Лёгкая замена колодок.
- Телефон: 89156884553
Как-то в теме про тормоза на 21ру проскочила инфа, что крепление колодок через палец можно ликвидировать тем самым сделать колодку плавающей. С этим я заморачиваться не стал а сделал вот так.
1. После разборки и снятия пружин и фиксаторов обламываем старую колодку у её крепления(обламывается на соединении, остаток лекко удаляется).
2. На новых колодках зубилом отсекаем ровно по середине кругляшку(там где вставляется бронзовая втулка)
3. Собираем всё на место.
4. На задних колодках ставим вторую пружину на колодки снизу.
Заменить все колодки по кругу можно не спеша за час(а может и быстрее), мудохаться с откручиванием закисших гаек не надо, минусов практически нет.
Re: Лёгкая замена колодок.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=84973&page=2
Дежавю...
Второе сообщение на второй странице.
Дежавю...
Ну вот, значит я не зря всё это затеял, люди ездят и не парятся!
Блин, удобнее конечно, но они же ходют до 100тыс!
Да в том то и дело, за это время гайки так прикепают, что порой их приходится резать а там такой "невдобняк", убивает ещё торец пальца который невозможно удержать ключём если гайка идёт "со скрипом", неужели нульзя было сделать полноценный шестигранник.СержНовоч писал(а):но они же ходют до 100тыс
- Автомобиль: Ford Mustang
+100500
Этож йобаный ключ нужен квадратный, чтоб удержать эксцентрик. При этом он либо слизывает грани, либо потом приходится зажимать его узкогубцами и накидовать ключ т.к. даже если гайка уже почти полностью открутилась - она всё равно зачастую прокручивает эксцентрик.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Если регулярно разбирать этот узел, смазывать эксцентрики литолом, а резьбу графиткой - то нет повода ругать конструкторов ГАЗа!
Если узел нужно регулярно разбирать и смазывать чтобы он работал, то я считаю что камень в свой огород конструкторы заслужили :).
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
СержНовоч писал(а):Блин, удобнее конечно, но они же ходют до 100тыс!
Мазохизмом попахивает, ей-богуСержНовоч писал(а):Если регулярно разбирать этот узел, смазывать эксцентрики литолом, а резьбу графиткой
СержНовоч писал(а): но они же ходют до 100тыс!
СержНовоч писал(а):Если регулярно разбирать этот узел, смазывать эксцентрики литолом, а резьбу графиткой - то нет повода ругать конструкторов ГАЗа!
Хромов писал(а):Мазохизмом попахивает, ей-богу
Не спорю!Mortis писал(а):Если узел нужно регулярно разбирать и смазывать чтобы он работал, то я считаю что камень в свой огород конструкторы заслужили :).
Это вот так вот чтоль ??
- 02100.jpg (61.47 КБ) 7600 просмотров
Да.
Разбирал задние тормоза в Ваз-09. Конструкция аналогична но, деталей наверное в 2 раза меньше! Там вообще нет нижних осей у колодок, нижний носок просто упирается в посадочное место и может плавать по вертикали. Обратная сторона медали - ничего не регулируется, колодки и ручник нормально работают только пока колодки почти новые и диаметр барабана не увеличился от нормы.
А на перёд таким макаром можно сделать ??
У меня на универсале по кругу так сделано с осени прошлого года, всё в норме.
Это переделка обеспечивает более простую замены или эффективность тоже увеличивается ??
У меня трудностей не возникает при замене колодок. А вот эффективность увеличить было бы не плохо :)
Для смены колодок не надо раскручивать опорные пальцы. И все.
Понял, спасибо.
