Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#991
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 18:21 pm
Mortis писал(а):Мне тоже ТЖХХ без маркировки попадались. Реально были на 110
Все может быть.Без трубок припаянных?
Автомобиль: газ24 1978год
#992
Сообщение zhekh798 » Чт май 03, 2012 18:26 pm
есть на 110 есть на 90 один на 50 и какойто без маркировки, без трубочек.
#993
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 18:30 pm
zhekh798 писал(а):какойто без маркировки, без трубоче
А померить с 50 никак :dnk: ищи таки правильный жиклер 50
#994
Сообщение zhekh798 » Чт май 03, 2012 18:35 pm
да на глаз чтот то среднее между 50 и 90
#995
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 18:39 pm
zhekh798 писал(а):глаз чтот то среднее между 50 и 90
75 еще может быть.
#996
Сообщение zhekh798 » Чт май 03, 2012 18:42 pm
Сергей 33021 писал(а):75 еще может быть.
видимо
-- Пт май 04, 2012 0:02 am --
а карб встанет с родной кастрюлей от 126го? по высоте я имею ввиду, и под карбюратор надо прокладку ставить типо от олекса, так как у меня щас 151й стоит. что переделать надо?
#997
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 19:40 pm
zhekh798 писал(а):а карб встанет с родной кастрюлей от 126го? по высоте я имею ввиду,
Да.Ребята в теме выше делали
zhekh798 писал(а):и под карбюратор надо прокладку ставить типо от олекса, так как у меня щас 151й стоит. что переделать надо?
Если коллектор под 126 в виде восьмерки то нужно ставить,также раз стоит 151 то и шпильки необходимо поменять на более короткие и сделать привод газа.
#998
Сообщение zhekh798 » Чт май 03, 2012 19:53 pm
Сергей 33021 писал(а):шпильки необходимо поменять на более короткие и сделать привод газа.
а че без замены шпилек никак? если прокладку от солекса поставлю? в капот упираться будет? просто щас попробовать хочу этот карб если непонравиться свой помою и поставлю.
#999
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 20:09 pm
zhekh798 писал(а):а че без замены шпилек никак?
Или капот не закроешь, если подложить прокладок, или шпильки в корпус карба будут упираться, если не подкладывать.
Не, ну без воздухана закроется (наверное... )
#1000
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 20:10 pm
zhekh798 писал(а):просто щас попробовать хочу этот карб если непонравиться свой помою и поставлю.
Терпение терпение,и еще раз терпение мой юный друг :watchout: если карбюратор после переборки человеком,в первый раз его видевшим,и с неизвестными номиналами жиклеров-карбюратор (,,сразу,вынь и полож,,))) работать не будет :nice: а если и будет это из области чудес,но вот опыт мне таки подсказывает что чудес не бывает.Просто поставить попробовать как работает можешь-сделав бутерброд из проставок.Но это пустая трата времени,потом поймешь почему.
#1001
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 20:20 pm
Сергей 33021 писал(а):Терпение терпение,и еще раз терпение мой юный друг
"Молодость, ты как времени замок и захочешь - не взломаешь, чтоб взглянуть еще разок... "
:nice:
#1002
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 20:26 pm
Scy.thian писал(а):"Молодость, ты как времени замок и захочешь - не взломаешь, чтоб в
:verynice: ну а чего,как я помню прекрасно свой первый автомобиль заз-968 и тамошний карбюратор :nice: 133,а было то мне лет 12-13 :fool2: но!карбюратор тот я все ж победил после месяца борьбы,а он посложнее к-135 :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
#1003
Сообщение loglan » Чт май 03, 2012 21:28 pm
У меня первый карб, который в руках держал, - от ИЖа Юпитера. После него - этот К-135. Показался простым и понятным! Сидишь вечером, жиклерчики перебираешь, половинишь карб... Романтика)))
-- Чт май 03, 2012 21:33 pm --
Сергей 33021 писал(а):можешь-сделав бутерброд из проставок.Но это пустая трата времени,потом поймешь почему.
Проходное сечение каналов уменьшается? Или образуются ступеньки из-за несоосности прокладок? Хочу все знать, объясни)))
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
#1004
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 22:07 pm
loglan писал(а):ок? Хочу все знать, объясни)))
Нет,просто карбюратор тогда не прикрутишь,уткнутся шпильки в среднюю часть,по длине они ведь под Озон и к-151 :nice: а проставок нужно три(хотя можно и двумя обойтись если есть толстые),а паронитовых тонких четыре.Я в прошлом году перед к-135 ставил к-126Н с начинкой к-135 :nice: вот на такой как раз бутерброд.А,шпильки были под Озон и 151
Автомобиль: газ 3102 1997г.в.
#1005
Сообщение Horvath » Пт май 04, 2012 7:34 am
Приветствую, сегодня перед работой машинка не хотя, но все таки завелась, благополучно доехал до работы, поставил во дворе, утром ехать с работы, а машинка отказываеться заводиться :nice: (вытянутый подсос или нет не влияет никак) я уж от отчаяния думал что снова АКБ понесу на зарядку, после того как я подкачал в ручную бензонасос, раз 12 нажал на педаль газа( шток с манжетой все таки в исходное положение не охотно возвращаеться на что и грешу) в общем завелась с 3 раза окончательно, из трубы валит пар, летит конденсат( чуть позже и то и другое прекратилось), при нажатии на педаль машина троит, в общем и целом она троила до тех пор пока мне в ноги не стал дуть, уже ощутимо, теплый ветер, как быть? что делать? на прогретом двигателе все заводиться и реагирует просто на "УРА!" на холодном троит дергаеться и заводиться не охоно, через несколько часов снова ехать на работу, посмотрю как она себя поведет, еще вот наблюдение - выхлоп стал пахнуть по другому, более едко, что ли, как буд то на газу машина
#1006
Сообщение loglan » Пт май 04, 2012 16:42 pm
Horvath писал(а):из трубы валит пар, летит конденсат( чуть позже и то и другое прекратилось)
У меня такое же было, когда менял иглу на уникаровскую и уровень в ПК выставлял. Лилось из нее, будто из женщины :surprise: Особенно при прогазовках. Потом все перестало. Я сначала тоже испугался, ибо никогда такого не было (да и после тоже), даже при прогреве на подсосе.
Попробую предположить: а может быть, что винты качества слишком закручены (смесь бедная), а манжета толком не работает? Отсюда УН не писькает, вот и не хватает ей... Опытные, рассудите)
#1007
Сообщение Horvath » Пт май 04, 2012 16:49 pm
loglan писал(а): а манжета толком не работает
да, от москвичевского карба,вместе со штоком была взята, без ниток проскакивала на ура, но и бензин через нее пропускался, подмотал ниток, стала меньше пропускать но и хреновей работать, может дело в самой манжете( как и с прокладками, распухают об бенза)? попробовать ниток скрутить немного?
#1008
Сообщение loglan » Пт май 04, 2012 16:56 pm
Методом проб и ошибок... Скрути немного, остальное не трогай - если лучше станет - дело в манжете, если ничего не изменится - ващпе скрути, если опять не изменится - дальше думать будем... Нужно Сергея дождаться, он знает лучше)
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#1009
Сообщение oleksandr » Пт май 04, 2012 17:12 pm
А по подробней про 126 н какие жиклеры,дифузоры.Какие отличия от стокового 126 и 135?
#1010
Сообщение Сергей 33021 » Пт май 04, 2012 18:11 pm
Horvath писал(а):а машинка отказываеться заводиться (вытянутый подсос или нет не влияет никак
Бенза нет однако :ara: чтоб проверить это-плесни стопарик бенза в карб.Подсос сейчас не трогай вообще.
Horvath писал(а):при нажатии на педаль машина троит, в общем и целом она троила до тех пор пока мне в ноги не стал дуть, уже ощутимо, теплый ветер, как бы
Свечи думаю.И еще ты похоже винты качества крутил.Надо посмотреть что там.
loglan писал(а):Попробую предположить: а может быть, что винты качества слишком закручены (смесь бедная), а манжета толком не работает? Отсюда УН не писькает, вот и не хватает ей...
Скорее всего.
Horvath писал(а):может дело в самой манжете( как и с прокладками, распухают об бенза)? попробовать ниток скрутить немного?
Надо манжету нормальную поставить :ara:
-- Пт май 04, 2012 18:14 pm --
oleksandr писал(а):А по подробней про 126 н какие жиклеры,дифузоры.Какие отличия от стокового 12
Вот тут где-то viewtopic.php?f=42&t=69667&start=90
#1011
Сообщение oleksandr » Пт май 04, 2012 21:12 pm
Сергей 33021 писал(а):Изображение Переходник к-135 под газельную сковородку.Делается быстро при помощи зубинатора с молотком :verynice:
Сергей подскажите как установили этот переходник,а то у меня упирается в тягу ус как раз где сверху цепляется тяга?Если ставить так то получается УС немного нажат,может укоротить тягу?
#1012
Сообщение Scy.thian » Пт май 04, 2012 21:24 pm
oleksandr писал(а):Сергей подскажите как установили этот переходник,а то у меня упирается в тягу ус как раз где сверху цепляется тяга?Если ставить так то получается УС немного нажат,может укоротить тягу?
Ничего, что встряну ?
У меня(лично :nice: ) упирался в рычаг привода УН, дык я его спилил немного, а потом подогнул вниз.
Где-то тут описание:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... &start=390
#1013
Сообщение oleksandr » Пт май 04, 2012 21:28 pm
Scy.thian Спасибо как раз это и хотел узнать!
#1014
Сообщение Сергей 33021 » Пт май 04, 2012 21:44 pm
oleksandr писал(а):Если ставить так то получается УС немного нажат,может укоротить тягу?
Не надо укорачивать :nice: у меня там переходник на прокладках из резины стоит,1см где-то-сразу скажу-за год ничего не разъело и т.д,можно еще прикрученный переходничок вверх отогнуть,именно то место где лапка привода УН торчит-все равно потом воздуханом все обожмется ровно и красиво.
Scy.thian писал(а):У меня(лично ) упирался в рычаг привода УН, дык я его спилил немного, а потом подогнул вни
это радикально прям :nice: и лучше чем у меня :nice:
-- Пт май 04, 2012 21:53 pm --
И желательно переходник прикручивать на шпильки :ara: это фотка была первоначальная на винтах.
#1015
Сообщение oleksandr » Сб май 05, 2012 15:40 pm
Сергей 33021Боюсь что под капот Волги с резиной 1 см не влезет.
#1016
Сообщение zhekh798 » Сб май 05, 2012 18:14 pm
Сергей 33021 писал(а):Но это пустая трата времени,потом поймешь почему.
можно поинтересоваться почему? я его какой день все хочу поставить просто воздухана нету надо что то придумывать может завтра поставлю. как получиться=) да думаю он всетаки останеться наверно у меня на машине, так как че зря я зеркало наводил в диффузорах, труд жалко=) опыт переборки и настройки 135го карбюратора есть отцу на газик ставил, меня больше вопрос расхода интересует небудет расход ли под 20 литров?! а то и более=) я как то ДААЗ помыл поставил так с этим карбом машина так летела правда расход около 30л был=) двиг на любой передаче до 6 тык крутился!
#1017
Сообщение Scy.thian » Сб май 05, 2012 18:32 pm
zhekh798 писал(а): двиг на любой передаче до 6 тык крутился!
:surprise: И на прямой? И сколько км/ч???
Перебор, на прямой 6 тык :nice: вряд-ли...
#1018
Сообщение zhekh798 » Сб май 05, 2012 18:34 pm
Scy.thian я те зуб даю, зажигание с датчиком холла крутился прям дай бог! аж страшно было!
#1019
Сообщение Сергей 33021 » Сб май 05, 2012 18:40 pm
oleksandr писал(а):Боюсь что под капот Волги с резиной 1 см не влезет
Без проставки под карбом влазит :nice: а лучше нацепить гофру
zhekh798 писал(а):можно поинтересоваться почему? я его какой де
потому что если делать то сразу
zhekh798 писал(а):меня больше вопрос расхода интересует небудет расход ли под 20 литров?! а то и более
возможно.
zhekh798 писал(а):как то ДААЗ помыл поставил так с этим карбом машина так летела правда расход около 30л был
:nice: видишь как бывает
#1020
Сообщение Scy.thian » Сб май 05, 2012 18:47 pm
zhekh798 писал(а):Scy.thian я те зуб даю, зажигание с датчиком холла крутился прям дай бог! аж страшно было!
НУ, 190 км/ч (почти :mad: ) , ессно можно сиденье испачкать... :nice:
