Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Мотор 1JZ-GE. Электрика, установка, регистрация
#271
Сообщение George » Вт май 15, 2012 8:37 am
Турбо АКПП5 заводских не бывает, доступных тюнинговых контроллеров АКПП5 тоже нет, так что 5 ступ только мешалка. К тому же больше 320лс А650 не вывезет без серьёзных доработок. Поэтому если хочешь 5-6ст автомат задумайся о V8, который во-первых гораздо легче турбо, во-вторых звучит поинтереснее, в-третьих с низов везет по ощущениям бодрее.
#272
Сообщение Эксцентрик » Вт май 15, 2012 15:32 pm
George
кстати расскажи по 5ступ автомат. если вместо 4-шки ставить. Чего подходит, чего докупать? карданы у них одинаковы?
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: UCV24
#273
Сообщение George » Вт май 15, 2012 15:38 pm
карданы да
докупать мозги косу эл.дроссель
автомат идет а650 и а651 любых выпусков. от лексусов 400 и 430 идет фланец с резинкой правда но не проблема переделать под телескопический кардан
Автомобиль: 2410i 86г
#274
Сообщение NeonMEGA » Вт май 15, 2012 21:00 pm
Кстати, а как подружится тоётонасос ГУРа и компрессор кондиционера с волговскими узлами?
Автомобиль: UCV24
#275
Сообщение George » Ср май 16, 2012 9:39 am
отлично. Шланги на заказ сделать и всего делов. У меня насос от волги. Тоетовский дает меньше положенного на хх.
Благодарил (а): 32 раза
#276
Сообщение vovka_ximik » Ср май 16, 2012 14:52 pm
На жезетах то насос гура находится с правильной стороны, с левой. На узете он с правой стороны, шланги длиннее и проложить красиво их посложнее. Хотя если дисквалифицировать компрессор кондея, то можно попробовать примастчрить волговский насос гура.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
#277
Сообщение Никола R1 » Ср май 16, 2012 15:42 pm
Зачетная переделка! Кстати, что насчет положения касаемо того, что при постановке и снятии с регистрационного учета ТС не проверятеся номер ДВС? - Получается можно любое двигло впихивать в мою 24-ку? (У меня задумка шестицилиндровый рядник в волгу запихнуть от БМВ 7)
Автомобиль: UCV24
#278
Сообщение George » Ср май 16, 2012 15:44 pm
номер нет, модель да. Можно сделать чтобы закрыли глаза, нужен индивидуальный подход
Автомобиль: 3302
#279
Сообщение Никола R1 » Ср май 16, 2012 16:36 pm
"Индивидуальный подход" - понял, не дурак, был бы дурак - не понял:-) В общем - сейчас намного проще со сменой моторчиков я так понял? Жорж, можно тебе вопрос, как опытному товарищу - что думаешь по поводу ГАЗ 24 + ДВС "М 30" от БМВ?
Автомобиль: UCV24
#280
Сообщение George » Ср май 16, 2012 16:42 pm
Думаю что хорошо, ведь М30 бывает на мешалке. Главное неотжатый. Электронику БМВ не люблю, больно нежная да много ненужного, а по механике очхорошая весч
#281
Сообщение NeonMEGA » Ср май 16, 2012 17:52 pm
George писал(а):отлично. Шланги на заказ сделать и всего делов. У меня насос от волги. Тоетовский дает меньше положенного на хх.
Это на джейзете, на узете, по идее, насос ГУРА попроизводительнее должен быть, али нет?
vovka_ximik писал(а):Хотя если дисквалифицировать компрессор кондея, то можно попробовать примастчрить волговский насос гура.
Я планирую кондей оставлять.
#282
Сообщение vovka_ximik » Ср май 16, 2012 18:35 pm
Я тоже планирую кондей оставить
Автомобиль: 3302
#283
Сообщение Никола R1 » Чт май 17, 2012 8:08 am
Сам к механике склоняюсь, но....У меня, блин, донор на автомате во дворе валяется. Не знаю чево придумать, обменяться с кем-нить чтоли на муханику?
#284
Сообщение vovka_ximik » Чт май 17, 2012 9:47 am
Проще купить меху, или найти неочень понимающего человека и махнуца 1в1) а так то к механике большая доплата нужна
Автомобиль: 3302
#285
Сообщение Никола R1 » Пн май 21, 2012 11:58 am
Где ж такого не очень понимающего чела отыскать, да чтоб еще механика у него была? :-))))
Автомобиль: Газ 24
#286
Сообщение kit88 » Пт июн 01, 2012 17:52 pm
Парни, подскажите. есть в жэзэте доп провода. в мозги , плюсовые.
Плюс от заднего хода, плюс от стопаков, def idle как я понял чтото типа времени простоя. Нафига вся эта информация мозгу? Или все таки кинуть эти плюсы? Все провода не подключал. Мотор работает, на N и D не глохнет.
Так же кстати 2 конца выключателя блокировка запуска...
Автомобиль: UCV24
#287
Сообщение George » Пт июн 01, 2012 19:03 pm
Ну, ты можешь провести самостоятельное исследование и выложить результаты здесь. Вкратце: у меня подключены, я стараюсь придерживаться родной схемы если нет веских причин сделать иначе.
A-5
Автомобиль: ГАЗ 24; Jeep Wrangler YJ
#288
Сообщение A-5 » Вс июл 08, 2012 14:20 pm
George - :good:
Почерпнул много полезной информации.
Спасибо большое!
Автомобиль: UCV24
#289
Сообщение George » Вс июл 08, 2012 20:10 pm
A-5
Re: Анкета Alex33
#290
Сообщение A-5 » Пн июл 09, 2012 22:21 pm
Понимаю, что актуальности мало, но:
kapitan_katalkin писал(а): ...мотор, какой? Думаю идеал (для меня) это V6 4.3 от Блейзера. Звук вэобразника меня завораживает...
У меня есть такой мотор - свап с GMC. Отличный мотор, но для Волги он очень тяжелый. Очень(
На Волгу буду ставить 1JZ-GE. Однозначно)
Отпишусь чуть позже о достижениях)))
Автомобиль: ГАЗ 24
#291
Сообщение Jaguar » Вс июл 15, 2012 13:56 pm
Это надо быть такому ! Купил специально ГАЗ 24 под проект с мотором 2JZ-GTE VVTI.
Автор молодец !
Сейчас заканчиваю с проктом АТМО битурбо на ауди v6 2.8 мотор
ГАЗ 24 купил неделю назад.
Заканчиваю дела и стройку ! Уже ищу моторен 2jz-gte vvti.
Очень надеюсь на поддержку ! Желаемый проект расчитан на мощь для начала в свои 280 далее 310 сразу на мозге моем МегаСквирт , далее 550 и 1000 !
Есть где полный отчет установки ?
Автомобиль: ГАЗ 24
#292
Сообщение Jaguar » Пн июл 16, 2012 0:54 am
George Молодцом.
Вот не дождусь видать , когда модераторы разрешат постить....
#293
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 17, 2012 6:49 am
Jaguar
550сил на волге это сила) ты сначала придумай что у тебя с задней подвеской будет для такой мощи
Автомобиль: ГАЗ 24
#294
Сообщение Jaguar » Вт июл 17, 2012 8:22 am
vovka_ximik
Ага , есть над чем подумать... :)
Пока больше интересует ресурс заводского моста и редуктора. Есть соображения до скольки он переварит коней ?
Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
#295
Сообщение Kiper » Вт июл 17, 2012 8:34 am
Всем доброго времени суток!
Вопрос к знатокам.
Предлагают 1jz-ge vvt-i от кроуна 4WD с компом и АКПП 5-ти ступ. - не знаю от чего.
Это вместе уживется?
#296
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 17, 2012 10:14 am
Jaguar
если в волговский мост поставить газелевский дифференциал, внедрить подшипники японского производства то 400 сил выдержит такой мост. но эта солянка все равно останется мостом с рессорами
Автомобиль: ГАЗ 24
#297
Сообщение Jaguar » Вт июл 17, 2012 14:18 pm
vovka_ximik
Хм... а чем будет плоха система рессоры + два амортизатора если установлю на каждое колесо ? (видел такой проект- уже про топтаная тропинка есть куда податься)
Вытащить пару листов , машина упадет чуток + два газовых амортизатора серьезных. Думаю будет жестко не по детски + занижение = хороший отклик на дороге по-любому должен быть лучше . ну и соответсвенно кренов уже не должно быть таких !
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#298
Сообщение Stich » Вт июл 17, 2012 14:52 pm
Два Амортизатора никак не повлияют на то, что мост будет подруливать в поворотах.
Если уж мост оставлять, то начинать надо не с амортизаторов - а обязательной установки заднего стабилизатора. Вот он да - и крены существенно уменьшит и, несколько, поправит ситуацию с подруливающим мостом. Но этo только вершинa айсберга. По хорошему, даже если сохранять рессоры, стоит крепить мост к кузову с помощью рычагов, попутно установив тягу панара или параллелограмм уатта.
Автомобиль: ГАЗ 24
#299
Сообщение Jaguar » Вт июл 17, 2012 16:06 pm
Stich
Умные слова были в конце :) Догадываюсь что это , хотя таких терминов не слыхал.
Стабилизатор воткнуть можно. Рычаги - это уже ближе к 1000+ коням уже когда заморочка будет.
Хорошо ,давай с другой стороны зайдем.
Что даст жесткость подвеске и бескренность в поворотах ?
Я полагаю что амортизаторы дадут жесткость подвеске сильно. Но , верно , что без стабидизатора крены будут , конечно меньше с жесткими амортами, но курсовой устойчивости без стабилизатора не будет.
Стабилизатор не панацея и можно реализовать хоть на профильной хоть на круглой трубе . На концах наварить крепежи под нормальные соединения. Места упоров - подобрать или по аналогии или вообще от какой машины взять.
Самый простой вариант видится подобарть от какой машины резиновые втулки что обжимают этот стабилизатор и потом из обычной черновой трубы ток со стенкой в от 4 мм все провернуть.
Возможно на современных волгах уже есть стабилизатор. надо курить короче.
#300
Сообщение Stich » Вт июл 17, 2012 16:11 pm
Есть на 105ой. Пример установки у меня в анкете.
Но это всё офтопик, к теме мотора не относящийся - об ентом лучше общаться в соответсвующем разделе.
