Анкета Fox469
Автомобиль: GMC Yukon 1999г.в , а теперь и Газ 24 , 1978 г.в.
Re: Анкета Fox469
#91
Сообщение Fox469 » Ср окт 24, 2012 17:34 pm
Работы по раме закончены , в пон. начнётся перекидывания агрегатов и кузова ....эххх
Василёк трудится, но скоро придётся ставить , зимой на нём не буду ездить...
Когда ты родился, ты плакал, а мир смеялся. Живи так, чтобы, умирая, ты смеялся, а мир плакал.
8-903-781-семь 1-сорок два . Антон.
Re: Анкета Fox469
#92
Сообщение Fox469 » Вт ноя 06, 2012 16:15 pm
И так работа кипит , езжу пока на "Васильке " , и сегодня он мне подкинул свинью (((((.. отказали дворники , точнее сожрало часть шестерни привода ... мать её так , пока перевернул шестерню дворники отключаются в левом положении , но работают .
Где можно купить эту шестерню ??? в Москау , или что ваабще с ним тогда делать???
нашёл только тут((((( http://technolux.dp.ua/product/gaz_shes ... telja_2401
Re: Анкета Fox469
#93
Сообщение esveka » Вт ноя 06, 2012 18:48 pm
Да, поди, все в сборе на разборке стоит дешевле бензина на котором доехать до этой разборки.
Я, думаю, у народа на форуме полно этого дерьма.
Re: Анкета Fox469
#94
Сообщение Fox469 » Сб ноя 10, 2012 11:21 am
Шестерню я так и не нашёл , (((( не беда , найду...
в продолжение фотоотчёта ремонта юкона..
Re: Анкета Fox469
#95
Сообщение Fox469 » Пн ноя 19, 2012 10:51 am
Поехал мой юкончик ... правда не далеко , шлангов гура пока нет , жду из штатов..собираю морду потихоньку...
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Fox469
#96
Сообщение Андрей К. » Пн ноя 19, 2012 12:25 pm
:good:
Делаешь случайно не в 16-м автокомбинате в Нагатино?
Re: Анкета Fox469
#97
Сообщение Fox469 » Вт ноя 20, 2012 9:37 am
Нееее в строгино , точнее в троице лыково , на автобазе умитат..
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Fox469
#98
Сообщение kapitan_katalkin » Вт ноя 20, 2012 12:28 pm
Fox469 а покраска и работа по кузову будет? А то кривой он чтото весь
Re: Анкета Fox469
#99
Сообщение Fox469 » Вт ноя 20, 2012 12:44 pm
Покраска обязательно , капот новый лежит как и крылья , сегодня за материалом и в ночь красить ,,, а по кузову что не так???
Re: Анкета Fox469
#100
Сообщение Fox469 » Ср ноя 21, 2012 11:49 am
Вечер прошёл удачно , крылья подготовил , ну а красить доверил профи...
Жду когда закончу с юконом и займусь васильком , он это заслуживает )))) заменю передние крылья . подправлю задние арки , подготовлю и покрашу .... но это после Н.Г.
мастер за работой
подготовка
одно готово
Re: Анкета Fox469
#101
Сообщение esveka » Ср ноя 21, 2012 11:51 am
Fox469 писал(а): он это заслуживает ))))
А ведь продать хотел)
Re: Анкета Fox469
#102
Сообщение Fox469 » Ср ноя 21, 2012 14:25 pm
Был не прав)))))
Re: Анкета Fox469
#103
Сообщение Fox469 » Чт янв 24, 2013 18:07 pm
Лета всем и солнца , сухого асфальта и хорошего настроения....
скорее бы весна....
Re: Анкета Fox469
#104
Сообщение Fox469 » Вс мар 31, 2013 9:53 am
Давно не заводил машинку , тут приехал , завёл , всё ок , пошёл наливать кофе , прихожу машина работает НО , стрелка амперметра лежит в + ??? попробывал постучать по торпеде ( подумал залипла стрелка ... нефига не выходит((((( , судя по всему придёться снимать приборку , есть там в этом датчике какие подводные камни???
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Fox469
#105
Сообщение Stich » Вс мар 31, 2013 10:20 am
Амперметр - это опасный прибор, при наличии мощного ренератора и потребителей - даже вредный.
Т.к. он подключен в разрыв зярядки (гена - провод-провод-амперметр-провод-потребители) то выход его из строя - означает отключение зарядки. Кроме того - он очень, очень любит греться да так, что способен проплавить приборку. Если его час пробил - я б в кач-ве быстрого решения - "врубил напрямую". У себя я, для красоты и информативности - в родной амперметр встроил вольтметр - он безопасен и при этом в целом выполняет схожие функции:
viewtopic.php?p=303444#p303444
Re: Анкета Fox469
#106
Сообщение Fox469 » Вс мар 31, 2013 10:24 am
Спаибо , я сразу вспомнил твою приборку и полез смотреть . НО в эл. я туп ))))) единственное что могу сказать , что на заведённой машине при снятии клеммы с акб машина работает . следовательно гена работает . тока блин тестером забыл посмотреть вольтажж .. дубина .. блин... сегодня поеду смотреть всё по новой....
Re: Анкета Fox469
#107
Сообщение Fox469 » Пн апр 08, 2013 17:02 pm
А вот вопрос !!!!!
Какое брать сцепление , с корзиной , и какой фирмы.
Re: Анкета Fox469
#108
Сообщение kapitan_katalkin » Вт апр 09, 2013 20:52 pm
Брал комплект от Саш(Sasch). Очень понравился. На 409 тоже его куплю. Валео тоже говорят отличное.
Re: Анкета Fox469
#109
Сообщение Fox469 » Пт апр 12, 2013 9:06 am
Спасибо , Но что то по весне мне с васей не везёт (((((
Поменял масло в моторе , залил лукойл 10/40 будъ он сука не ладен гавно сраное........
фотки выложу чуть позже , кароче ... мотор заклинил ... немогу провернуть , и таким и кривым... вчера снял мотор и оооооо блядъ.... весь мотор внутри как будо в клею... не масло а клей момент , поршня пришлось из горшков выдерать , на вкладышах налёт как будто туда клей просто лили..... вчера всё размыл . ничего не пострадало . но устал... на выхал будут ( если) силы соберу , да ещё у жены на пт. крузере радиатор въ....ал сука :skull: :censored: :censored: :censored: :censored:
Re: Анкета Fox469
#110
Сообщение Stich » Пт апр 12, 2013 10:19 am
Сочувствую!
Думаю это был паленый лукойл т.к. 402ой могЁт и на масле по-хуже ездить.
Удачи в ремонте!
Re: Анкета Fox469
#111
Сочувствую!
Удачи в ремонте!
Re: Анкета Fox469
#112
Сообщение kapitan_katalkin » Пт апр 12, 2013 15:39 pm
Одно хорошо - 402й в ремонте прост как топор. Починишь. :good:
Re: Анкета Fox469
#113
Сообщение Stich » Пт апр 12, 2013 16:54 pm
kapitan_katalkin писал(а):Одно хорошо - 402й в ремонте прост как топор. Починишь. :good:
Не все с тобой согласятся ))) BT878A вот уже, по его словам, более 100тонн в ремонт 402ого закопал :)
Re: Анкета Fox469
#114
Сообщение kapitan_katalkin » Пт апр 12, 2013 19:16 pm
Stich думаю автор этой анкеты не страдает таким заболеванием.
Re: Анкета Fox469
#115
Сообщение Fox469 » Пн фев 17, 2014 16:13 pm
Re: Анкета Fox469
#116
Сообщение Fox469 » Вс мар 15, 2015 14:18 pm
А вот всем дня доброго , год прошёл , а машину так и не продал ))))) значит не судьба с ней расстаться ,
За год стояния потёк главный ц.сцепы и усё))))) остальное работает, снег почти стаял, так что подправить кое что , масло поменять и страховку сделать . можно выезжать...
Всем тепла и хорошего настроения!
:dance: :dance: :dance:
