Подскажите, от чего установить воздушный фильтр?
- Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Приветствую!
Хочу поставить в штатную кастрюлю с масляным воздушным фильтром фильтр сухой.
От чего подойдет-подскажите! ( дабы не тратить время на подборы)))
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
Re: Подскажите, от чего установить воздушный фильтр?
Подкину ссыль
Еще можно что-то типа такого подобрать
А еще почитай анкету Мортиса, у него по-моему на карб надет воздуховод от 406, и ведет в отдельный фильтр. Точно, тут почитай описание процесса. Итог выглядит так
Да, симпотно)))
Только вот затея как раз в сохранении штатного кастрюля...
А хром-нулевики - дело известное)))
Ну, тогда уж - чего мелочиться))):
- Это, правда, Camaro, но - нет препятствий патриотам)))
- baldwin-motion_1969-540-Camaro-SuperCoupe-001_1.jpg (107.1 КБ) 42202 просмотра
Интересно, а реально из квадратного плоского(типа от тазика инжекторного) вырезать круглый(лазером!?!
) и вклеить на герметике в банку от набивки!?
В смысле - сохранить и внутренний вид тоже, поменяв "начинку" фильтра??СержНовоч писал(а):Интересно, а реально из квадратного плоского(типа от тазика инжекторного) вырезать круглый(лазером!?! ) и вклеить на герметике в банку от набивки!?
Или это фрик, и я повёлся? ))))
Последний раз редактировалось DonnerWetter Ср дек 26, 2012 15:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
кроме необходимости обслуживания масловоздушный фильтр лучше
Нет, я серьёзно. Ведь так проще - в банку вклеиваем на герметике, и регулярно трахаемся, выковыриваем, и вклеиваем новый. А банку просто вставляем в кастрюлю.DonnerWetter писал(а):В смысле - сохранить и внутренний вид тоже, поменяв "начинку" фильтра??
При малых расходах воздуха у инерционного фильтра низкое качество очистки от пыли. На больших расходах степень очистки приближается к плохому бумажному фильтру. Читал где-то.George писал(а):кроме необходимости обслуживания масловоздушный фильтр лучше
Когда поставил 126 карб, вместе семёрошного, то как поступил - саму кастрюлю с маслом убрал, а на её место обычный круглый вазовский подставил, снизу притягивал оргстеклом(потом это всё отдал другу, а он выкинул оргстекло и стал притягивать фильтр обычной крышкой от алюминиевой кастрюльки)). Всё это держалось только на карбе и не спадал)) Если только при езде по кочкам спадал, но капот не давал упасть фильтру :)
Т.ч. от классики круглый бери фильтр и ставь его вместо кастрюли с маслом, встраёт как родной. Советую брать FRAM - сделал гораздо гораздей Невских, SCT, и прочих.
Спасибо за вариант, но-еще раз: идея оставить внешнюю
Часть родную, изменив наполнение))
Да поможет тебе сварка и болгарка.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Не заморачивайся с "оригиналом", поставь большой "сухой" или пользуй то что есть(инерционно масляный).
http://mazdaclub.org/main/content/view/121/14/
Журнал
Журнал
Ну, кому что нравится, не спорю :)
Родной масляный много места занимает, как по мне.
Щас буду ставить от 406 бочку железную у себя.
Если человек хочет аутентичности - тут никакие доводы не прокатят, что старое хуже, новое лучше. Проверено на друге своём))
Именно так!)))redhand_13th писал(а):Ну, кому что нравится, не спорю :)
Поставил бочку от 406 - доволен :)
-- Пт янв 11, 2013 20:50 pm --
viewtopic.php?f=42&t=69667&start=1200
Чуть ниже середины страницы читай, как раз для тебя, Друг !!:)
-- Сб янв 12, 2013 20:30 pm --
Сёдня катался по магазинам и увидел вот такой http://www.4uaz.ru/uploadedFiles/eshopi ... 109080.JPG фильтр. Он ниже обычного 406, это от УАЗ евро3 ДВ-4213.
Можно попробовать такой вставить в родную кастрюлю масляную, дабы не пилить/клеить обычный 406.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
А вообще, на 126-й, какой сухой фильтр пойдет, так, чтоб без переделок? От москвича не станет? Там вроде корпус фильтра как на вазе, но стоит 126-й помоему....
На Москвиче с К-126 фильтр свой. Жигулёвский ставился с ДААЗом.
Да. От Москвич 412elviis@i.ua писал(а): От москвича не станет? Там вроде корпус фильтра как на вазе, но стоит 126-й помоему....
НА карб К126Н ставился.
Горловина у него вдвое больше чем у кастрюли под К151.
Ставил товаристчю на параллельник К126И.
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб янв 12, 2013 22:06 pm, всего редактировалось 4 раза.
На Москвиче карб другой К-126Н, крепление кастрюли под ВАЗовский фильтр другое.
Короче говоря, толком ничего не подберешь... Наверно нужно брать ВАЗовский корпус и переделывать крепление на 126-й карб....
Не, ну нормально?
Я тебе :
Самое оно.
Я тебе :
А ты заладил:Scy.thian писал(а):Да. От Москвич 412
Вазовский ФЭ в 412-й фильтр устанавливается. И на К126Н это всё надевается.elviis@i.ua писал(а):Короче говоря, толком ничего не подберешь...
Самое оно.
Scy.thian, ты уверен что это кастрюля под ВАЗовский ФЭ? Кажется это контактно-масляный фильтр. А для ВАЗовского, корпус был такой http://aukro.ua/korpus-vozdushnogo-filt ... 70469.html
BocharOFF, если мои глаза меня не обманывают, то на картинке из каталога явственно видет сменный фильтрующий элемент. По твоей ссылке - поздняя кастрюля от 2140. Тащемта, тоже подходит.
BocharOFF писал(а):Scy.thian, ты уверен что это кастрюля под ВАЗовский ФЭ?
Брал на разборке. Вазовский ФЭ как родной становится.
Фотки где-то в моей анкете выкладывал.
Есть.
Воздухан от "ИЖ" с ТАЗофильтром.
Спасибо модераторам за поиск в теме
На свой 126ГМ сделал следующее - взял черепашку москвичёвскую, снизу на холодную сварку резинку от УАЗ(типа как на голове чужого, только УАЗовская, она другая чуток) и промазал герметиком для надёжности. Потом идёт гофра резиновая москвичёвская, труба пластиковая на 110мм, ужатаю до нужного диаметра, потом опять гофра и бочка железная от 406. Т.к. ГВУТ выкинул там освободилось много места, там и живёт фильтр теперь :)
По сравнению с кастрюлей от 2107 - небо и земля, намного легче дышит ДВС.
Воооот.... Это уже ближе к теме... Нужно пошерстить разборки... Во что только вкручивается шпилька крепящая верхнюю крышку? На 126н, как показали, есть какое-то крепление, а в 126г.....-нет...
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
DonnerWetter, тебе понадобится это и это. Искать в мотомагазинах. Хорошо бы ты потом отписался по ощущениям.
Еще я посоветую на поролонке не экономить, и покупать предпочтительно Тайвань, но не Китай, пропитку - брендовую европейскую. Те, что под ссылками - отличный выбор.
А можно попробовать, кстати...)
К тому же и приобретать ничего не надо: и масло, и полотно у меня лежат еще с экспериментов с Альфой))) Маде ин Япан, к тому же)
