Анкета Vovchik
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета Vovchik
Поборол непонятный/неприятный свист
Думал гена - поменял (40 на 65).
Думал коромысла менять, не успел )
Оказалось сцепление. Нажимаю на педаль свист/скрежет пропадает.
А ведь тока корзину в сборе заменил.
Первое, что нашли вилка болтается - поджали. Нет.
Выжимной болтался. Поменяли там 2 детальки и теперь ура! Тишина и в педаль не бьет )
На ХХ как в вакууме )
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Vovchik
я такой же кран ставил на таврию, что до волги была. гораздо приятней становится-согласен
. у кого-то есть как сделать
привод на такой кран из кабины, при чём реально работает.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Vovchik
Именно этот очень тугой. Возможно если поменять барашек на ручку будет легче, но ход увеличится...Макс- VARYG писал(а):привод на такой кран из кабины, при чём реально работает.
На этой неделе в машине что-то проснулось )))
У меня есть только одно предположение - клинило заслонку второй камеры, а сейчас попускает. Потому как был период, когда до 3500 разгонятся, а дальше никак. Переключаешь с 3й на 4ю - начинает разгоняться
P.S.
А ещё надо найти время поставить пятиступку MG.
P.S.2
Неужели моя тонкая ручка с розочкой никак не подойдет к пятиступке...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Vovchik
Ручка очень даже подойдет! У 5ступки своя только нижняя часть рычага, которая вставляется непосредственно в домик коробки, а дальше уже ставишь свой старый хром рычаг и любимую розочку:) я себе именно так делал, тоже не хотел лишаться розочки с гравировкой СОЧИ 1977:)
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
Re: Анкета Vovchik
Короткоходную кулису ставь! удобней будет!
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
ФанатЪ Газ 24
Re: Анкета Vovchik
Кто цельная? Что с чем цельное??
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Vovchik а тугой потому что газовый (жёлтые фитинги -газовые).
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Vovchik
Макс- VARYG
Точно.. Ну пока не буду менять.
Поставил себе 5кпп.
Решил сэкономить 300грн и поставил сам. Помощников не нашлось, т.ч. мудохался один.
Приподнял одну сторону на диски. Т.ч. можно было спокойно залезть под машину.
Свою снял легко. Только из жопы полилось масло.
Залил в "новую" 1,5л масла (Motul Motylgear 75W-80).
Начал ставить.
Завел переднюю часть в "колокол" (или как его...) и, О УЖАС, из жопы мгновенно вылилось пол литра (если не больше) масла тупо на асфальт ((((
Садиться как положено не хотела, даже после того как сидела на шпильках. Оставался зазор в сантиметр...
Промудохался где-то час. В итоге впихнул через отверстие в полу. Обмотал тряпкой и подталкивал ручкой молотка.
Какогото хера кардан как-будто не налазит на коробку?...
Долил оставшиеся пол литра через верх.
Ощущения двойственные. Но всёже более положительные.
- 1-2 включаются очень плохо
- бывает клинит ручку в непонятных местах
+ тишина на всех передачах
Поставил себе 5кпп.
Начал ставить.
Re: Анкета Vovchik
ну ты герой блин, без подъемника и помошника. первая всегда хреново на пятерках включается. кардан надо забить через доску )
Re: Анкета Vovchik
я канечно хз, но у меня все передачи четко включаются) и через доску ничего не надо было вбивать)
а так да, без ямы вашпе хренова, на яме то одному неодобно обратно ее ставить а тут лежа на асфальте
Re: Анкета Vovchik
Ну на мосту он прикручен. Чего забивать то?TANKER писал(а): кардан надо забить через доску )
Или это кольцо, которое находит на коробку - двигается?!
На вытянутых руках её держать? Хз, не пробовал... ))vovka_ximik писал(а):а так да, без ямы вашпе хренова
Я почти уверен, что требуется перебор коробки. Но уж не сейчас. Ни времени, ни денег, ни желания...vovka_ximik писал(а):но у меня все передачи четко включаются)
Re: Анкета Vovchik
А мне вот лежа как то удобнее менять было, возьмешь её так, родимую, обнимешь всем телом и давай её туда пихать
А на эстакаде тяжелее - тупо тяжелая она зараза, чтоб одному мудохаться. В итоге один лежа в гараже менял, причем машину даже не домкратил
Кстати, 1,5 литра зря залил, везде говорят, что 1,2 вполне достаточно, смотри, как бы из щелей и через сальник масло не поперло.
Кстати, в мануале на 3110 про 5КПП тоже написано 1,2 литра!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Наиль
Мне говорили 1.8 надо... 1.5 не выливалось, пока не наклонил.
Я думаю всё лишнее уже вылилось, когда я её ставил (и смеюсь и плачу)
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Vovchik
У меня залито 1.5л. Полёт отличный.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Vovchik
Я лил 1,2
Почитайте мануал - там ведь черным по белому 1,2 литра написано
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Ну, это еще с пятиступки жигулёвской пошло - лить в кпп чуть больше масла чем надо, что б пятая не голодала. На классике это очень даже оправдано, на волге - критичной необходимости в этом нет, но и плохого тоже.
Re: Анкета Vovchik
В волгокоробке пятая передача не находится в отдельном картере, как на тазу, поэтому пофик.Stich писал(а):Ну, это еще с пятиступки жигулёвской пошло - лить в кпп чуть больше масла чем надо, что б пятая не голодала.
Re: Анкета Vovchik
Sebastian
Я тоже слышал такое
А вот ещё вопрос:
Может "шум пропал" из-за того, что я заднюю опору коробки не резиновую поставил, а на пружинах? И ещё выхлопная сейчас никак не прикручена к коробке (пока), а висит на моторе и на глушителе
Я тоже слышал такое
А вот ещё вопрос:
Re: Анкета Vovchik
А кронштейн у тебя есть для крепления выхлопа к коробке? Он там свой, номинально от 31029 с 5КПП и 402-м мотором.
Железка сама по себе очень простая, только мне вот поискать пришлось в свое время по магазинам...
Vovchik кстати, как там у вас погода в сентябре обычно?
Я вот думаю, если куча обстоятельств сложится удачно, может на своей 24-ке прикатить на Фиолент из Питера позагорать недельку...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Vovchik
Вот фотка, кстати (если я ничего не путаю):Наиль писал(а):А кронштейн у тебя есть для крепления выхлопа к коробке? Он там свой, номинально от 31029 с 5КПП и 402-м мотором.
Re: Анкета Vovchik
Наиль
Ну как бы обещать погоду не могу, но обычно ещё все купаются )
novator55
Вот сколько по городу езжу 5ой пользовался раза 2 и то "просто воткнуть хоть раз" )
Но от неё звук совсем другой.
На 4х ступке я по звуку знаю, что еду на 3й. И теперь понимаю, что только из-за этого звука старался раньше переключиться на 4ю.
Сейчас я могу забыть, что еду на 3ей.
На самом деле в ней точно что-то не то. На нейтрали она на пару мм проваливается в 4ю. И, чтоб включить первую или вторую, я возвращаю её вверх в центр и потом завожу влево.
24-10 '91
Крепление на коробке такое же, а что там дольше - непонятно. Я думал там крючек...
novator55
24-10 '91
Re: Анкета Vovchik
Да, это он!24-10 '91 писал(а):
А дальше уже обычный хомут выхлопной одевается на трубу и вставляется одной ногой в этот кронштейн, далее затягиваются гайки.
По крайней мере я делал именно так.
Кстати, я 5-й по городу часто пользовался, её уже на 85-90 км/час можно спокойно включать
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Это не городская скорость.Наиль писал(а):Кстати, я 5-й по городу часто пользовался, её уже на 85-90 км/час можно спокойно включать
Re: Анкета Vovchik
Да её уже на 70-ти можно включать, тянет нормально.Наиль писал(а):её уже на 85-90 км/час можно спокойно включать
