Re: Анкета Mortis
#5971
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн апр 30, 2012 16:10 pm
200 страниц.... Жость! :nice:
Re: Анкета Mortis
#5972
Сообщение Scy.thian » Пн апр 30, 2012 17:54 pm
dima-ekb 2410 писал(а):200 страниц.... Жость! :nice:
:good: Есть чего почитать, однако .
Re: Анкета Mortis
#5973
Сообщение Mortis » Пн апр 30, 2012 18:43 pm
Датчик повесил сюда:
Плохо что под облицовкой, т.к. на крупных колдоебинах он, похоже, будет срабатывать и его придется ресетить. Но больше не знаю куда его приткнуть чтобы и не видно было, и достать было можно.
Размыкатель:
Все собрал - разумеется, не работает. Ща буду выяснять что там не так.
-- 30 апр 2012 22:25 --
Частично выяснил, частично нет. Забил, взялся варить лямбда-вставку. Сварил, однако.
Муфта оказалась двухслойной: две тоненькие втулки, вложенные одна в другую. Гайку пришлось вваривать во внутреннюю, соовтетственно во внешней понадобилось вырезать дырку по размеру гайки + электродом подлезть. Чтобы не прожечь тонкий металл, подоткнул внутрь кусок 51-й трубы, который взял на себя лишнее тепло. Сработало, не прожег. Осталось показометр спаять. Кстати, если это по сути вольтметр (который с линейкой светодиодов), то кто вообще мешает тупо замерять напряжение мультиметром?
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#5974
Сообщение Макс- VARYG » Пн апр 30, 2012 21:27 pm
Scy.thian можно не читать, сразу в печать, как самоучитель! :verynice:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#5975
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 30, 2012 21:48 pm
Mortis писал(а): Кстати, если это по сути вольтметр (который с линейкой светодиодов), то кто вообще мешает тупо замерять напряжение мультиметром?
Цифры не информативные(надо всматриваться).Индикатор по-моему мнению лучше.
Re: Анкета Mortis
#5976
Сообщение losik » Пн апр 30, 2012 22:15 pm
Mortis писал(а): Плохо что под облицовкой, т.к. на крупных колдоебинах он, похоже, будет срабатывать и его придется ресетить.
На колдобинах скорее всего не будет. Срабатывает вроде от горизонтального ускорения, на ямах такого не получишь. Иномарки начиная с 80-х, если не раньше, оснащаются таким, проблем на дорогах не испытавают (за исключением тех, у кого выключатель установлен в багажнике и соседствует с незакрепленным тяжелым хламом). Во всяком случае у меня ни разу не срабатывал и хотя дороги в целом у нас получше будут, всякое бывает.
Re: Анкета Mortis
#5977
Сообщение Mortis » Вт май 01, 2012 11:02 am
Разобрался почему не работает: размыкателю для срабатывания соленоида нужен именно импульс (вкл-выкл) по управляющему проводу, а с датчика удара приходят постоянные 12в. Как бы прерыватель туда втулить? Помню что можно через кондер, но как его разряжать потом, чтобы опять не активировать соленоид? Нид хелп, знаний по электрике \ электронике не хватаить.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5978
Сообщение Lady Isabel » Вт май 01, 2012 11:25 am
Позвони Лёхе. Может, подскажет чего...
В принципе, мой родитель в лучшие годы тоже был асом в таких вопросах. Насчёт сейчас уже не уверена, но могу попробовать спросить. Только сформулировать задачу надо почётче.
Re: Анкета Mortis
#5979
Сообщение Sebastian » Вт май 01, 2012 12:06 pm
Мортис, вот тебе еще немного информации к размышлению насчет аварийного размыкателя. У нас же масса как идет - с минуса аккума на движок, с движка на кузов. Таким образом, если ты рубанешь провод с аккума на работающем моторе, (сюрприз!) ничего не произойдет. Потому что работает генератор, а для него цепь осталась неприрывной - он же генерит напругу между клеммой и собственной массой, которая соединена с массой двигателя и массой кузова. Т.е. в такой ситуации, при срабатывании размыкателя будь добр заглушить мотор сам.
Re: Анкета Mortis
#5980
Сообщение Mortis » Вт май 01, 2012 12:33 pm
Lady Isabel
Думаю, и Леха, и твой родитель мне дадут такую схему, которую я не смогу спаять :). Мне какое-нить решение для блондинок надо.
Sebastian
Если после удара движок останется работать, то значит это не тот удар, при котором надо что-то размыкать :).
Re: Анкета Mortis
#5981
Сообщение СержНовоч » Вт май 01, 2012 15:05 pm
Как электрик, не могу предложить простой к надежной и легкой в реализации схемы одновибратора из готовых модулей. Самое простое - транзистор включает реле, транзистор открываем через конденсатор. Если такое пойдет, могу на завтра проверить схему в работе.
Re: Анкета Mortis
#5982
Сообщение Mortis » Вт май 01, 2012 15:47 pm
Пойдет, жду :good:.
-- 01 май 2012 17:00 --
Кстати, а как такой вариант: самовосстанавливающийся предохранитель на самый малый ток, а за размыкателем мощный резистор?
-- 01 май 2012 20:46 --
Попытка спаять лямбда-показометр ожидаемо закончилась запоротой макеткой и кроваткой микрухи: впаял не туда, а выпаять обратно - хрен. Полтора часа работы жалко.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5983
Сообщение Lady Isabel » Ср май 02, 2012 8:16 am
ФАК заработал. Только с твоей темой про экзистовские номера какая-то проблема :what:
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#5984
Сообщение BT878A » Ср май 02, 2012 11:10 am
Да да да, тему про аналоги экзиста удалили что-ли?? :sad:
Re: Анкета Mortis
#5985
Сообщение Mortis » Ср май 02, 2012 14:55 pm
Бум надеяться, починят.
Re: Анкета Mortis
#5986
Сообщение ICuT » Ср май 02, 2012 15:23 pm
Скажи какого вида сигнал с датчика и какого вида должен былть сигнал на комутаторе (в частности ток через комутатор)?
Одновибратор очень просто паяется на дешовой, доступной и удобной микросхеме. 555 таймер. Там и напряжение широкое и выходной каскад мощный. И проги есть для расчета обвес можеш подобрать из того что под рукой есть.
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#5987
Сообщение lexx » Ср май 02, 2012 15:41 pm
Там секундного импульса достаточно, только ток приличный на катушке, так что надо злобный полевик на выход воткнуть.
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Mortis
#5988
Сообщение Mortis » Ср май 02, 2012 17:48 pm
ICuT
Сигнал простой как топор: тот ток, который шел на бензонасос, переключается на контакты размыкателя.
Re: Анкета Mortis
#5989
Сообщение СержНовоч » Ср май 02, 2012 19:47 pm
Сегодня за 10 минут собрал - и сразу заработало, фронт сигнала включает релюшку на 1секунду. Просто и надёжно.
Re: Анкета Mortis
#5990
Сообщение ICuT » Ср май 02, 2012 22:42 pm
Ах немного ошибся я там с микросхемой... С ходу не нарисую...
-- 02 май 2012 23:06 --
Хотяяя...
Вот так поидее должно работать... но есть некоторые сомнения. Я тут наднях буду капашится с этим таймером, могу проверить если будет актуально. Или быть может те кто больше с 555-м работал раньше подскажут прав я или нет =)
R1,C1 подбирается длительность. т=1.1*R1*C1 (c)
-- 02 май 2012 23:22 --
Посмотрел схемки с 555, да должно работать =)
Единственное имеет смысл воткнуть диод (любой) параллельно резистору R2 Анодом (юбкой) к ноге 2, катодом к + питания. С2 можно выкинуть если нет =)
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#5991
Сообщение Mortis » Чт май 03, 2012 19:37 pm
Большой пасиб, попробую обе схемки.
Я в схемотехнических обозначениях не очень рублю, поясни пару моментов:
1. Со стрелочкой - это коллектор, правильно?
2. Что за кирпич нарисован рядом с надписью "Реле автомобиль"?
3. Что за крестик с надписью "120мА"?
4. Как это дело возвращается в исходное состояние после срабатывания?
-- 03 май 2012 20:51 --
И еще в один момент не врубаюсь: вот на этой картинке...
...выводы на массу и на лямда-вход соединены перемычкой с кружком - это как понимать?
Re: Анкета Mortis
#5992
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 19:55 pm
Mortis писал(а):выводы на массу и на лямда-вход соединены перемычкой с кружком - это как понимать?
Экранированный провод так обозначается
Re: Анкета Mortis
#5993
Сообщение Mortis » Чт май 03, 2012 20:02 pm
Ага! Пошел искать.
Re: Анкета Mortis
#5994
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 20:04 pm
Mortis, ничё если я вмешаюсь? :nice:
Mortis писал(а):1. Со стрелочкой - это коллектор, правильно?
Эмиттер.
Mortis писал(а):2. Что за кирпич нарисован рядом с надписью "Реле автомобиль"?
На схемах реле обозначается следующим образом:
1 — обмотка реле (A1, A2 — управляющая цепь), 2 — контакт замыкающий, 3 — контакт размыкающий, 4 — контакт замыкающий с замедлителем при срабатывании, 5 — контакт замыкающий с замедлителем при возврате, 6 — контакт импульсный замыкающий, 7 — контакт замыкающий без самовозврата, 8 — контакт размыкающий без самовозврата, 9 — контакт размыкающий с замедлителем при срабатывании, 10 — контакт размыкающий с замедлителем при возврате, 11 — общий контакт, 11-12 — нормально замкнутые контакты, 11-14 — нормально разомкнутые контакты.
Mortis писал(а):3. Что за крестик с надписью "120мА"?
Ток в этой точке (где крестик), в номинальном режиме.
Mortis писал(а):4. Как это дело возвращается в исходное состояние после срабатывания?
Дык оно походу должно обесточить машину, при срабатывании.
И всё . Включение массы вручную вернёт всё в исходное состояние.
Re: Анкета Mortis
#5995
Сообщение Mortis » Чт май 03, 2012 20:11 pm
Спасибо, жить стало легче :).
Re: Анкета Mortis
#5996
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 20:13 pm
Без специального образования в этих катодах анодах стабилитронах и т.д никогда не разберешься :sad:
Re: Анкета Mortis
#5997
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 20:16 pm
:nice: Сергей 33021, было-бы желание.
Поверь. :ara:
"Не боги горшки обжигают"
:nice:
Re: Анкета Mortis
#5998
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 20:19 pm
Scy.thian писал(а):было-бы желание. Поверь.
Дык желание то есть-но бесполезно,не мое это совсем, мозх кипит и не понимаю сам принцип вообще :fool2: .(((отдал схемку спецу-паяет)).
-- Чт май 03, 2012 20:22 pm --
Scy.thian писал(а):Не боги горшки обжигают"
Это факт :ara: а еще есть вывод-каждый должен наверно делать то что понимает и то что он умеет хорошо :nice:
Re: Анкета Mortis
#5999
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 20:25 pm
Сергей 33021 писал(а):а еще есть вывод-каждый должен наверно делать то что понимает и то что он умеет хорошо :nice:
"Нельзя объять необъятное"? :nice:
А мы попытаемся. :mad:
Re: Анкета Mortis
#6000
Сообщение Mortis » Чт май 03, 2012 20:27 pm
Сергей 33021
В инете есть довольно много курсов типа "Электроника для блондинок", вполне доходчиво. Хотя, конечно, пару-тройку вечеров посидеть надо.
