Вариант номер раз: фордокоробка от форд скорпио 2.4 V6 типа N, пожалуйстаcrazysyslic писал(а):Наиль
Я слышал что можно, по этому и спросил. Знать бы какие именно, хотя бы от каких машин.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=45
Ну да, 1.8 литра, все верно.Snob писал(а):Объем заливаемого масла 1.8л.Иначе пятая передача страдает от маслянного голодания.
Масло на ваш вкус и кошелек.Лучше дорогая минералка погуще или полусинтетика.
Ни в коем случае ни синтетика,иначе будет как двиг у Дукатти ну или ведро с металлоломом.
тоже самое, полет нормальныйAurora man писал(а): Я не единственный у кого в 5ст.кпп залита синтетика. Конкретно у меня Кастрол залит.
Если еще актуально:usatank писал(а):чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
нужны 2 размера первичного вала волговской коробки:
1 - длина до корпуса кпп
2 - длина до начала шлицов под диск сцепления.
у кого есть возможность, померяйте, пожалуйста
Если коробка от 3110 ставится в 2401, 2410, 3102 СО, 31029 - врать будет, причем нехило.Komintern писал(а):Товарищи, вопрос, будет ли врать спидометр?
Собираюсь поменять родную 4-х ступку на 5-ти ступку (от газ 3110), мост 3,9.
Приветствую! Подскажи пожалуйста тип/модель твоей коробки и длину первичного вала на ней. Заранее спасибоusatank писал(а):значит, у меня на фордокоробке достаточно длинный вал
С 4-х ступки подходит?Наиль писал(а):2. Брать коробку от 3110 и менять ведущую шестерню спидометра - она находится на вторичном валу, придется полностью разбирать коробку
ДА.Komintern писал(а):С 4-х ступки подходит?Наиль писал(а):2. Брать коробку от 3110 и менять ведущую шестерню спидометра - она находится на вторичном валу, придется полностью разбирать коробку
Пятиступка у меня лежит разобраная, меняю подшипники, и есть запасная 4-х ступка.
манулами не как не поможешь? домик, колпак - не понимаю что етMaximko писал(а):mazay
Под чехлом кпп есть "домик", на нем накручен колпак. Колпак откручиваешь, вынимаешь рычаг, ставишь новый, закручиваешь
Рукой откручиваетсяmazay писал(а):каким ключом колпак откручивать?
дак чо снимать не надо коробку?Maximko писал(а):Рукой откручиваетсяДомик - деталь номер 28
Для замены рычага не надоmazay писал(а):дак чо снимать не надо коробку?
Позиция 16mazay писал(а):а колпак что ето?
