Какая разница между промежуточными трубами выпуска?
Привет.
Продаются промежуточные трубы от 2401 и от 2410.
Каталожные номера 24-1203250 и 3102-1203250 соответственно.
Какая разница между ними? Одинакова ли длина?
И еще интересует вопрос. Стоит ли при выборе приемной трубы и гуся покупать оригинальные ГАЗовские, или можно взять подешевле от других производителей?
Re: Какая разница между промежуточными трубами выпуска?
Другие кривые напрочь, вплоть до полного невставания на место.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Ну и у 24 выход с коллектора только один, и труба приемная тоже одинарная.
Лучше оригинальные ГАЗ - стенка толще.
Приемная у 2410 двойная, а в месте соединения сходится в одну трубу, как и 24-я. А промежуточные трубы отличаются как минимум формой, а может и длиной? Короче говоря, они взаимозаменяемы?Хромов писал(а):Ну и у 24 выход с коллектора только один, и труба приемная тоже одинарная.
Ой блин... Обчитался. Извини.
По виду очень похожи, досконально не знаю
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Та один в один почти только есть примятые в одном месте а так взаимозаменяемые.Есть еще 3110 с пламя гасителем тоже подходит.Maximko писал(а):Приемная у 2410 двойная, а в месте соединения сходится в одну трубу, как и 24-я. А промежуточные трубы отличаются как минимум формой, а может и длиной? Короче говоря, они взаимозаменяемы?Хромов писал(а):Ну и у 24 выход с коллектора только один, и труба приемная тоже одинарная.
Итак, фото нашлись:
24-я труба http://technolux.dp.ua/products_picture ... e_2578.jpg
2410 и иже с ними http://technolux.dp.ua/products_picture ... e_2580.jpg
Т.е. разница в одном изгибе возле банки глушителя?
Если ее потавить, обретет ли машина кастрюльный звук? Мне оно не надо
Вообще в чем смысл этого резонатора?
Такая что ли? http://detali.zp.ua/images/shop_big/2011_06_15_6571.JPGoleksandr писал(а):Есть еще 3110 с пламя гасителем тоже подходит.
Кастрюльный звук может быть только на коллекторе с штанами(то есть двойном),с пламягасителем стает немного тише но почти не заметно.А 24 трубы подходят без проблем,Вообще на родной 2401 трубе нет вдутого в средину как на 2твоих фотках.А 2410 я уже ставил с вдутой трубой(2401 в магазине не было решил не заморачиваться)
С трубами 24 и 2410 разобрался. Последняя имеет длину 1140мм, что больше, чем у 24-й (1075мм).
Теперь интересует, есть ли смысл установки промтрубы с пламягасителем от 3110? Будет ли дольше служить глушитель в такой комбинации и насколько сильно будет задушен двигатель?
- Автомобиль: UCV24
Пламягаситель этот принято выбивать, чтобы в самый неподходящий момент перегородка, отгнив, не заткнула выхлоп. Ведь это сделано у нас. После выбивания эффект от него еще менее заметен. А при цене родных глушиелей их хоть каждый месяц можно менять.
Что касается треска, в 2410 его можно устранить вваркой между штанинами трубки, примерно в месте изгиба внизу. Еще можно изготовить правильные штаны - с более плавным объединением 2 труб в 1 и более толстой выходной трубой (хотя бы 55мм).
George, какого диаметра должна быть трубка?
- Автомобиль: UCV24
небольшая, внутреннего 20 за глаза
Спасибо. А поточнее как узнать место вварки? Может, методом "выгорания краски", не?
- Автомобиль: UCV24
Нет, выгорание краски это другое. Я влепил наугад -там где было удобнее - и сразу сработало.
Maximko писал(а):Итак, фото нашлись:
Вот же ж а... Видимо поэтому я столько трахался, когда ставил новый выхлоп - глушак с задней трубой на свои подвесы никак не хотел вешаться.Maximko писал(а):Последняя имеет длину 1140мм, что больше, чем у 24-й (1075мм).
Хромов
Место вварки любое.
Место вварки любое.
Mortis, как так - любое? Серьезно?
Тогда поидее посередине, на равном расстоянии от коллектора и смычки.. Я прав?
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Аналогично мучался, пока не купил правильную трубу. Сразу всё легло заподлицо. И ничего нигде не висит и не упираетсяSebastian писал(а):Maximko писал(а):Итак, фото нашлись:
Т.е. разница в одном изгибе возле банки глушителя?Вот же ж а... Видимо поэтому я столько трахался, когда ставил новый выхлоп - глушак с задней трубой на свои подвесы никак не хотел вешаться.Maximko писал(а):Последняя имеет длину 1140мм, что больше, чем у 24-й (1075мм).
Vovchik, я ещё, дурак, старый ржавый выхлоп сразу на помойку отнёс целиком, не с чем было сравнить.
