#1381
Сообщение Scy.thian » Сб сен 22, 2012 20:19 pm
~REVOLVER~ писал(а):Я полностью сверлом прошел сверху вниз, глупость сделал? :fool2:
Сергей 33021 писал(а):Норма.Наждачкой сгладь немного сверху
:crazy: Вентури - больше не Вентури.
Теперь туды нуно УГПС воткнуть .
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1382
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 22, 2012 20:22 pm
Scy.thian писал(а):Вентури - больше не Вентури.
Че эта :watchout: сужение там есть,дифузорит будет.
в 11мм мд вааще прямая трубка почти
#1383
Сообщение Scy.thian » Сб сен 22, 2012 20:24 pm
Сергей 33021 писал(а): сужение там есть,дифузорит будет.
Будет, конечно.
Но раз уж целкО сломал - УГПС будет в самый раз .
#1384
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 22, 2012 20:25 pm
Scy.thian писал(а):туды нуно УГПС воткнуть
Не,мд ракетное сопло :nice:
ануляр бустер
которое в нашем к-88 живет
-- Сб сен 22, 2012 20:27 pm --
Scy.thian писал(а):УГПС будет в самый раз
не влезет оно туда.
да и не к чему,хватит и этого вполне
Автомобиль: GAZ-24
#1385
Сообщение ~REVOLVER~ » Сб сен 22, 2012 20:31 pm
~REVOLVER~ писал(а):у меня шланг с клапанной крышки сразу в коллектор идет
Так исЧо проще и лучше :nice: там уже задроселировано.У тебя ж коллектор старого образца.
это на 402 видишь приходится понимаешь в карб врезаться
Ну класс, значит отверстие в подошве заглушу, резьба там уже нарезана мной :nice:
Тогда раздраконю 9мм сверлом на проход и сглажу.
Эще один вопрос, в носике УН то я 2мм просверлю под трубочки, а как они там будут держаться? Боюсь что могут выпасть.
Scy.thian писал(а):Будет, конечно. Но раз уж целкО сломал - УГПС будет в самый раз .
В принципе УПГС - понимаю что это такое. А как мне это правильно реализовать с моими МД?
#1386
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 22, 2012 20:34 pm
~REVOLVER~ писал(а):а как они там будут держаться? Боюсь что могут выпасть.
Хароший вопрос ай какой хароший :nice:
тот конец трубки который внутрь будешь сувать надо пильнуть вдоль,2-3мм,и с обратной стороны отверткой расклинишь.
Держится замертво фиг вытащишь
-- Сб сен 22, 2012 20:36 pm --
~REVOLVER~ писал(а): А как мне это правильно реализовать с моими МД
Оно тебе надо? :pimp:
#1387
Сообщение Scy.thian » Сб сен 22, 2012 20:37 pm
~REVOLVER~ писал(а): В принципе УПГС - понимаю что это такое. А как мне это правильно реализовать с моими МД?
:crazy: Не понял, я что-то упустил?
О чьих МД разговор?
Не о 126/135?
#1388
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 22, 2012 20:38 pm
~REVOLVER~ писал(а): я 2мм просверлю под трубочки
маловато это :watchout: у тебя что тогда трубки по 1 мм внутри чтоли :watchout:
-- Сб сен 22, 2012 20:39 pm --
Scy.thian писал(а):Не о 126/135?
угу :nice:
упгс человек хочет
#1389
Сообщение Scy.thian » Сб сен 22, 2012 20:42 pm
Сергей 33021 писал(а):Оно тебе надо? :pimp:
:crazy:
Сергей, а чё это ему не надо ? :what:
НУ вот так я это делал (на коленке)
А вот так это работает:
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб сен 22, 2012 20:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: GAZ-24
#1390
Сообщение ~REVOLVER~ » Сб сен 22, 2012 20:42 pm
Сергей 33021 писал(а):Хароший вопрос ай какой хароший тот конец трубки который внутрь будешь сувать надо пильнуть вдоль,2-3мм,и с обратной стороны отверткой расклинишь.Держится замертво фиг вытащишь
Ааа... Вон оно че, Михалыч :verynice:
Scy.thian писал(а): Не понял, я что-то упустил?О чьих МД разговор?Не о 126/135?
Я имел ввиду вентури от К-126_Н.
Сергей 33021 писал(а):маловато это у тебя что тогда трубки по 1 мм внутри чтоли
А сколько надо?
#1391
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 22, 2012 20:48 pm
Scy.thian писал(а):а чё это ему не надо ? НУ вот так я это делал (на коленке
А он будет вытачивать :nice: а ну как повыпадают и горшки побьет :fool2: а то насоветуем счас тут
я тож так сказать на коленке точил-сверлил нормально получилось хоть и не с первого раза
~REVOLVER~ писал(а):Ааа... Вон оно че
ну а как ты думал :ara:
вибрация дело такое..надо делать все надежно
~REVOLVER~ писал(а):А сколько надо?
да чем больше тем лучше,видел же в карбе канал какой под эмр
Автомобиль: GAZ-24
#1392
Сообщение ~REVOLVER~ » Сб сен 22, 2012 20:54 pm
Не, походу к УПГС я еще не готов. Ну ниче и до этого может доросту потихоньку :nice: Главное что придумал как родную педальку оставить напольную, уже и кронштейны сделал, осталось поставить :dance:
#1393
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 22, 2012 20:56 pm
Сергей 33021 писал(а):видел же в карбе канал какой под эмр
вот не меньше ф= этого канала.А если еще концы трубок раскернишь так вааще здорово будет,и обрезать надо наискось чтоб возд.потоком не запирало трубки твои
например не представляю как в к-126ГМ работает эконостат :crazy: там трубка торчит мало того что высоко так исЧо и поперек потока :overhappy:
-- Сб сен 22, 2012 20:57 pm --
~REVOLVER~ писал(а):походу к УПГС я еще не готов
это правильно :nice:
~REVOLVER~ писал(а):Главное что придумал как родную педальку оставить напольную, уже и кронштейны сделал, осталось поставить
дык сфоткай
а че газелевскую не хочешь :nice:
там ваще элементарно
Автомобиль: GAZ-24
#1394
Сообщение ~REVOLVER~ » Сб сен 22, 2012 21:51 pm
Сергей 33021 писал(а):А если еще концы трубок раскернишь так вааще здорово будет,и обрезать надо наискось чтоб возд.потоком не запирало трубки твои
Спасибо, так и сделаю :regard:
Сергей 33021 писал(а):дык сфоткай
Не вопрос, как только, так сразу :nice:
Сергей 33021 писал(а):а че газелевскую не хочешь там ваще элементарно
Потому, что это оригинал, это круто, это как у БМВ :verynice: и просто нравится очень такая педаль :nice: И что самое главное - это не трудозатратно, далается элементарно :nice:
#1395
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 22, 2012 22:26 pm
~REVOLVER~ писал(а):так и сделаю
Вот так примерно Изображение
еле нарисовал :fool2:
~REVOLVER~ писал(а):Потому, что это оригинал, это круто, это как у БМВ
это да :nice: оригинал(аутентичность) портить не есть хорошо иногда
но ты его уже испортил :watchout:
поставив 135 :rulez:
Автомобиль: GAZ-24
#1396
Сообщение ~REVOLVER~ » Сб сен 22, 2012 22:52 pm
Сергей 33021 писал(а):Вот так примерно еле нарисовал
Понял, спасибо)
Сергей 33021 писал(а):это да оригинал(аутентичность) портить не есть хорошо иногдано ты его уже испортил поставив 135
Ничего страшного, накрою его сверху родным фильтром и будет невидно :verynice:
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
#1397
Сообщение loglan » Вс сен 23, 2012 8:04 am
~REVOLVER~ писал(а):Ничего страшного, накрою его сверху родным фильтром и будет невидно
Ага, у меня тоже родная "голова чужого" - все равно знатоки замечают. А в принципе - вообще не отличишь, карб же не видно под ней. Вот бы так же легко (и мануал есть от Мортиса, и конструктивно легко) было воткнуть под капот восьмерку ЗМЗ... Без отличий чтобы. Главное слово "бы". Вот тогда уже будет откровенная магия :verynice:
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
#1398
Сообщение Sebastian » Вс сен 23, 2012 9:07 am
loglan писал(а):Вот тогда уже будет откровенная магия
Это особая, уличная магия.
#1399
Сообщение Сергей 33021 » Пн сен 24, 2012 6:24 am
Улучшайзинг 135@126 с прицелом на надежность :nice:
даже у нового карба со временем фланцы погнуться,уж лучше сразу переделать.
С такой переделкой будет работать и тот карб у которого уши винтом
#1400
Сообщение Mortis » Пн сен 24, 2012 8:05 am
Сергей 33021
Давно хотел так сделать, да так руки и не дошли. От чего трубочка?
#1401
Сообщение Сергей 33021 » Пн сен 24, 2012 8:19 am
Mortis писал(а):От чего трубочка?
Не помню откуда она взялась :fool2: по моему это с старого уазовского 131,там эта трубка на вк идет.
Лучше поискать потоньше наружный диаметр,эта толстая немного а другой нет,пришлось канавки в карбе расширять.
-- Пн сен 24, 2012 11:52 am --
А,еще надо учитывать что трубку нельзя гнуть под прямым углом,90гр,если не сломается так сплющится и через какое то время забьется налетом разным,гнуть желательно под плавным сгибом 45 гр,а чтобы плотно садилось раззенковать дырки в подошве и ср.части.Делать так уж делать
-- Пн сен 24, 2012 18:24 pm --
Кстати,проверил самоделку распылитель эмр что на фотке,таким способом-снял тягу ун-открываешь потихоньку дроссель а лапку ун давишь до упора-имитируя педаль в пол.Так вот бенз начинает истекать из трубок примерно около 2500об.мин :crazy:
Ладно,на трассе-придавил педаль в пол при скорости 60-70(обороты 2000-2300) и через пару секунд так сказать ощутил нехилый такой пинок-ускорение :mad:
Причем движок не орет а Газло разгоняется намного лучше чем без этого распылителя.
Так что интересная картина получается :hey:
Ведь при таких малых оборотах смысл жать в пол?Оказывается есть смысл.
На озоне с мех.открытием второй камеры помню надо было жать педаль постепенно-иначе разгон тупит отпускаешь педаль машин разгоняется.Да это на всех последышах так
Правда расход с такой ездой и распылителем больше максимум на литру-две но зато и едет лучше.Если надо обогнать к примеру педаль в пол и знаешь уже что счас попрет через пару секунд
В стоковом варианте это работало на оборотах ближе к 4000 и нету того пинка что счас
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1402
Сообщение Maximko » Пн сен 24, 2012 20:35 pm
Я сегодня сделал сцепление и прокатился с новыми жиклерами. Комбинация гтж 350 + гвж 260.
Вот как выглядят свечи.
На первой фотке свечи Finwhalle F702, кальльное число 14.
На второй и третьей - Denso W20FP-U, калильное число 17.
Я так понял, что лучше ездить на 14, т.к. они лучше очищаются? Или снизить уровень в поплавковой? Он сейчас 3/4
Кстати, какой зазор порекомендуете для свечей? У денсо стоял заводской 0.6, я сделал 0.8. Не прогадал?
#1403
Сообщение Сергей 33021 » Пн сен 24, 2012 22:12 pm
Maximko писал(а):я сделал 0.8. Не прогадал?
Нет.
#1404
Сообщение Mortis » Вт сен 25, 2012 9:19 am
Все правильно, 14-е лучше.
#1405
Сообщение esveka » Вт сен 25, 2012 21:21 pm
Нарыл-таки я себе еще один 135-ый. Впервые в таком хорошем состоянии и полностью комплектный. Но... в подошвах между тем, который установлен, и вновь приобретенным есть различия.
Эта подошва на волге.
А эта с нового
Карбюраторная площадка имеет вот такую форму
Просьба прокомментировать эти неожиданные отверстия в подошве.
#1406
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 25, 2012 21:26 pm
esveka писал(а):А эта с нового
очень редкий.
135 это вроде для системы срог
#1407
Сообщение esveka » Вт сен 25, 2012 21:34 pm
Сергей 33021 писал(а):вроде для системы срог
Одно отверстие - это к штуцеру, который на четвертой фотке. Сюда малую ветвь вентиляции картера хорошо воткнуть. А второе? Нечем продуть) Не знаю, куда выходит.
-- Вт сен 25, 2012 23:03 pm --
Бдь, оно вообще не продувается. Во всяком случае, пока)
-- Вт сен 25, 2012 23:19 pm --
Ага! Вот еще одно отличие Доп. канал.
В этот канал и ведет второе отверстие, но там, по ходу, тупик. На хера тогда оно?
#1408
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 25, 2012 22:26 pm
#1409
Сообщение esveka » Вт сен 25, 2012 23:47 pm
Спасибо, Сереж. Завтра почитаю.
#1410
Сообщение Сергей 33021 » Ср сен 26, 2012 0:15 am
esveka писал(а):Завтра почитаю.
Хороший нижник тебе попался :nice: вентиляция уже есть а заглушку можно сковырнуть и штуцерок приделать для семерочного эконометра
