Какая разница между промежуточными трубами выпуска?
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Чт авг 02, 2012 10:44 am
Привет.
Продаются промежуточные трубы от 2401 и от 2410.
Каталожные номера 24-1203250 и 3102-1203250 соответственно.
Какая разница между ними? Одинакова ли длина?
И еще интересует вопрос. Стоит ли при выборе приемной трубы и гуся покупать оригинальные ГАЗовские, или можно взять подешевле от других производителей?
Re: Какая разница между промежуточными трубами выпуска?
Сообщение Mortis » Чт авг 02, 2012 14:14 pm
Другие кривые напрочь, вплоть до полного невставания на место.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Чт авг 02, 2012 14:16 pm
Ну и у 24 выход с коллектора только один, и труба приемная тоже одинарная.
Лучше оригинальные ГАЗ - стенка толще.
Сообщение Maximko » Чт авг 02, 2012 15:27 pm
Хромов писал(а):Ну и у 24 выход с коллектора только один, и труба приемная тоже одинарная.
Приемная у 2410 двойная, а в месте соединения сходится в одну трубу, как и 24-я. А промежуточные трубы отличаются как минимум формой, а может и длиной? Короче говоря, они взаимозаменяемы?
Сообщение Хромов » Чт авг 02, 2012 16:18 pm
Ой блин... Обчитался. Извини.
По виду очень похожи, досконально не знаю
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Чт авг 02, 2012 17:21 pm
Та один в один почти только есть примятые в одном месте а так взаимозаменяемые.Есть еще 3110 с пламя гасителем тоже подходит.
Сообщение Maximko » Чт авг 02, 2012 18:16 pm
Итак, фото нашлись:
24-я труба http://technolux.dp.ua/products_picture ... e_2578.jpg
2410 и иже с ними http://technolux.dp.ua/products_picture ... e_2580.jpg
Т.е. разница в одном изгибе возле банки глушителя?
oleksandr писал(а):Есть еще 3110 с пламя гасителем тоже подходит.
Такая что ли? http://detali.zp.ua/images/shop_big/2011_06_15_6571.JPG
Если ее потавить, обретет ли машина кастрюльный звук? Мне оно не надо :verynice: Вообще в чем смысл этого резонатора?
Сообщение oleksandr » Чт авг 02, 2012 18:22 pm
Кастрюльный звук может быть только на коллекторе с штанами(то есть двойном),с пламягасителем стает немного тише но почти не заметно.А 24 трубы подходят без проблем,Вообще на родной 2401 трубе нет вдутого в средину как на 2твоих фотках.А 2410 я уже ставил с вдутой трубой(2401 в магазине не было решил не заморачиваться)
Сообщение Maximko » Пт авг 03, 2012 6:52 am
С трубами 24 и 2410 разобрался. Последняя имеет длину 1140мм, что больше, чем у 24-й (1075мм).
Теперь интересует, есть ли смысл установки промтрубы с пламягасителем от 3110? Будет ли дольше служить глушитель в такой комбинации и насколько сильно будет задушен двигатель?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт авг 03, 2012 8:33 am
Пламягаситель этот принято выбивать, чтобы в самый неподходящий момент перегородка, отгнив, не заткнула выхлоп. Ведь это сделано у нас. После выбивания эффект от него еще менее заметен. А при цене родных глушиелей их хоть каждый месяц можно менять.
Что касается треска, в 2410 его можно устранить вваркой между штанинами трубки, примерно в месте изгиба внизу. Еще можно изготовить правильные штаны - с более плавным объединением 2 труб в 1 и более толстой выходной трубой (хотя бы 55мм).
Сообщение Хромов » Пт авг 03, 2012 8:45 am
George, какого диаметра должна быть трубка?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт авг 03, 2012 8:59 am
небольшая, внутреннего 20 за глаза
Сообщение Хромов » Пт авг 03, 2012 9:12 am
Спасибо. А поточнее как узнать место вварки? Может, методом "выгорания краски", не? :maddude:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт авг 03, 2012 9:50 am
Нет, выгорание краски это другое. Я влепил наугад -там где было удобнее - и сразу сработало.
Сообщение Sebastian » Пт авг 03, 2012 10:28 am
Maximko писал(а):Итак, фото нашлись:
Maximko писал(а):Последняя имеет длину 1140мм, что больше, чем у 24-й (1075мм).
Вот же ж а... Видимо поэтому я столько трахался, когда ставил новый выхлоп - глушак с задней трубой на свои подвесы никак не хотел вешаться.
Сообщение Mortis » Пт авг 03, 2012 13:42 pm
Хромов
Место вварки любое.
Сообщение Хромов » Пт авг 03, 2012 14:02 pm
Mortis, как так - любое? Серьезно?
Тогда поидее посередине, на равном расстоянии от коллектора и смычки.. Я прав?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пт авг 03, 2012 14:36 pm
Аналогично мучался, пока не купил правильную трубу. Сразу всё легло заподлицо. И ничего нигде не висит и не упирается
Сообщение Sebastian » Пт авг 03, 2012 14:42 pm
Vovchik, я ещё, дурак, старый ржавый выхлоп сразу на помойку отнёс целиком, не с чем было сравнить.
