Лёгкая замена колодок.
Сообщение Tixomir » Чт ноя 22, 2012 20:38 pm
Как-то в теме про тормоза на 21ру проскочила инфа, что крепление колодок через палец можно ликвидировать тем самым сделать колодку плавающей. С этим я заморачиваться не стал а сделал вот так.
1. После разборки и снятия пружин и фиксаторов обламываем старую колодку у её крепления(обламывается на соединении, остаток лекко удаляется).
2. На новых колодках зубилом отсекаем ровно по середине кругляшку(там где вставляется бронзовая втулка)
3. Собираем всё на место.
4. На задних колодках ставим вторую пружину на колодки снизу.
Заменить все колодки по кругу можно не спеша за час(а может и быстрее), мудохаться с откручиванием закисших гаек не надо, минусов практически нет.
Re: Лёгкая замена колодок.
Сообщение 1cepera » Чт ноя 22, 2012 21:06 pm
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=84973&page=2
Дежавю...
Второе сообщение на второй странице.
Сообщение Tixomir » Чт ноя 22, 2012 21:10 pm
Ну вот, значит я не зря всё это затеял, люди ездят и не парятся! :good:
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 22, 2012 21:36 pm
Блин, удобнее конечно, но они же ходют до 100тыс!
Сообщение Tixomir » Чт ноя 22, 2012 21:51 pm
СержНовоч писал(а):но они же ходют до 100тыс
Да в том то и дело, за это время гайки так прикепают, что порой их приходится резать а там такой "невдобняк", убивает ещё торец пальца который невозможно удержать ключём если гайка идёт "со скрипом", неужели нульзя было сделать полноценный шестигранник. :fool:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт ноя 22, 2012 22:05 pm
+100500
Этож йобаный ключ нужен квадратный, чтоб удержать эксцентрик. При этом он либо слизывает грани, либо потом приходится зажимать его узкогубцами и накидовать ключ т.к. даже если гайка уже почти полностью открутилась - она всё равно зачастую прокручивает эксцентрик.
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 23, 2012 5:48 am
Если регулярно разбирать этот узел, смазывать эксцентрики литолом, а резьбу графиткой - то нет повода ругать конструкторов ГАЗа!
Сообщение Mortis » Пт ноя 23, 2012 6:29 am
Если узел нужно регулярно разбирать и смазывать чтобы он работал, то я считаю что камень в свой огород конструкторы заслужили :).
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Пт ноя 23, 2012 8:04 am
СержНовоч писал(а):Блин, удобнее конечно, но они же ходют до 100тыс!
СержНовоч писал(а):Если регулярно разбирать этот узел, смазывать эксцентрики литолом, а резьбу графиткой
Мазохизмом попахивает, ей-богу
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 23, 2012 10:20 am
СержНовоч писал(а): но они же ходют до 100тыс!
СержНовоч писал(а):Если регулярно разбирать этот узел, смазывать эксцентрики литолом, а резьбу графиткой - то нет повода ругать конструкторов ГАЗа!
Хромов писал(а):Мазохизмом попахивает, ей-богу
Mortis писал(а):Если узел нужно регулярно разбирать и смазывать чтобы он работал, то я считаю что камень в свой огород конструкторы заслужили :).
Не спорю!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Ср апр 24, 2013 15:51 pm
Это вот так вот чтоль ??
Сообщение СержНовоч » Ср апр 24, 2013 16:09 pm
Да.
Разбирал задние тормоза в Ваз-09. Конструкция аналогична но, деталей наверное в 2 раза меньше! Там вообще нет нижних осей у колодок, нижний носок просто упирается в посадочное место и может плавать по вертикали. Обратная сторона медали - ничего не регулируется, колодки и ручник нормально работают только пока колодки почти новые и диаметр барабана не увеличился от нормы.
Сообщение redhand_13th » Ср апр 24, 2013 16:16 pm
А на перёд таким макаром можно сделать ??
Сообщение Tixomir » Ср апр 24, 2013 17:05 pm
У меня на универсале по кругу так сделано с осени прошлого года, всё в норме. :good:
Сообщение redhand_13th » Ср апр 24, 2013 17:54 pm
Это переделка обеспечивает более простую замены или эффективность тоже увеличивается ??
У меня трудностей не возникает при замене колодок. А вот эффективность увеличить было бы не плохо :)
Сообщение СержНовоч » Ср апр 24, 2013 19:02 pm
Для смены колодок не надо раскручивать опорные пальцы. И все.
Сообщение redhand_13th » Ср апр 24, 2013 21:30 pm
Понял, спасибо.
