А вот и мой 402 инжектор!
Re: А вот и мой 402 инжектор!
Scorpi, а по подробнее о своей конструкции расскажешь? Стандартный набор от 406го?
- Автомобиль: ГАЗ 31029
Конфигурация такая: ДМРВ (нитка), микас 7,1 (01 блок), 138-я прошивка, форсунки 0280150560, РХХ, ДД, впрыск попарно-параллельный.
Смесь... Дело ночью, особо времени тестить небыло, прикинул, так "на глаз", расход воздуха и время впрыска (26кг/ч и 2,8мс). Одним словом прогретый до 90гр. двиг на ХХ неустойчиво работает, есть перебои, ХХ плавает, попробовал приподнять RCOD (с -0.195 до +0,15) двиг стал устойчиваей работать. Думаю сделал преждевременные выводы. Постараюсь собрать альфометр, др. измерительной техники мне не видать...
George, как считаешь, есть смысл настраивать двиг на 138 или стоить перепрошить на 357?
СержНовоч, Да, конечно расскажу, есть фоты, как соберу все под капотом - выложу, расскажу. В общем все снято с 406-го, только рампа из нержавейки с регулятором давления от опеля. Сейчас времени мало, все свободное время кручу гайки, сталось где-то размесить расширительный бачек, воздухан, омыватель и редуктор ГБО...
- Автомобиль: UCV24
У тебя очень древний моск, где ты только нашёл такой. Это М7.1 под плёнку со "старым" каналом детонации, но это нас не волнует.
Вкратце я надеюсь ты уже скачал ChipTunerPro 4.1 и умеешь им открывать и править прошивки. Теперь возьми на чиптюнере прошивку УМЗ4216 или как его там Евро0, она должна 1 в 1 подойти. Во флагах комплектации убери датчик детонации если он там есть. Нормально ты его НЕ НАСТРОИШЬ 100% тебе говорю, особенно на шумном 402. И более того при хорошо подобранных кривых УОЗ это и не нужно.
Если фазированный впрыск тоже отключаешь во флагах комплектации датчик фазы. Датчик температуры воздуха желателен, ставить его надо где-то рядом с коллектором т.к. в этих дурацких прошивках ДТВ мерит температуру коллектора. Надеюсь ДТОЖ у тебя на месте и подключен правильно.
Пока что советую только поиграть с RCOD, RCOK и общим сдвигом всех кривых УОЗ ("поправка УОЗ") и поездить пару дней, меняя в случае чего "на ходу". Надо набрать больше статистики.
Регулятор давления от опеля может кстати иметь чуть другие настройки чем 406 или быть тупо неисправен, 406й должен 1 в 1 подойти на его место (у меня с рампой БМВ так было). Разумеется ты же его вакуумный штуцер подключил во впуск?
p/s сейчас твои глюки могут быть связаны с чем угодно, например форсунки долго лежали. Мои самопрочистились за день только, а первые пару часов я едва трогался с места.
George, спасибо, это очень ценная инфа сейчас для меня! Блок действительно древний, только он под нитку, и канал детонации старый (HIP9010), но это не проблема нашел в продаже HIP9011 если действительно будет в нем необходимость перепаяю и залью соответстсующую прошивку.
ДТВ установлен, сорри забыл указать, ДТОЖ тоже стоит, оба датчика температуру измеряют верно. На первом этапе впрыск пока останется таким, со временем интересно будет испытать и фазированный. С регулятором давления вроде проблем нет, к впуску подключен, постараюсь измерить давление, чтоб быть в нем уверенным на 100%. На данном этапе последую советам, поиграю с RCOD, RCOK и УОЗ, поезжу посмотрю, чтоб было с чем потом сравнивать.
ChipTunerPro скачал, немного поюзал, сейчас курю хелп, так сказать разбираюсь. Форсунки вроде не сильно забиты, на педаль газа вдвиг отзывается моментально, в глаза это сразу бросается, с карбом не сравнить! Пробовал трогаться во дворе стартует живенько. Сейчас установлю воздушный фильтр и попробую проехаться по трассе, результаты опишу!
Пробный заезд не состоялся, проблемы с топливными рампами, немного сочились, сегодня съездил 4-й раз к аргонщику (другой город, 50 км) в итоге рампы текут еще сильнее, теперь двиг даже завести нельзя. Осталось еще 2 варианта, попробовать заделать течи полуавтоматом либо запаять медью.
George, если не секрет, почему избавился от 402i ???
З.Ы. А вобще наверное мне нужно создать свою тему, а то в теме George, как-то не культурно писать...
- Автомобиль: 31029 1993
http://www.birzhaplus.ru/avto/?13516 - вот ещё вариант
Летает!!!
[b]George[/b] а по фазам какие тонкости - я имеющийся у меня комплект микаса 5.4 перешил на умз-4213 (карты, алго не трогал), сейчас выверяю константы.
я на ходу не буду править таблицы. поэтому простая система нефазированного впрыска на дмрв.
- Автомобиль: UCV24
Микас 5.4 разве был на УМЗ?
Жутко глючный кусок говна, очень не советую.
Фазу впрыска пришлось править "по месту". Помню что общий ход графика остался неизменным но на низах пришлось сильно искривить. Так вылечился провал при резком открытии дросселя на низах.
нет. 5.4 был только на змз, но кто мешает в прошивке залить карты от умз и его градацию оборотов и потом залить в епромку и её поставить в эбу.
просто у меня есть две 5.4, одна с кроваткой, другая - запаян чип, и пара горелых 7.1 - так в 7.1 схему слегка упростили, из-за чего иногда горят, когда сигнальный провод падает на массу. выгорают проводники и иногда уносят за собой цп.
в 5.4 надо постараться сжечь.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
George Здарова прошу помощи. Ухожу от карба на впрыск можешь по пальцам объяснить что да как. Меаническую часть более менее усвоил, а как сдружить блок ЭБУ с проводкой 2410. Нужен впрыск с нагнетателем SC-14, поэтому очень важны все нюансы. И в конце может кто прошивку настроить? Стройка в этом русле пойдёт с середины августа.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Нужна "коса ЭБУ" от 406-го мотора + две схемы электропроводки, 2410 и 3110 с 406-м мотором. Ну и скрестить ужа с ежом.Lomonosov24 писал(а):George Здарова прошу помощи. Ухожу от карба на впрыск можешь по пальцам объяснить что да как. Меаническую часть более менее усвоил, а как сдружить блок ЭБУ с проводкой 2410. Нужен впрыск с нагнетателем SC-14, поэтому очень важны все нюансы. И в конце может кто прошивку настроить? Стройка в этом русле пойдёт с середины августа.
- Автомобиль: Ford Mustang
Да что там дружить то. Мозги с проводкой машины связывают три проводишки.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Ну ты схемку то возьми. Там к мозгу идёт проводов то - тощий пучок
Хорошо ребят. детали накуплю и к вам за помощью. Так будет понятнее. Прошу понять, что электронике я никак вобще.
То есть, ты хочешь сказать, что не можешь даже элементарно две схемы одну на другую наложить? Может быть тогда не стоит браться?Lomonosov24 писал(а):Прошу понять, что электронике я никак вобще.
может смогу, а может стопану. Всё равно лучше с опытными людьми проконсультироваться.
О! Проконсультироваться - это значит задать вопросы, возникшие у тебя в процессе изучения материала и практической реализации задуманного. А не "Чуваки, какие провода куда тыкать чтоб всё заработало расскажите подробно?". Помочь - поможем, но думать за тебя никто не станет. Главное, чтобы ты сам отчетливо представлял себе количество геморроя, которое тебе предстоит разруливать самому. Так что удачи, будут вопросы - спрашивай ;)Lomonosov24 писал(а):Всё равно лучше с опытными людьми проконсультироваться.
Да, я работаю над этим. За неимением Волги мучаю калссику.Lomonosov24 писал(а):Sebastian ты так активен потому, что уже инжектировал?
Ну положим я инжектировал, только 21ую волжаночку.
Я для этого дела распотрошил УМЗшный мотор который словил клина
Для 21ого и 24ого двигателя этот набор - идеален. Бери и ставь. Т.к. он на ДМРВ - то похер что он расчитан на 3х литровый мотор. На 402ой он as is не подойдет из за другой ГБЦ.
Но т.к. ты планируешь в мотор дуть (лол. Дуть в 402ой мотор с мокрыми гильзами) - то тебе, как уже писали ранее, нужны мозги под ДАД.
Stich
А фигли гильзы, на пыжах, вон, дули (405 Ti16).
должен но никаму не обязан
давайте в моей анкете писаться. А то нехорошо как-то Джорджу флудить. А так в FAQ надо темку с наиболее удобной и доступной модификацией в инжектор змз 402. Сейчас смотрим Люди и Манекены - очень хорошее кино и 24 тама.
- Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Stich - а насколько применим этот комплект к 24 двиглу? Надо полагать крышка шестерен там другая, а все остальное идентично?
- Автомобиль: Газ 24-10
napalmv8,
Stich писал(а):Для 21ого и 24ого двигателя этот набор - идеален.
