Где видел и по чём они в Питере
Дисковые тормоза на 24-ку
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Наиль, главного не сказал.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
В магазине Вояж на М. Говорова по 1100 руб были как то год назад...45-45 писал(а):Наиль, главного не сказал.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Так это Торнадовский диск тебе тогда достался?Xoxlov писал(а):Я брал в декабре в Питере за 980 руб. Правда достался один.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Ну да именно торнадо, ты же мне контакты давал, а я их отцу передал, он заехал в этот магазин и купил.
Правда коробку он выкинул, привез только диск.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Приветствую товарищи.
Может кто знает, подскажите пожалуйста размеры диска 3110??? Я где то чертеж видел, не могу найти:(
- Автомобиль: Газ-24, 1975 г.в.
Доброго времени суток. Размеры тормозного диска 3110, кроме количества отверстий. По чертежу не осилил.
Взято оттуда http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=517
Дополню - с сайта Fenox.
TB 2131
3110-3501077
Марка - O3
в индивидуальной упаковке
не вентил.
диаметр, мм - 280
толщина, мм - 21
мин.толщина, мм - 19,8
высота, мм - 47
ступ. диаметр, мм - 68
кол-во отверстий - 5
TB 2131
3110-3501077
Марка - O3
не вентил.
диаметр, мм - 280
толщина, мм - 21
высота, мм - 47
Последний раз редактировалось Skiff.3280 Чт май 10, 2012 21:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это я уже видел. Тут нет самых важных для меня размеров - внешнего и внутреннего диаметра ступичной части. Но, впрочем, все равно спасибо за участие
И еще вопрос! Кто может на машине измерить расстояние от суппорта до стенки ступичной части диска, т.е зазор:
ЗЫ: Надеюсь, Дядя Сережа не будет против использования его фото в качестве иллюстрации к вопросу
- Автомобиль: Suzuki SX4
Ice_Man,
по тормозному диску 3110: посмотри в экзистовских каталогах параметры брембовского диска 09.5264.10 от 605-го пежо
нюансы касаемо установки на 3110 тут http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=517
Конкурс!!! Выигравшему вкусная конфетка!
Итак. Никому это ничего не напоминает???
Ваши варианты ответов???
Напоминает. Черчение в институте
Ну, вероятно, это ступичная часть под разборный диск. Но какой?
В данном случае под диск 3110, но по заказу желающих могу хоть к жопе черта прилепить:))))
Как и обещал:))))
Как и обещал:))))
Ну, это если ему секирбашка сделать436 писал(а):Это если диск 3110 попилить?
Зы: А так, могу начертить и изготовить под ключ центральную часть для любого ротора под любую разболтовку и вылет. Материал за ваш счет, хоть из платины...
Ice_Man я правильно понимаю: изготавливаем центральную ступичную часть под нашу ступицу, берем новый диск 3110, отрезаем его ступичную часть.
А дальше что?
ЗЫ: про центральную часть по-моему давно уже и alex33 говорил, что может изготовить у себя на заводе...
А дальше что?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Дальше совмещаем верх, низ и в путь. Это пробный вариант перед заказом роторов либо в Проме, либо американских. Так сказать отработка технологии и выявления тонкостей. Я ,лично, думаю, что наши диски чугуниевые не подходят для этого. Ротор должен быть стальной по-моему мнению.Наиль писал(а):Ice_Man я правильно понимаю: изготавливаем центральную ступичную часть под нашу ступицу, берем новый диск 3110, отрезаем его ступичную часть.
А дальше что?![]()
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Съездил на Тех Осмотр.
Зад в полной норме.
А перед - Левое берёт поже, чем правое.. и причём на много.
Сказали что то: Левое - 1,8, Правое - 2,6 Не знаю чего..
Говорят прокачать нужно.. а что качать.. всё прокачено 100 раз.. всеми путями.
Тормозит нормально.. если пережать шланг на ЗМ.. то у педали ход 5 мм.. и перед тормозит в юз..
Но если тормозит с 80 км/ч, то чувствуется увод вправо..
Что делать? Поршни туго ходят??? Опять перебрать?.. ждать 3 месяца суппорта на заказ.. которые криво собранны, с опилками внутри.. не охото как то.....
Зад в полной норме.
Привет. Диски тормозные и колодки слева и справа одинаковые??? Имеется ввиду толщина. Шланги слева впорядке??? Похоже на то, что давления не хватает на левое колесо, проверь шланги
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Ice_Man, цена вопроса?
Хмм, ну мне делал друг их. Так что моя цена думаю скорее чисто символическая. Ступицы и 4 диска обошлись в 1000р + бутылка токарю. Если интересно коммерческое предложение я могу спроситьХромов писал(а):Ice_Man, цена вопроса?
ЗЫ: Для начала их бы надо опробовать. Очень мне не нравится чугуниевый диск в месте крепления к ступичной части.
Доброго всем времени суток!
Извиняюсь за небольшое отступление от общих рассуждений, НО вот наконец и я стал счастливым обладателем комплекта для установки дисковых тормозов!
ЗЫ: тему читал всю полностью, если вдруг что пропустил заранее извиняюсь)))
Огромное спасибо за это нашим товарищам, а именно romy4auto, Iguana01 и Lypin271
Но ближе к делу! В процессе переборки появились вопросы, а именно: ось верхних рычагов обязательно менять или можно родную оставить? Просто у всех на фотках стоят или новые или очищенные от 3102 и нигде слова не сказано про них. И еше, в магазине ВОЯЖ есть Белорусские диски. Название фирмы не сказали, но я так понял это не Литтех. Кто что может сказать о них?ЗЫ: тему читал всю полностью, если вдруг что пропустил заранее извиняюсь)))
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
+79118452947
МОРО, оси надо менять, они разные. Разберешь свои - увидишь разницу.
Нету почти разницы, на 3102 ось длинней на 5 мм, и когда гайку закручиваешь резьба выходит за гайку именно на эти 5 мм.Хромов писал(а):МОРО, оси надо менять, они разные. Разберешь свои - увидишь разницу.
а на осях 24-ки резьба вровень с гайкой, больше отличий нет. И стоят оси от 24-ки на 3102. и ходят без проблем.
- Автомобиль: Газ 2402
Слово было сказано, вот тема - viewtopic.php?f=38&t=75108
там ВСЕ подробно и наглядно разжевано по этому вопросу
и в довесок, шланги у меня коллекция их небольшая уже..
и так, есть бу с двух мостов, есть с рынка ЮП есть с ГАЗ Педали машин на Кустанайской - ВСЕ одинаковой длины, при чем с рынка без опознавательных знаков куплены в Москвичевских рядах под ключ на 17, в магазине с какими то цифрами, даже буквами типо ТУ (еле разберешь) продольной полосочкой под ключ на 15, тут где то видел сообщение что на 15 это китай и больше 1000км не живет, далее покупал задний шланг 24-3506025-10 и он тоже такой же длины как и все предыдущие, я так понял - 450мм..то есть, этот шланг ставить, в принципе можно, раз на БУ мостах стояли и машины с ними бегали, но при примерке видно что все таки эти шланги длинноваты...слишком перекручиваются при повороте кулака
родной шланг имеет номер 24-3506025 (без 10) 350мм, судя по этой http://www.satellit.by/images/Catalog/im_2.htm таблице, он одинаковый с передним шлангом 2410..но в продаже нет, ни того не другого))
и еще не много под шумок
суппорта, даже новый из магазина - разбирайте, проверяйте и перебирайте! я уж молчу про БУ
вот, новый из магазина:
пару резинок на поршне порванные были к тому же
при переборке БУшных так же были сюрпризы, из 4 шт 2 были не правильно собраны, а на одном мосту вообще стояли оба на одну сторону, то есть один перевернутый стоял!..и ведь ездила машина!!!
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Я тоже комплект с 2мя левыми приобрёл, и тоже ездила машина
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Столкнулся с проблемой, у меня новые поворотные кулаки 3102 и на них нет той шпильки ограничителя поворота.
Нужно её выточить с чего то, У кого есть этот кулак поворотный по меряйте пожалуйста этот штифт.
Высоту его, толщину, и какой там срез на нем. Спасибо.
Ну и что? Ездить и тормозить все равно будет, проблемы по идее должны возникнуть только при прокачке из-за того, что прокачной штуцер вниз смотрит а не вверх...Волганутый писал(а):а на одном мосту вообще стояли оба на одну сторону, то есть один перевернутый стоял!..и ведь ездила машина!!!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
