А этот шаг был сознательно сделан, или какой-то побочный эффект?Scy.thian писал(а):И ПЕРЕХОДНИК - зажат по первичкам.
- Автомобиль: Газ 33021
так у нас не одна ж камераshtepsel_ писал(а):то есть первичная камера превратится в подобие однокамерника со всеми его недостатками? Аль там далеко ешшо до такого?
но,то что у однокамерника обычно здоровый бд и дроссель-это неплохо
-- Ср дек 19, 2012 18:09 pm --
это каГScy.thian писал(а):уже скоро.
Осознанно/пробочный.shtepsel_ писал(а):А этот шаг был сознательно сделан, или какой-то побочный эффект?
Не зажимая - можно было только коллектор переделать.
Но коллектор не тронут, поэтому - "маемо тэ що маемо".
-- Ср дек 19, 2012 17:11 pm --
Сергей 33021 писал(а):это каГ![]()
А поговорить?
а есть возможность сделать сварной переходник,с ресивером ну как у меня,и сравнить с тем что сейчас?Scy.thian писал(а):Не зажимая - можно было только коллектор переделать.
-- Ср дек 19, 2012 18:14 pm --
Scy.thian писал(а):А поговорить?
у меня двустволка
я про карб если че на первом карбе штырит ничотак,когда еще снега не было,вторым не пользуюсь почти
уразумел :)Scy.thian писал(а): Осознанно/пробочный.
Интересно. Но ведь сознательно же перешли от одной большой дырки, или отверстия, выражаясь проще. К маленьким. Дыркам. Отверстиям. Не?Сергей 33021 писал(а):но,то что у однокамерника обычно здоровый бд и дроссель-это неплохо
угу,для высоких оборотов.shtepsel_ писал(а): Но ведь сознательно же перешли от одной большой дырки, или отверстия, выражаясь проще. К маленьким. Дыркам. Отверстиям. Не?
там уже однокамерника не хватает
то же самое когда двустволка к-135 работающая дуплетом-к нему добавляется еще одна двустволка,еще один к-135 начинающая работать на высоких оборотах
shtepsel_
С помощью двух камер проще всего сделать смесь экономичной на частичных нагрузках и мощностной на полных. На однокамернике такое разделение можно сделать только с помощью эмульсионок (посмотри какие они на горизонталках), что есть более геморройно + под каждый новый движок эти сверхнавороченные эмульсионки придется проектировать заново. Заточить однокамерник под широкий диапазон обротов тоже дорого выходит. Вдобавок экология: колебания смесеобразования на низких оборотах могут не отражаться на мощности, но на выбросах очень даже отражаются.
я тут давеча ездил на Уазике буханке,с карбом древним к-129,едет недурно я скажуMortis писал(а):На однокамернике такое разделение можно сделать только с помощью эмульсионок
А с верхами у него как? И, самое главное, что лямбда на низах кажет.
-- 19 дек 2012 21:59 --
ЗЫ: Вай, какой хороший сектор на дроссельном узле Калины стоит! С переменным передаточным отношением. Жаль отдельно не продаетсяю
У Уазика?Ты знаешь,недурно,120км.ч набрал ненапряжноMortis писал(а):А с верхами у него как?
мож мотор такой
у него нет лямбды,но свечи нормуль+расход 16 в городе,это неплохо оченьMortis писал(а):главное, что лямбда на низах кажет
да,кстати-на низах тащит очень хорошо,учитывая что дроссель 38мм а бд 28.5мм,но это скорее из-за распредвала,двс старого образца 417(с помпой на бошке) прям с третьей на хх можно трогаться
-- Ср дек 19, 2012 21:01 pm --
да это нетрудно сделать,можно сектор на ось по разному садить,в смысле отверстие для посадки на ось варьировать-будет разный уголMortis писал(а):С переменным передаточным отношением
-- Ср дек 19, 2012 21:03 pm --
а,карб кстати к-131 у Уазки,обычный к-131 без эпхх,однокамерный
-- Чт дек 20, 2012 20:37 pm --
а поршеньки то разборные
слева шток ун от к-126 справа шток эмр от к-126 н вставленный как-то в поршенек,это будет в к-88 стоять
- Автомобиль: 2404 78`
Mortis у меня назрел вопрос по поводу секторов газа на синхронник. Недавно на Exist нашел натяжитель троса сцепления на Транзит Febi 01386, как по мне очень неплохо может стать на К135/126. Нет предположений по этому поводу? может кто уже пробовал?Mortis писал(а):ЗЫ: Вай, какой хороший сектор на дроссельном узле Калины стоит! С переменным передаточным отношением. Жаль отдельно не продаетсяю
- сектор.png (256 КБ) 20419 просмотров
Lee Hao
Заказал попробовать, по результатам отпишусь.
Поспешил, вот порил по фордам, нашел немного больше радиусом от Скорта SWAG 99 91 1439.Mortis писал(а):Lee Hao
Я думаю можна рискнуть и мне заказать, от к151 не могу у нас найти(
Колесико от стеклоподъемника всяко доступнее и прощеLee Hao писал(а):Недавно на Exist нашел натяжитель троса сцепления на Транзит Febi 01386,
-- Пт дек 21, 2012 22:53 pm --
вааще нахаляву попадаются,причем сверли дырки если хочешь угол поменять,это ж халява не жалко
Mortis, у тебя-же токарный станок есть? Нет?
На токарном заготовок наточить? Мне точил знакомый. С одной заготовки два сектора - легко получаются.
Lee Hao
Меньший радиус это как раз хорошо, с сектором как на 151 слишком большой ход педали получается. Нога в пробках устает. А 50мм у меня сейчас на танке стоит, очень даже нравится.
Scy.thian
Себе-то я наточил, ищу простое решение для народа.
Scy.thian
а от стеклоподъемника это непростое решение чтольMortis писал(а):ищу простое решение для народа.
на любой приемке можно найти+уменьшенный ход педальки газа по сравнению с сектором от к-151,диаметр ейного колесика 48мм
и вообще,фигли усложнять,мильон секторов от инжекторов можно ставить что угодно и что попалось
охота понтов так можно хоть за тыщу рублей выписывать а работать будет также
-- Сб дек 22, 2012 0:06 am --
к-126 Б за рубль барыжат http://www.pobeda-club.ru/forum/viewtop ... =26&t=8382 можно подвинуть думаю
Ну а как же эстетика? Техника - это гармония и красота :)Сергей 33021 писал(а): можно ставить что угодно и что попалось
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
Разобрался:arfits писал(а):Беда:
1) педаль очень тугая;
2) штуцер малой ветви в подшве просто сосёт через шланг воздух и обедняет всё на свете (как это вообще должно быть устроено!?).
1) снял подошву. Покрутил-повертел, выяснил - неплотность закрывания обусловлена положением заслонок на оси.
Вооружился пассатижами, надфилем и привёл в соответствие - слабенькой пружинки стало хватать (сектор оставил от солекса, некогда переделывать);
2) запихал в шланг какой-то жиклёр около 2-х мм, вроде нормально стало.
Че это
распиленный мд солекса,у него ножка короткая,как раз короче
мд 21мм делаю
-- Пн дек 24, 2012 0:16 am --
На распутье прям,делать мд=эшку сужающейся книзу(как на к-88) либо ровно
наверно придется и то и то делать,а транзистор такой один только
остальные по 23мм
мд 21мм делаю
остальные по 23мм
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Пн дек 24, 2012 0:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Да я тут ваще походу "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"Сергей 33021 писал(а):мд 21мм делаю
-- Вс дек 23, 2012 23:17 pm --
конденсатор!Сергей 33021 писал(а):транзистор
у меня ноу проблемarfits писал(а):Да я тут ваще походу "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" со своими проблемами.
-- Пн дек 24, 2012 0:19 am --
ну будет мдarfits писал(а):конденсатор!
Походу - это и не транзистор, и не конденсатор.Сергей 33021 писал(а):а транзистор такой один только
остальные по 23мм![]()
Это экран от ламп блока ПТК.
Рис. 10. Конструкция блока ПТК
чо этаScy.thian писал(а):Это экран от ламп блока ПТК.
ну может быть,это самый маленький был,21мм
если получится срастить ножку от солекса с этим вот=получится мд 21мм и значитца надо опробовать
На первой фотке между МД и большим конденсатором, с отверстием по центру - экран от ламп ПТК.Сергей 33021 писал(а):чо эта
(Переключатель Телевизионных Каналов - который плоскогубцами переключать можно было
агаScy.thian писал(а):экран от ламп ПТК.
ух ты бум знатьScy.thian писал(а):Переключатель Телевизионных Каналов - который плоскогубцами переключать можно было
можно мд ляпить
сужать книзу как думаешь не продувал такие
пока наверно сделаю ровно и опробую
Не не продувал.Сергей 33021 писал(а):сужать книзу как думаешь не продувал такие![]()
Кольцевой распылитель? Нет?
Не,пока что нетScy.thian писал(а):Кольцевой распылитель? Нет?
потом сделаю
надо это сначала опробовать
-- Пн дек 24, 2012 4:47 am --
Чето получилось,мд диаметром внизу не 21 а 22мм
это середина второго карба что на фотке,счас в нем стоит бд 28.5мм(бд 30мм в карбе на машинке)
если получица сегодня буду опробывать
