#1171
Сообщение Scy.thian » Пн июн 25, 2012 17:27 pm
Scy.thian писал(а):По крайней мере так в этих, которые у меня.
:nice:
Один от К135, второй от К126И
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1172
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 25, 2012 17:39 pm
Scy.thian писал(а):Один от К135, второй от К126
Я када пролил эти дырки так через расп.ун к-135 накапало больше стопарика,60-65мг.От трубки золекса 0.45мм проливаеца почти в два раза меньше :wink:
-- Пн июн 25, 2012 21:41 pm --
Не,с снятой тягой ун и неработающим эмр это не езда :fool2: сто-стодесять уткнесся в фуру и не обгонишь никак нацепил тягу наместо и снова после сотки резвость есть
паходу как раз таки 15 низовой мой вал тянет ровно до 5000т.
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#1173
Сообщение groz2 » Пн июл 02, 2012 19:20 pm
Здравствуйте всем! Поддавшись на общую мобилизацию по установке К 135-го на Волгу, так-же закончил его установку на свою.Порывшись в инете нашел несколько предложений о продаже К126 Б и И,что-бы не париться с большими диффузорами, решил купить 126 Б.Только хотел связаться с хозяином, в окне похожих объявлений увидел почти новый К 135-й по смешной цене 200грн.Созвонился, и через 3 дня он у меня.Разобрал, почистил , ампутировал ограничитель, расклинил скобой хвостовик(по Мортису).Жиклеры поставил рекомендованные, кроме ГВЖ ,пока , за не имением 230 поставил 260.Было:
Стало:
После установки и предварительной настройки холостого хода,выкрутил свечи-сажа.Да , думаю, расходец будет . Списав это на продолжительную работу на холостом ходу, замерил щупом уровень бензина в баке,было что-то около 10-ти литров и поехал ощутить разницу,-ощутил. Сразу же отъезжая от гаража сорвался в букс при привычном нажатии на педаль, вторая треть хода педали почти без изменений по сравнению с солексом, до этого у меня стоял Даазо-солекс 2108 с расточенными диффузорами 25х26, а вот при тапке в пол - настоящая веселуха. Больше 120 пробовать не стал , ощущений хватило, решил вернуться вспомнив что бенза было мало, всетаки боялся стать пустым за городом.Приехав обратно , первое что сделал проверил цвет свечей, очиститься успели цвет коричневый. Затем проверил уровень бензина, вот тут настоящая радость,проехав около 10 км , на чем уехал на том и приехал. Ну где-то около литры, не больше. Можно ставить ГВЖ 230.Теперь о неприятном. При переходе на 3-ю провал.Вопрос такой , подскажите куда копать, увеличивать ГТЖ, ТЖХХ или производительность ускорительного насоса, насос отрегулирован на минимальную производительность .
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
#1174
Сообщение mihail24 » Пн июл 02, 2012 19:55 pm
Хороший моторный отсек, какой год?
#1175
Сообщение Сергей 33021 » Пн июл 02, 2012 20:08 pm
groz2 писал(а):Было:
groz2 писал(а):Стало:
Отличный моторный отсек
смотреть приятно :nice:
groz2 писал(а):Теперь о неприятном. При переходе на 3-ю провал.Вопрос такой , подскажите куда копать,
это уровень попробуй больше сделать
#1176
Сообщение Mortis » Пн июл 02, 2012 20:11 pm
Бензин в поплавковой камере заканчивается?
#1177
Сообщение groz2 » Пн июл 02, 2012 23:28 pm
mihail24 писал(а):Хороший моторный отсек, какой год?
74г.р.
Спасибо что отозвались и вникли в мою проблему, обязательно попробую увеличить уровень в поплавковой камере, сейчас стоит по риске на две трети.
Mortis писал(а):При переходе на 3-ю провал.
Не догадался остановиться, посмотреть.Установлю уровень на четыре пятых, попробую, сообщу.
Всем спасибо.
#1178
Сообщение Scy.thian » Вт июл 03, 2012 1:28 am
groz2 писал(а):Сразу же отъезжая от гаража сорвался в букс при привычном нажатии на педаль, вторая треть хода педали почти без изменений по сравнению с солексом, до этого у меня стоял Даазо-солекс 2108 с расточенными диффузорами 25х26, а вот при тапке в пол - настоящая веселуха.
:good: С вступлением в "тайное сообщество" параллельщиков :mad: .
Дайошь!!! Идеологически правильной машине - идеологически правильный карб!!! :good:
#1179
Сообщение esveka » Вт июл 03, 2012 7:00 am
groz2, а что это у нас за катушечки? Трамблерчик без проводов? Расскажи)
-- Вт июл 03, 2012 11:44 am --
Scy.thian, а что там стем карбом, на котором переходной пилил? Актуально!
#1180
Сообщение Scy.thian » Вт июл 03, 2012 11:10 am
esveka писал(а): а что там стем карбом, на котором переходной пилил? Актуально!
:what: С каким?
В котором добавлены два винта переходной системы?
Пока в неспешной доработке.
Не всё есть в наличии для сборки.
Автомобиль: Газ 24 10
#1181
Сообщение IceWind » Вт июл 03, 2012 12:12 pm
esveka писал(а):groz2, а что это у нас за катушечки? Трамблерчик без проводов? Расскажи)
Извиняюсь,что влез, но по моему эта система зажигания по подобному принципу выполнена.
#1182
воистину
Последний раз редактировалось IceWind Ср июл 04, 2012 0:30 am, всего редактировалось 1 раз.
#1183
Сообщение esveka » Вт июл 03, 2012 13:03 pm
IceWind, спасибо)
#1184
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 03, 2012 14:24 pm
Scy.thian писал(а):Пока в неспешной доработке.Не всё есть в наличии для сборк
Это тот карб что на Волгоракете ездит :mad:
#1185
Сообщение Scy.thian » Вт июл 03, 2012 15:31 pm
:nice: Нет, это Mortis-karb-next, т.е. "следующий". :mad:
#1186
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 03, 2012 16:23 pm
Scy.thian писал(а):это Mortis-karb-next, т.е. "следующий"
Это че такое?Следующий это другой чтоли :dnk:
#1187
Сообщение Scy.thian » Вт июл 03, 2012 16:42 pm
Сергей 33021 писал(а):Это че такое?Следующий это другой чтоли :dnk:
Ну да.
Тот что стоял у меня до К114-го - сейчас в Киеве на Волгоракете 2410
трудится. :nice:
Та самая Волга, на которой радиатор "паян" от АКБ щёткой генераторной.
:mad:
А тот что с доп винтами - это следующий. Для другой Волгоракеты.
#1188
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 03, 2012 16:47 pm
Scy.thian писал(а):А тот что с доп винтами - это следующий. Для другой Волгоракеты
Ага :nice: теперь понял,
Scy.thian писал(а):Дайошь!!! Идеологически правильной машине - идеологически правильный карб!!!
#1189
Сообщение groz2 » Вт июл 03, 2012 18:34 pm
Почти то-же что и на видео по ссылке, только трамблер переделан немного по другому, т.е. совсем по другому. Идею взял на Уазбуке, там с начала так-же изголялись с двумя датчиками холла, а потом кто-то додумался влепить в трамблер магнит с компьютерного вентилятора который имеет четыре полюса +, -, +,- расположенных строго под 90 градусов, датчик который считывает импульсы с магнита,с то-же с того-же кулера. В трамблере он становится под магнит на площадку тяги вакуумкорректора.
Общий вид:Изображение
Втулка из какого-то латунного водопроводного переходника,в него как раз без зазора стал магнит в оправке на эпоксидку
Датчик с кулера стал на площадку тяги вакуумкорректора
На датчике 4 выхода, два на питание,с двух других подаются считанные сигналы на коммутаторы. Как-то так. Делалось как временное перед переходом на зажигание типа ПРИЗ, думал ставить MAYA, но как-то прижилось и работает без проблем.
К стати зубчатый венец на шкиву уже год стоит, дожидается своего часа
#1190
Сообщение esveka » Вт июл 03, 2012 22:03 pm
Фифект-то какой? Переделка ради переделки? Или "ебошит" с таким зажиганием машина?
И ссылку с уазбуки, если можно...
#1191
Сообщение Scy.thian » Вт июл 03, 2012 23:02 pm
esveka, ты вредный. :watchout:
:nice:
esveka писал(а):Фифект-то какой?
Фифект - отсутствие высоковольтного распределителя - бегунка, искрящих контактов свечных проводов, крышки трамблёра , подверженной пробою высоковольтным разрядом , т.е. повреждению изоляции.
В плюсах - электрическая прочность и надёжность системы.
Что немаловажно.
#1192
Сообщение IceWind » Ср июл 04, 2012 0:37 am
Scy.thian
Говорят и выхлоп басистей стновится,так как искра идет что в такте сжатия ,что и в такте выхлопа в один момент. Типо догорание,отсюда и звук.Хотел переделать,но руки не дошли. :dnk:
#1193
Сообщение Сергей 33021 » Ср июл 04, 2012 0:47 am
IceWind писал(а):Говорят и выхлоп басистей стновится,так как искра идет что в такте сжатия ,что и в такте выхлопа в один момент. Типо догорание,отсюда и звук
Гм..как интересно :nice:
#1194
Сообщение Scy.thian » Ср июл 04, 2012 7:30 am
:lol:
Вах... IceWind, скажи что ты пошутил?
Если в такте выхлопа есть чему догорать...
То мотор долго не протянет.
Да и поджечь что-нить на выхлопе - очень и очень мощную искру нуна.
Мощнее электросварки. :nice:
#1195
Сообщение esveka » Ср июл 04, 2012 8:55 am
Scy.thian писал(а):Фифект - отсутствие высоковольтного распределителя - бегунка
Не "ебошит", короче....
#1196
Сообщение Scy.thian » Ср июл 04, 2012 9:08 am
esveka писал(а):Не "ебошит", короче....
:watchout: Не так.
"Не проебошит" если чё.
#1197
Сообщение IceWind » Ср июл 04, 2012 10:45 am
Scy.thian да вот хз,самому интересно, я б попробовал ради эксперимента)
#1198
Сообщение Scy.thian » Ср июл 04, 2012 14:53 pm
Тут вот чего:
Ф смесительной камеры К126И(Б) и К135-го = 34мм
Ф внутренний БД27мм, стыкуемый со смесительной камерой = 31 мм.
Нехорошо получается. Борьба идёт за проценты пропускной способности, а тут "внезапное расширение" (термин такой в газодинамике) аЖ на 3 мм по Ф, или на 1,5мм на сторону. Непорядок.
Есть возможность расточив БД(или развернув конусной развёрткой ) уменьшить это расширение до 0,5 мм на сторону, если широкую часть внутреннего диаметра БД расточить/развернуть до нулевой толщины кромки, т.е. сделав торец БД острым.
Вот такая мысля.
Левый БД на картинке - я начал разворачивать вручную, "на коленке".
Туговато идёт(это не фторопласт разворачивать, однако), но должно получится.
#1199
Сообщение Mortis » Ср июл 04, 2012 15:38 pm
Я на токарнике проточил.
#1200
Сообщение Scy.thian » Ср июл 04, 2012 15:44 pm
Mortis писал(а):Я на токарнике проточил.
:sad: Вам хорошо...
А нет токарника.
Только развёртка.
