Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2341
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 23, 2012 0:47 am
Mortis писал(а):масло просто выдавливает из под плунжера и гидрик дает просадку в момент страгивания механизма с мертвой точки. И по какой- то причине не успевает восстановить контакт когда нагрузка пропадает.
Вот эту версию проверить проще - оставить гидрику на сжатие те самые 0,4...0,45 мм (ну 0,5 если грубо), и посмотреть что он запоёт. Ведь на штатных штангах клапана не стучат при зазоре 0,4 ... 0,45 мм.
Если завтра звёзды сложатся правильно - проверю.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#2342
Сообщение ed101utf8 » Пт ноя 23, 2012 1:14 am
Scy.thian писал(а):http://avto.pro/catalog/audi/q5/zapchas ... fce8e303f3
это есть список автомобилей, на которых ЭТИ гидрики РАБОТАЮТ!!!
Так получается можно заказать эти гидрики по ссылки, выточить штанги по чертежу и уже не надо тащить с россии набор за полторы килогривны?
#2343
Сообщение Mortis » Пт ноя 23, 2012 6:30 am
ed101utf8
Конечно можно.
#2344
Сообщение losik » Пт ноя 23, 2012 8:34 am
ed101utf8, и стаканчики для посадки гидриков не забудь, а это уже несколько сложнее из-за довольно высокой точности изготовления.
#2345
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 23, 2012 22:48 pm
:what:
Хрен его знает...
Сегодня вроде-бы получше себя гидрики вели.
Один раз зацокали, после педали в пол со срабатыванием ЭМР.
Оставил пока так как было, зажимать не стал.
Понаблюдаю ещё.
-- Пт ноя 23, 2012 23:09 pm --
Scy.thian писал(а):Подвал начал на потолке отсыревать. Температура упала, и конденсат выпал на перекрытие подвала.
Взял 5л ПЭ бутылёк, насверлил отверстий в дне Ф4 мм (штук...50...60), засыпал силикагель (не совсем сухой, но 5л имеет вес 3,2 кг , еще есть место для влаги :) ) , подключил совейский пылесос "Ракета" к горловине бутылька (через сетку нерж, что-бы не всосал силикагель)
"Ракету" через латр к сети.Дал "Ракете" 60В . При 60 В на пылесосе имеем 1А (приблизительно )тока, т.е. всего около 60 Вт потребляемой мощности, и несильный поток (но существенный) воздуха.
Оставил в подвале, пусть поработает.
Взвешу влагопоглотитель через время, посмотрю насколько эффективно поглощает влагу.
Удельный вес силикагеля насыщенного водой указывается 2,246 г/см3 :crazy:
Т.е в моём случае ... 5Х2,246=11,23 кг в 5л балейке должно поместиться... :crazy: Минус 3,2 кг сейчас... 8 л воды должОн впитать...
За 4 суток около 2л влаги впитал силикагель из воздуха...
Работает, однако...
0,06 кВт на 4 на 24 - будет 5, 76 кВт/ч на 0,6 гр/кВт/ч итого : 3,456 гривни ...
Много?
#2346
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 24, 2012 7:38 am
А нет возможности сделать нормальную вентиляцию?
#2347
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 24, 2012 17:36 pm
СержНовоч писал(а):А нет возможности сделать нормальную вентиляцию?
Да вааще-то есть такая возможность.
У меня на то тепло, которое с вентиляцией провентилируется (улетит на улицу), есть виды...
:nice:
-- Сб ноя 24, 2012 21:50 pm --
Зы.
:nice:
Подогрев карба таки рулит. :good:
Я балдю. :mad:
:dance:
Автомобиль: распилил
#2348
Сообщение нормально » Пн ноя 26, 2012 23:27 pm
Scy.thian, есть вопросы по поводу датчика кислорода...
столкнулся с тем, что на ваз 2110 есть три модели бошевских датчиков - на вид одинаковые, по цене не сильно отличаются..какой из них подходит?
и, я так понимаю, индикатор для лямбды - по сути вольтметр? просто у меня врожденная непереносимость светодиодов :mad: и я хочу стрелочный индикатор. т.е. я могу взять например показометр давления масла (газ/уаз) и подобрать шунтирующим сопротивлением верхний предел в 1вольт?
ещё вычитал, что датчики на оксиде титана дают разность потенциалов от 0,1 до 5В - в этом случае шунт будет легче подобрать, а может быть и вольтметр на 5В найду. датчики этого типа дороже наверно? и известно ли, на каких авто стоят?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#2349
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт ноя 27, 2012 10:56 am
Scy.thian писал(а):0,06 кВт на 4 на 24 - будет 5, 76 кВт/ч на 0,6 гр/кВт/ч итого : 3,456 гривни ...
Много?
Пылесос. это занадто, достаточно пропеллера(кулера) от компа, потребление энергии будет меньше, а при постоянной работе должно хватать "за глаза".
Scy.thian писал(а):Подогрев карба таки рулит. :good:
Я балдю. :mad:
:dance:
Естественно :nice: .
На "Запопрожцах" на коллектор под карб ставят подогреватели(эл.вулканизатор или на кучке мощных транзисторов), с такой доработкой машина в самые лютые морозы заводится с "пол пинка"(если масло не "камазовское" :mad: ).
Я на своем(утром) просто феном(у жены тиснул) подогревал, сколько той зимы(морозов) у нас.
А чем грел коллектор? А то я смотрю не него и ничего кроме свечи накаливания от дизеля в голову не лезет, форма коллектора уж больно замысловатая :crazy: .
Журнал
#2350
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 27, 2012 19:07 pm
нормально писал(а):столкнулся с тем, что на ваз 2110 есть три модели бошевских датчиков - на вид одинаковые, по цене не сильно отличаются..какой из них подходит?
Вот такой подходит:
Номер обведён на картинке.
нормально писал(а):и, я так понимаю, индикатор для лямбды - по сути вольтметр? просто у меня врожденная непереносимость светодиодов :mad: и я хочу стрелочный индикатор. т.е. я могу взять например показометр давления масла (газ/уаз) и подобрать шунтирующим сопротивлением верхний предел в 1вольт?
Да, только высокоомный вольтметр.
У датчика лямбды очень маленький ток, и стрелочный индикатор он не потянет без усилителя.
Усилитель должен подойти типа " усилителя индикатора уровня записи " от магнитофонов.
нормально писал(а):ещё вычитал, что датчики на оксиде титана дают разность потенциалов от 0,1 до 5В - в этом случае шунт будет легче подобрать, а может быть и вольтметр на 5В найду. датчики этого типа дороже наверно? и известно ли, на каких авто стоят?
:what: Х.Е.З.
Не скажу ничего по этому вопросу.
-- Вт ноя 27, 2012 18:11 pm --
Wladimir_Donetsk писал(а):А чем грел коллектор? А то я смотрю не него и ничего кроме свечи накаливания от дизеля в голову не лезет, форма коллектора уж больно замысловатая :crazy: .
:watchout: Не-а. Коллектор я ничем не грел.
Переходник карба только ОЖ подогревается.
СтОит прогреть ОЖ до 15...20 градусоФФ товаристчя Цельсия - и ХХ стабилен(почти норм) и ехать можно.
Без подогрева от ОЖ переходниГ работал по совместительству "морозильником".
#2351
Сообщение нормально » Вт ноя 27, 2012 19:44 pm
Про магнитофон тоже вспомнил. Спасибо, будем думать..
#2352
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 27, 2012 19:48 pm
Примерно вот:
Тока питания 12В подавать.
#2353
Сообщение нормально » Ср ноя 28, 2012 20:46 pm
...и уазовский показометр станет былью?)
#2354
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 28, 2012 20:59 pm
нормально писал(а):...и уазовский показометр станет былью?)
Какой именно?
Не обязательно, можно чё-нить придумать.
#2355
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 28, 2012 21:41 pm
Scy.thian писал(а):Примерно вот:
Не, не пойдёт! Это усилитель переменного напряжения, а нам надо строго постоянного. Поэтому простая схема на операционнике, только из-за однополярного питания придётся чутка подумать.
-- 28 ноя 2012 21:44 --
Лучше на них не смотреть - уж больно сложный характер у этих приборов - они не линейны и с большими токами измерения! Возможно если вольтметр УАЗовский раздербанить , чтото получится.
#2356
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 28, 2012 21:45 pm
СержНовоч писал(а):Не, не пойдёт! Это усилитель переменного напряжения, а нам надо строго постоянного. Поэтому простая схема на операционнике, только из-за однополярного питания придётся чутка подумать.
:watchout:
Сигнал с лямбда-зонда будет представлять собой волнообразную кривую, которая изменяется по времени от 0 до 1В, а если же датчик из оксида титана, то изменения будут уже от 0 до 5 вольт, но все той же волнообразной формы. На исправной лямбде сигнал будет меняться довольно часто. Если измерять напряжение вольтметром, то примерно 2-3 раза в секунду
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=90
#2357
Сообщение ed101utf8 » Ср ноя 28, 2012 22:05 pm
Scy.thian аватарка огонь! :lol:
#2358
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 28, 2012 22:07 pm
:mad:
А то.
#2359
Сообщение нормально » Ср ноя 28, 2012 23:12 pm
Scy.thian писал(а):Какой именно?
да хоть такой
http://www.bazashop.ru/product_215532.html
сзади, на шпильки, можно надеть плату круглой формы с усилителем.
просто, подкупает доступность (такие приборы у меня есть), удобство установки и то что он не выглядит инородно на моей приборной панели.
Последний раз редактировалось нормально Ср ноя 28, 2012 23:18 pm, всего редактировалось 2 раза.
#2360
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 28, 2012 23:16 pm
Ён?
У него ток 120 мА для полшкалы отклонения (а вааще нуно уточнить)
Крутовато.
Но не безнадёжно.
#2361
Сообщение нормально » Ср ноя 28, 2012 23:22 pm
эх...ну тогда остаётся вешать на торпеду цифровой мультиметр, на время подбора жиклёров
#2362
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 28, 2012 23:28 pm
нормально писал(а):эх...ну тогда остаётся вешать на торпеду цифровой мультиметр, на время подбора жиклёров
:watchout: Не пойдёт. Точнее: не удобно - жуть.
Не успевает цифровой за изменениями напряжения на лямбде.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2363
Сообщение Сергей 33021 » Чт ноя 29, 2012 11:53 am
Аватарка круть и весчь :verynice:
#2364
Сообщение losik » Чт ноя 29, 2012 15:23 pm
Сергей 33021 писал(а):Аватарка круть и весчь
Прежняя собачка похоже подросла и заматерела. Стакой бы зверушкой выйти вечером по району погулять.
#2365
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт ноя 29, 2012 22:45 pm
losik писал(а):Стакой бы зверушкой выйти вечером по району погулять.
В местном морге будет аншлаг :lol:
Журнал
#2366
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 29, 2012 23:08 pm
Сергей 33021 писал(а):Аватарка круть и весчь :verynice:
:pride:
А то.
Сам балдю. :nice:
#2367
Сообщение Scy.thian » Чт дек 06, 2012 22:49 pm
Извиняюсь за размазанную фотку...
Просверлил сегодня штанги.
Для слива масла. Минус около 10-и грамм (чуть более 10 кубикофф масла трубка набирает).
С трудом просверлил.
Минус четыре сверла Ф 1,5 мм (на четыре штанги всего).
Поэтому просверлил Ф 2 мм.
И ещё - зажал регулировку.
Закрутил рег. винты на 2,25 оборота.
Мало.
Закручу ещё на 0,5 оборота. Оставлю гидрикам 0,35 мм на работу. Ну может 0,45мм максимум.
Пусть как хотят. :mad:
Зы - гидрики имеют ход 3,1 мм. Проверено на каждом.
#2368
Сообщение Scy.thian » Пт дек 07, 2012 21:36 pm
Сегодня добрался до карба.
Вернул штатные БД 25 мм первичным камерам, и ГВЖ 200-е (пробовал забеднить смесь ГВЖ 280 - туфта получается) первичек тоже вернул.
Пересверлил/перенарезал резьбы для ЭПХХ.
:nice:
:nice:
Старые отверстия заглушил винтами М4 на синем фиксаторе резьбы.
Некоторое обогащение смеси у К114 всегда присутствовало при закрытии заслонок (Х.Е.З. отчего, не могу понять :what: ) но сейчас чувствуется работа ЭПХХ после 0,5 сек обогащения(которое никуда не делось, но по времени стало меньше - было до 2 сек - в первом варианте, с отверстиями ниже винтов регулировки качества ХХ, и по качеству не настолько богато).
Зы.
ГВЖ, ВЖХХ на К114 - взаимозаменяемы с К126/135 .
ВЖХХ сейчас поставил на 300 вместо 200 штатных.
ГТЖ и ТЖХХ - индивидуальны.
#2369
Сообщение Mortis » Пт дек 07, 2012 21:43 pm
Scy.thian
Закрутил рег. винты на 2,25 оборота. Мало.
То есть по-прежнему лажают?
#2370
Сообщение Scy.thian » Пт дек 07, 2012 21:47 pm
Mortis писал(а):То есть по-прежнему лажают?
Изредка.
Есть мысль что с подачей масла не порядок.
Поскольку винты завернул глубже, есть вероятность частичного перекрытия канала смазки в рег. винту(винтЕ?) .
Но не особо напрягает.
Хотя вчера после установки разряженных (на заряженных вероятность завести машину - стремится к нулю, я пробовал гидрики тисками давить - монолитЪ ***...) гидриков стук прошёл только через два!!! км от гаража.
