Подскажите, от чего установить воздушный фильтр?
Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Сообщение DonnerWetter » Пн дек 24, 2012 0:10 am
Приветствую!
Хочу поставить в штатную кастрюлю с масляным воздушным фильтром фильтр сухой.
От чего подойдет-подскажите! ( дабы не тратить время на подборы)))
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
Re: Подскажите, от чего установить воздушный фильтр?
Сообщение Z.A. » Вт дек 25, 2012 20:50 pm
Подкину ссыль
Еще можно что-то типа такого подобрать
А еще почитай анкету Мортиса, у него по-моему на карб надет воздуховод от 406, и ведет в отдельный фильтр. Точно, тут почитай описание процесса. Итог выглядит так Изображение
Сообщение DonnerWetter » Вт дек 25, 2012 20:57 pm
Да, симпотно)))
Только вот затея как раз в сохранении штатного кастрюля...
А хром-нулевики - дело известное)))
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Ср дек 26, 2012 3:46 am
хромированная крышка клапанов клево смотрится
Сообщение DonnerWetter » Ср дек 26, 2012 9:50 am
Ну, тогда уж - чего мелочиться))):
Это, правда, Camaro, но - нет препятствий патриотам)))
Сообщение СержНовоч » Ср дек 26, 2012 12:12 pm
Интересно, а реально из квадратного плоского(типа от тазика инжекторного) вырезать круглый(лазером!?! :what: ) и вклеить на герметике в банку от набивки!?
Сообщение DonnerWetter » Ср дек 26, 2012 14:34 pm
СержНовоч писал(а):Интересно, а реально из квадратного плоского(типа от тазика инжекторного) вырезать круглый(лазером!?! ) и вклеить на герметике в банку от набивки!?
В смысле - сохранить и внутренний вид тоже, поменяв "начинку" фильтра??
Или это фрик, и я повёлся? ))))
Последний раз редактировалось DonnerWetter Ср дек 26, 2012 15:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср дек 26, 2012 15:03 pm
кроме необходимости обслуживания масловоздушный фильтр лучше
Сообщение СержНовоч » Ср дек 26, 2012 17:28 pm
DonnerWetter писал(а):В смысле - сохранить и внутренний вид тоже, поменяв "начинку" фильтра??
Нет, я серьёзно. Ведь так проще - в банку вклеиваем на герметике, и регулярно трахаемся, выковыриваем, и вклеиваем новый. А банку просто вставляем в кастрюлю.
George писал(а):кроме необходимости обслуживания масловоздушный фильтр лучше
При малых расходах воздуха у инерционного фильтра низкое качество очистки от пыли. На больших расходах степень очистки приближается к плохому бумажному фильтру. Читал где-то.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пт янв 04, 2013 19:49 pm
Когда поставил 126 карб, вместе семёрошного, то как поступил - саму кастрюлю с маслом убрал, а на её место обычный круглый вазовский подставил, снизу притягивал оргстеклом(потом это всё отдал другу, а он выкинул оргстекло и стал притягивать фильтр обычной крышкой от алюминиевой кастрюльки)). Всё это держалось только на карбе и не спадал)) Если только при езде по кочкам спадал, но капот не давал упасть фильтру :)
Т.ч. от классики круглый бери фильтр и ставь его вместо кастрюли с маслом, встраёт как родной. Советую брать FRAM - сделал гораздо гораздей Невских, SCT, и прочих.
Сообщение DonnerWetter » Сб янв 05, 2013 0:09 am
Спасибо за вариант, но-еще раз: идея оставить внешнюю
Часть родную, изменив наполнение))
Сообщение Sebastian » Сб янв 05, 2013 0:32 am
Да поможет тебе сварка и болгарка.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб янв 05, 2013 0:58 am
Не заморачивайся с "оригиналом", поставь большой "сухой" или пользуй то что есть(инерционно масляный).
http://mazdaclub.org/main/content/view/121/14/
Журнал
Сообщение redhand_13th » Сб янв 05, 2013 12:22 pm
Ну, кому что нравится, не спорю :)
Родной масляный много места занимает, как по мне.
Щас буду ставить от 406 бочку железную у себя.
Если человек хочет аутентичности - тут никакие доводы не прокатят, что старое хуже, новое лучше. Проверено на друге своём))
Сообщение DonnerWetter » Сб янв 05, 2013 16:40 pm
redhand_13th писал(а):Ну, кому что нравится, не спорю :)
Именно так!)))
Сообщение redhand_13th » Сб янв 05, 2013 20:10 pm
Поставил бочку от 406 - доволен :)
-- Пт янв 11, 2013 20:50 pm --
viewtopic.php?f=42&t=69667&start=1200
Чуть ниже середины страницы читай, как раз для тебя, Друг !!:)
-- Сб янв 12, 2013 20:30 pm --
Сёдня катался по магазинам и увидел вот такой http://www.4uaz.ru/uploadedFiles/eshopi ... 109080.JPG фильтр. Он ниже обычного 406, это от УАЗ евро3 ДВ-4213.
Можно попробовать такой вставить в родную кастрюлю масляную, дабы не пилить/клеить обычный 406.
Сообщение elviis@i.ua » Сб янв 12, 2013 21:44 pm
А вообще, на 126-й, какой сухой фильтр пойдет, так, чтоб без переделок? От москвича не станет? Там вроде корпус фильтра как на вазе, но стоит 126-й помоему....
Сообщение BocharOFF » Сб янв 12, 2013 21:53 pm
На Москвиче с К-126 фильтр свой. Жигулёвский ставился с ДААЗом.
Сообщение Scy.thian » Сб янв 12, 2013 21:55 pm
elviis@i.ua писал(а): От москвича не станет? Там вроде корпус фильтра как на вазе, но стоит 126-й помоему....
Да. От Москвич 412
НА карб К126Н ставился.
Горловина у него вдвое больше чем у кастрюли под К151. :good: :good: :good:
:ara:
Ставил товаристчю на параллельник К126И.
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб янв 12, 2013 22:06 pm, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение СержНовоч » Сб янв 12, 2013 21:56 pm
На Москвиче карб другой К-126Н, крепление кастрюли под ВАЗовский фильтр другое.
Сообщение Scy.thian » Сб янв 12, 2013 21:58 pm
СержНовоч писал(а):На Москвиче карб другой К-126Н
Сообщение elviis@i.ua » Сб янв 12, 2013 22:10 pm
Короче говоря, толком ничего не подберешь... Наверно нужно брать ВАЗовский корпус и переделывать крепление на 126-й карб....
Сообщение Scy.thian » Сб янв 12, 2013 22:13 pm
Не, ну нормально? :nice:
Я тебе :
Scy.thian писал(а):Да. От Москвич 412
А ты заладил:
elviis@i.ua писал(а):Короче говоря, толком ничего не подберешь...
Вазовский ФЭ в 412-й фильтр устанавливается. И на К126Н это всё надевается.
Самое оно.
Сообщение BocharOFF » Сб янв 12, 2013 22:24 pm
Scy.thian, ты уверен что это кастрюля под ВАЗовский ФЭ? Кажется это контактно-масляный фильтр. А для ВАЗовского, корпус был такой http://aukro.ua/korpus-vozdushnogo-filt ... 70469.html
Сообщение Sebastian » Сб янв 12, 2013 22:31 pm
BocharOFF, если мои глаза меня не обманывают, то на картинке из каталога явственно видет сменный фильтрующий элемент. По твоей ссылке - поздняя кастрюля от 2140. Тащемта, тоже подходит.
Сообщение Scy.thian » Сб янв 12, 2013 22:35 pm
BocharOFF писал(а):Scy.thian, ты уверен что это кастрюля под ВАЗовский ФЭ?
:nice: Поскольку ставил - значит уверен 100500%.
Брал на разборке. Вазовский ФЭ как родной становится.
Фотки где-то в моей анкете выкладывал.
Есть.
Воздухан от "ИЖ" с ТАЗофильтром.
Спасибо модераторам за поиск в теме :good: .
Сообщение redhand_13th » Сб янв 12, 2013 23:18 pm
На свой 126ГМ сделал следующее - взял черепашку москвичёвскую, снизу на холодную сварку резинку от УАЗ(типа как на голове чужого, только УАЗовская, она другая чуток) и промазал герметиком для надёжности. Потом идёт гофра резиновая москвичёвская, труба пластиковая на 110мм, ужатаю до нужного диаметра, потом опять гофра и бочка железная от 406. Т.к. ГВУТ выкинул там освободилось много места, там и живёт фильтр теперь :)
По сравнению с кастрюлей от 2107 - небо и земля, намного легче дышит ДВС.
Сообщение elviis@i.ua » Сб янв 12, 2013 23:19 pm
Воооот.... Это уже ближе к теме... Нужно пошерстить разборки... Во что только вкручивается шпилька крепящая верхнюю крышку? На 126н, как показали, есть какое-то крепление, а в 126г.....-нет...
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Вс янв 13, 2013 2:04 am
DonnerWetter, тебе понадобится это и это. Искать в мотомагазинах. Хорошо бы ты потом отписался по ощущениям.
Еще я посоветую на поролонке не экономить, и покупать предпочтительно Тайвань, но не Китай, пропитку - брендовую европейскую. Те, что под ссылками - отличный выбор.
Сообщение DonnerWetter » Вс янв 13, 2013 19:30 pm
Хромов писал(а):DonnerWetter, тебе понадобится это и это. Искать в мотомагазинах. Хорошо бы ты потом отписался по ощущениям.
А можно попробовать, кстати...)
К тому же и приобретать ничего не надо: и масло, и полотно у меня лежат еще с экспериментов с Альфой))) Маде ин Япан, к тому же)
