Анкета 436
Re: Анкета 436
#241
Сообщение 436 » Пн апр 23, 2012 23:19 pm
За неделю пребывания в столице Италии и её окрестностях продукции ГАЗа не обнаружено. Из наших встретил только две Нивы. Правда, Феррари встретилась 1 раз.
Re: Анкета 436
#242
Сообщение 436 » Ср май 09, 2012 12:01 pm
Вот, чего я сотворил
Было интересно:
во-первых - какие у моей 417-й ГБЦ камеры сгорания, "овалы" или "груши";
во-вторых - чего там с ЦПГ за 110 тыс. км. произошло. Было опасение, что снятие головки может перерасти в капиталку, что в нынешние планы совсем не умещается. Опасение, к счастью, не подтвердилось, гильзы красивые, хон виден по всем стенкам, каких-либо задиров не наблюдается вообще, выработка в месте остановки верхнего компрессионного кольца пальцем то ощущается, то нет, не могу понять. :nice:
А самое интересное - камеры сгорания оказались грушевидные.
Как писали на Уазбуке, они обладают повышенной детонационной стойкостью, что показала и проливка: объём камер 87 куб.см. Расчёт с учётом прибавки толшины прокладки дал степень сжатия 7,2. При этом на 80-м бензине добиться детонации было очень сложно. Думаю спилить до СЖ 8,5? или побольше? всю голову вчера вечером сломал, на Уазбуке 100 страниц соответствующей темы прочитал :crazy:
А ещё в 4 цилиндре камера сгорания в масле, фиг знает, почему.
Re: Анкета 436
#243
Сообщение DMAD » Ср май 09, 2012 12:25 pm
95% - одубение маслосьёмных колпачков. Поскольку 4-й цилиндр из-за завала двигателя оказывается в самом низу, а головка сконструирована так, что отвод масла из задней части головки затруднён - в районе 4-го цилиндра всегда собирается масляная лужа, и через дохлый колпачок масло подтягивается во впуск.
Re: Анкета 436
#244
Сообщение 436 » Ср май 09, 2012 13:43 pm
DMAD, надеюсь, что из-за них. Колпачки сменил уже.
Пиление головки - процесс увлекательный поначалу, но, сцуко, долгий и муторный в итоге.
Вообще, головка аккуратно отлита, косяков особо нет, камеры сгорания одинаковые, разброс в пределах погрешности проливки оказался.
-- 09 май 2012 15:17 --
Спасибо товарищу Мортису за наглядное пособие по пилёжке!
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета 436
#245
Сообщение Aurora man » Ср май 09, 2012 16:59 pm
Думаю не надо пилить больше чем на 8.2 степень сжатия, 8.5 уже пограничная получается между 92 и 95 бензином, притом ближе к 95му, возможны детонации при нагрузках на 92ом, и кручение трамблера не всегда помогает, если пилить под 95й то делать уж 8.8 или 9.0, тогда железно 95й и все понятно. А вообще лучше под 92й, все таки 92й дешевле на 2 рубля и главное чище, так что лучше 8.2 сделать.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета 436
#246
Сообщение Наиль » Ср май 09, 2012 19:24 pm
Что то я не понял: а что, форма камер сгорания на бошке 417 отличаются от бошки 24Д?
У меня просто тоже от 417 бошка стоит, ставил новую советскую когда мотор капиталил
я всегда думал, что она отличается только седлами клапанов :what:
+1
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#247
Сообщение 436 » Ср май 09, 2012 21:37 pm
Aurora man, я почему и задумался - камеры "груши", сейчас я ездил при СЖ 7,1...7,2 (против 6,7 у 402) без детонации вообще. К тому же я все углы в камерах скруглил, были острые кромки вокруг сёдел + острую кромку вытеснителя закруглю после фрезеровки. Попробую, наверное, спилить побольше, в крайнем случае сниму всё обратно и сточу металл, чтобы подразжать.
Наиль, 417-е бывают разные: с камерами как у 24 (спасибо Тарасевичу за фото), сам, правда, не видел, но пишут, что бывают:
"овал"
и с такими, как у меня:
"груша"
-- 09 май 2012 22:40 --
Aurora man писал(а):8.8 или 9.0, тогда железно 95й
А Олег Мортис с такой СЖ на 92-м ездит :dnk:
-- 09 май 2012 22:58 --
Наиль писал(а):отличается только седлами клапанов
А в чём отличия сёдел?
Re: Анкета 436
#248
Сообщение 436 » Пт май 11, 2012 21:18 pm
Ну вот, отвёз сегодня голову в "Механику" на фрезеровку, будут пилить 3,6 мм, до объёма камеры сгорания 72 куб.см.
Чёто я очкую. Я первый раз так делаю. :verynice:
Re: Анкета 436
#249
Сообщение 436 » Вс май 20, 2012 20:29 pm
Забрал сточенную голову
Запилил камеры сгорания.
Вот что получилось. Каждая камера по 72 куб.см. Вытеснитель завален на 0,5 мм.
А вот эту штуку к ней прикручу
Эх-х-х, было бы на всё это время....
Re: Анкета 436
#250
Сообщение Mortis » Вс май 20, 2012 20:38 pm
Что за карб и что за хрень под ним такая?
Re: Анкета 436
#251
Сообщение 436 » Вс май 20, 2012 20:42 pm
Карб - Solex 35 EEIT, хрень под ним - проставка, в которую на Форде заведена вентиляция картера (да, она не карбюратор засирает, а летит сразу в коллектор), вакуум на ВУТ и на температурную заслонку на фордовском воздушном фильтре.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Анкета 436
#252
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс май 20, 2012 20:55 pm
436 писал(а):Забрал сточенную голову
Красота. :nice:
Изображение<<<--- Анкета
Re: Анкета 436
#253
Сообщение 436 » Вс май 20, 2012 21:14 pm
Zlobnyy Vint, самому нравится :nice:
Обошлось в 1375 руб, делали 2 дня.
Теперь ещё заработало бы это всё!
Купил новые свечи NGK под 93-й бензин, так вот, у них резьбовая часть длиннее, чем у старых, один виток торчит в камеру сгорания, и электроды тоже торчат относительно резьбовой части на пару мм. дальше. Не знаю, хорошо это, или плохо, или пофиг?
Автомобиль: ГАЗ-24 1976г.в
Re: Анкета 436
#254
Сообщение Oberst » Вс май 20, 2012 22:00 pm
пофиг.с учетом того что эти свечи долго не ходят,резьба зарасти не успеет.
Re: Анкета 436
#255
Сообщение Mortis » Пн май 21, 2012 8:52 am
Лишь бы над плоскостью башки не высовывались, а то поршнем прихлопнуть может. Но вообще не здОрово это, нижние витки зарастают нагаром и кошмарят резьбу в башке при выкруивании.
Re: Анкета 436
#256
Сообщение 436 » Пн май 21, 2012 10:54 am
Да, б...ь, наверное, придётся новые покупать, только перед покупкой со старыми сравню.
А может со старых уплотнительные колечки снять и на эти по второму надеть?
Re: Анкета 436
#257
Сообщение Mortis » Пн май 21, 2012 13:45 pm
Можно просто медных шайбочек купить, у меня на сарайке так и сделано - а то поршнем сутчало.
Re: Анкета 436
#258
Сообщение 436 » Ср май 23, 2012 11:51 am
Случилось то, чего я так боялся.
Сегодня посмотрел накопительный талон на мойке и обнаружил, что прошло 5 месяцев с момента приостановления активной эксплуатации Волги.
Она превратилась в долгостой/долгострой :sad:
Как бы совсем ключ от гаража не потерять...
Re: Анкета 436
#259
Сообщение Наиль » Ср май 23, 2012 16:47 pm
436 а свечи обязательно менять при пилении бошки?
я свою тоже сточил под 92-й бензин, но свечки не менял - пока вкручены обратно Финваловские.
436 писал(а):Случилось то, чего я так боялся.
я тоже думал, что весной буду на обновленной машине катать, уже лето на носу, а машина стоит с ноября месяца разобранная до скелета :sad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#260
Сообщение 436 » Ср май 23, 2012 16:51 pm
Наиль писал(а):обязательно менять?
Ну да, похолоднее надо.
Re: Анкета 436
#261
Сообщение Наиль » Чт май 31, 2012 16:11 pm
436 оказывается у меня тоже "груши" :nice:
Кстати, про свечи: на 76-м у меня стояли "Свечи Finwhale для 402-го мотора" (маркировку не помню :nice: )
А какие теперь ставить после пилёжки под 92-й бензин?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#262
Сообщение 436 » Чт май 31, 2012 17:02 pm
Х.з., я давно уже на NGK езжу, под 76 - B6L, под 93 - B8L.
Автомобиль: Газ-24-01
Re: Анкета 436
#263
Сообщение bulrush83 » Чт май 31, 2012 17:22 pm
Когда голову точили -клапана вынимали и шпильки выкручивали????
Re: Анкета 436
#264
Сообщение 436 » Чт май 31, 2012 20:41 pm
bulrush83 нет.
Re: Анкета 436
#265
Сообщение 436 » Ср июл 04, 2012 20:26 pm
Процесс обратной сборки движка вяло, но всё-таки движется.
После подкачки бензина вручную фордовский параллельник заработал с третьего оборота движка, автомат прогрева тоже работает (а ведь древний, как экскременты мамонта). Вот какая штука.
Штанги с хитрокомпенсаторами поставил.
Косяк один - капот не закрывается, придётся усилитель над воздуханом подпиливать, но это ничего.
Я Вам ещё свой водопровод на печку покажу, как доделаю :wink:
Re: Анкета 436
#266
Сообщение 436 » Вс июл 08, 2012 13:18 pm
Сегодня машина перестала быть недвижимостью, Solex установлен :yahho:
Движок работает, клапанов не слышно :verynice:
Капот таки закрылся (при участии такой-то матери и болгарки) :verynice:
Карб ещё не регулировал, даже уровень в поплавковой не проверял, но прёт по сравнению с 151-м здорово :verynice: Хотя тут ещё и влияние перехода на 93-й бензин учесть надо будет
Re: Анкета 436
#267
Сообщение 436 » Вс июл 22, 2012 12:51 pm
Задача: заставить армированный шланг с жаровни на фильтр принять такую форму, которая не ему нравится, а мне.
Решение: нужно шило и много пластиковых стяжек
Re: Анкета 436
#268
Сообщение Mortis » Вс июл 22, 2012 13:04 pm
Оригинально :). Только стяжки со временем рассыхаются, лучше проволокой.
Re: Анкета 436
#269
Сообщение 436 » Вс июл 22, 2012 22:02 pm
Да и фиг с ними! Скоро не рассохнутся, а к тому времени шланг уже сам в таком положении засохнет :verynice:
Какая-то напасть: только (за почти 2 месяца!) собрал всё наконец - радиатор ни с чего вдруг отсырел снизу, где ни разу ни одной капли не было - да не в одном месте, а по всей ширине сразу! Буду замену искать, потоньше и полегче. А это снова канитель на несколько недель :sad:
Re: Анкета 436
#270
Сообщение 436 » Вс сен 02, 2012 11:18 am
Поздравьте меня - кажется, мотор дал дуба. :verynice: Заводится, но не едет больше 2,5 тыс.оборотов, и те набирает еле-еле, дёргается и звук какой-то жёсткий, неприятный. Диагностировать, копаться, искать причину и устранять пока нет никакого желания. Четыренольшесть наверное ждёт меня :nice: (жи-зет не потяну по финансовым соображениям :sad: )
Жаль, на гидрокомпенсаторах покататься практически не получилось.
Последний раз редактировалось 436 Сб мар 15, 2014 22:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
