Анкета 436
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн апр 23, 2012 23:19 pm
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср май 09, 2012 12:01 pm
Было интересно:
во-первых - какие у моей 417-й ГБЦ камеры сгорания, "овалы" или "груши";
во-вторых - чего там с ЦПГ за 110 тыс. км. произошло. Было опасение, что снятие головки может перерасти в капиталку, что в нынешние планы совсем не умещается. Опасение, к счастью, не подтвердилось, гильзы красивые, хон виден по всем стенкам, каких-либо задиров не наблюдается вообще, выработка в месте остановки верхнего компрессионного кольца пальцем то ощущается, то нет, не могу понять.
А самое интересное - камеры сгорания оказались грушевидные.
Как писали на Уазбуке, они обладают повышенной детонационной стойкостью, что показала и проливка: объём камер 87 куб.см. Расчёт с учётом прибавки толшины прокладки дал степень сжатия 7,2. При этом на 80-м бензине добиться детонации было очень сложно. Думаю спилить до СЖ 8,5? или побольше? всю голову вчера вечером сломал, на Уазбуке 100 страниц соответствующей темы прочитал
А ещё в 4 цилиндре камера сгорания в масле, фиг знает, почему.
Re: Анкета 436
Сообщение DMAD » Ср май 09, 2012 12:25 pm
95% - одубение маслосьёмных колпачков. Поскольку 4-й цилиндр из-за завала двигателя оказывается в самом низу, а головка сконструирована так, что отвод масла из задней части головки затруднён - в районе 4-го цилиндра всегда собирается масляная лужа, и через дохлый колпачок масло подтягивается во впуск.А ещё в 4 цилиндре камера сгорания в масле, фиг знает, почему.
DMAD
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср май 09, 2012 13:43 pm
Пиление головки - процесс увлекательный поначалу, но, сцуко, долгий и муторный в итоге.
Вообще, головка аккуратно отлита, косяков особо нет, камеры сгорания одинаковые, разброс в пределах погрешности проливки оказался.
-- 09 май 2012 15:17 --
Спасибо товарищу Мортису за наглядное пособие по пилёжке!
Re: Анкета 436
Сообщение Aurora man » Ср май 09, 2012 16:59 pm
Aurora man
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета 436
Сообщение Наиль » Ср май 09, 2012 19:24 pm
У меня просто тоже от 417 бошка стоит, ставил новую советскую когда мотор капиталил
я всегда думал, что она отличается только седлами клапанов
+1DMAD писал(а):95% - одубение маслосьёмных колпачков. Поскольку 4-й цилиндр из-за завала двигателя оказывается в самом низу, а головка сконструирована так, что отвод масла из задней части головки затруднён - в районе 4-го цилиндра всегда собирается масляная лужа, и через дохлый колпачок масло подтягивается во впуск.А ещё в 4 цилиндре камера сгорания в масле, фиг знает, почему.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср май 09, 2012 21:37 pm
Наиль, 417-е бывают разные: с камерами как у 24 (спасибо Тарасевичу за фото), сам, правда, не видел, но пишут, что бывают:
"овал"
и с такими, как у меня:
"груша"
-- 09 май 2012 22:40 --
А Олег Мортис с такой СЖ на 92-м ездитAurora man писал(а):8.8 или 9.0, тогда железно 95й
-- 09 май 2012 22:58 --
А в чём отличия сёдел?Наиль писал(а):отличается только седлами клапанов
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт май 11, 2012 21:18 pm
Чёто я очкую. Я первый раз так делаю.
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс май 20, 2012 20:29 pm
Запилил камеры сгорания.
Вот что получилось. Каждая камера по 72 куб.см. Вытеснитель завален на 0,5 мм.
А вот эту штуку к ней прикручу
Эх-х-х, было бы на всё это время....
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс май 20, 2012 20:42 pm
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Re: Анкета 436
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс май 20, 2012 20:55 pm
Красота.436 писал(а):Забрал сточенную голову
Zlobnyy Vint
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс май 20, 2012 21:14 pm
Обошлось в 1375 руб, делали 2 дня.
Теперь ещё заработало бы это всё!
Купил новые свечи NGK под 93-й бензин, так вот, у них резьбовая часть длиннее, чем у старых, один виток торчит в камеру сгорания, и электроды тоже торчат относительно резьбовой части на пару мм. дальше. Не знаю, хорошо это, или плохо, или пофиг?
Oberst
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн май 21, 2012 10:54 am
А может со старых уплотнительные колечки снять и на эти по второму надеть?
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср май 23, 2012 11:51 am
Сегодня посмотрел накопительный талон на мойке и обнаружил, что прошло 5 месяцев с момента приостановления активной эксплуатации Волги.
Она превратилась в долгостой/долгострой
Как бы совсем ключ от гаража не потерять...
Re: Анкета 436
Сообщение Наиль » Ср май 23, 2012 16:47 pm
я свою тоже сточил под 92-й бензин, но свечки не менял - пока вкручены обратно Финваловские.
я тоже думал, что весной буду на обновленной машине катать, уже лето на носу, а машина стоит с ноября месяца разобранная до скелета436 писал(а):Случилось то, чего я так боялся.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср май 23, 2012 16:51 pm
Ну да, похолоднее надо.Наиль писал(а):обязательно менять?
Re: Анкета 436
Сообщение Наиль » Чт май 31, 2012 16:11 pm
Кстати, про свечи: на 76-м у меня стояли "Свечи Finwhale для 402-го мотора" (маркировку не помню
А какие теперь ставить после пилёжки под 92-й бензин?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт май 31, 2012 17:02 pm
- Автомобиль: Газ-24-01
bulrush83
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт май 31, 2012 20:41 pm
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср июл 04, 2012 20:26 pm
После подкачки бензина вручную фордовский параллельник заработал с третьего оборота движка, автомат прогрева тоже работает (а ведь древний, как экскременты мамонта). Вот какая штука.
Штанги с хитрокомпенсаторами поставил.
Косяк один - капот не закрывается, придётся усилитель над воздуханом подпиливать, но это ничего.
Я Вам ещё свой водопровод на печку покажу, как доделаю
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс июл 08, 2012 13:18 pm
Движок работает, клапанов не слышно
Капот таки закрылся (при участии такой-то матери и болгарки)
Карб ещё не регулировал, даже уровень в поплавковой не проверял, но прёт по сравнению с 151-м здорово
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс июл 22, 2012 12:51 pm
Решение: нужно шило и много пластиковых стяжек
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс июл 22, 2012 22:02 pm
Какая-то напасть: только (за почти 2 месяца!) собрал всё наконец - радиатор ни с чего вдруг отсырел снизу, где ни разу ни одной капли не было - да не в одном месте, а по всей ширине сразу! Буду замену искать, потоньше и полегче. А это снова канитель на несколько недель
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс сен 02, 2012 11:18 am
Жаль, на гидрокомпенсаторах покататься практически не получилось.
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
