian писал(а):Он дать обязан. 46*...56* - это по КВ. По бегунку трамблёра - 23...2
Это понятно что обязан.Но есть еще нагрузка и т.д в общем муторное это дело-пружинки.Я свой настраивал месяц где-то :sad: штук пять пружинок выкинул гадость попадалась в основном.
