Re: Анкета Mortis
#7441
Сообщение DMAD » Ср янв 02, 2013 22:33 pm
BT878A писал(а):У меня 10 шпилька распухла от ржавчины, ее наверное отмачивать чем то надо.
Маслицем её смажь, и всё будет нормально - чтобы когда гайка по ржавчине шла - чтоб не по сухому.
Re: Анкета Mortis
#7442
Сообщение Scy.thian » Ср янв 02, 2013 22:45 pm
DMAD, я так понял, у него шпилька в отверстии ГБЦ распухла.
Ему нужно уксусом пробовать растворить/размягчить ржу.
Re: Анкета Mortis
#7443
Сообщение esveka » Ср янв 02, 2013 23:22 pm
Читал еще про такой способ: гайки откручиваешь, но не снимаешь и маслаешь стакртером - башку выдавлиает. Но это тоже не панацея. У меня, например, уже оторванная башка не снимается: все шпильки в разные стороны смотрят, башка подымается сантиметров на 5 - и расклинивается шпильками. Надо какие-то центровочные втулки туда придумывать.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета Mortis
#7444
Сообщение usatank » Ср янв 02, 2013 23:42 pm
мы когда Владу ed101utf8 гбц снимали тоже полдня прыгали вокруг одной прикисшей шпильки: ни вэдэшка, ни уайт-спирит, ни очиститель карба не помогли :fool2: пролили ее олрайтовской БСК и через минут 20 голову таки стянули
Re: Анкета Mortis
#7445
Сообщение Mortis » Чт янв 03, 2013 11:18 am
esveka
Дальше домкратом прекрасно стаскивается. По очереди, сначала поддомкрачиваешь со стороны свечей, потом со всей дури дергаешь за коллектор. И так короткими шажками пока не снимется.
Re: Анкета Mortis
#7446
Сообщение 1cepera » Чт янв 03, 2013 17:10 pm
Замерил вольтаж в тосоле, получилось 12 с чем то :crazy: Вырубил массу, стало 0,2 В. Что то только сейчас вспомнил, у меня же ареометр тосольный есть, надо будет им еще проверить.
Голову снимали в 4 руки, с коллекторами. Ставлю всегда в сборе.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#7447
Сообщение BT878A » Чт янв 03, 2013 17:28 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7448
Сообщение Scy.thian » Чт янв 03, 2013 17:37 pm
BT878A писал(а): Буду искать народ и трубу :victory:
Лебёдка не поможет?
Лебедка ручная Sigma 454 кг 869010
1000 lbs=454кг Длина троса -6м Диаметр сечения троса- 5мм.
С блоком?
Правда лебёдка около 30 уе стоит...
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#7449
Сообщение ed101utf8 » Чт янв 03, 2013 17:51 pm
BT878A подними гбц на такую высоту, чтобы туда монитровка вошла. Когда у меня меняли, до этого момента очень туго шло. А вот когда в дело пошла труба....
Re: Анкета Mortis
#7450
Сообщение Латыш » Чт янв 03, 2013 17:53 pm
ed101utf8 писал(а):подними гбц на такую высоту, чтобы туда монитровка вошла.
Вот так края блока и кончают.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7451
Сообщение BT878A » Чт янв 03, 2013 17:55 pm
Re: Анкета Mortis
#7452
Сообщение esveka » Чт янв 03, 2013 18:10 pm
Mortis писал(а):Дальше домкратом прекрасно стаскивается. По очереди, сначала поддомкрачиваешь со стороны свечей, потом со всей дури дергаешь за коллектор. И так короткими шажками пока не снимется.
Тьфу-тьфу-тьфу! И руками снялась. Только задолбался капитально. Не ожидал, что такая херня может приключиться. Туда, блин, втулки что ли мутить надо, чтобы шпильки стояли ровно. Но это б на заводе нужно делать)
Re: Анкета Mortis
#7453
Сообщение 1cepera » Чт янв 03, 2013 18:28 pm
Топор забивай, он расклинить должен. Да и нежнее он монтировки.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#7454
Сообщение Хромов » Чт янв 03, 2013 18:34 pm
Мужики, вы чо человеку советуете? Топор, монтировки, трубы... Себя-то послушайте
Re: Анкета Mortis
#7455
Сообщение Латыш » Чт янв 03, 2013 18:37 pm
Всю анкету загадили. :careful:
Re: Анкета Mortis
#7456
Сообщение Sebastian » Чт янв 03, 2013 18:53 pm
Scy.thian писал(а):Лебёдка не поможет?
Простую лебёдку нельзя отпустить плавно - поднять поднимешь, а потом ронять придётся. Так что тока таль.
Re: Анкета Mortis
#7457
Сообщение Mortis » Чт янв 03, 2013 19:53 pm
BT878A
В общем вынимать двигатель без вариантов
Не надо, потом вообще бошку хер снимешь. Блок-то чем фиксировать? Лучше подумай как сделать чтобы блок более-менее жестко к балке привязать чтобы бошку домкратить можно было. Например приятнуть за лапы подушек грузовыми ремнями с трещоткой.
Re: Анкета Mortis
#7458
Сообщение ed101utf8 » Чт янв 03, 2013 19:53 pm
BT878A так блока касаться не надо. Просунул в щель и тянешь вверх не касаясь блока. С гбц то ладно - все равно шлифовать надо. Типо даже правило есть - снял гбц - отшлифуй.
Re: Анкета Mortis
#7459
Сообщение Mortis » Чт янв 03, 2013 19:58 pm
esveka
по-моему мнению, это ремонтные шпильки. Резьба криво пошла при перенарезке, вот и торчат в разные стороны.
ed101utf8
Херня какая... "Снял - промерь", так еще куда ни шло. Да и то если были какие-то проблемы, ставшие причиной съема. Да и вообще на прогиб в полмиллиметра (а может и больше, не пробовал) можно покласть.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7460
Сообщение BT878A » Чт янв 03, 2013 20:10 pm
Re: Анкета Mortis
#7461
Сообщение Mortis » Чт янв 03, 2013 20:55 pm
BT878A
Поршни вынимаются через верх, маховик - только вместе с колоколом. Не снимая башки только колено достать получится. Трапецию всю не обязательно, достаточно маятник от лонжерона открутить.
Кстати у меня шпильки те которые в ряд слева все разной высоты... которые справа одинаковой... почему так?
Ремонтные, надо думать.
Re: Анкета Mortis
#7462
Сообщение shtepsel_ » Чт янв 03, 2013 22:38 pm
BT878A писал(а):а чем и как правильно снимать?
BT878A писал(а):по камастуре там вообще...
BT878A писал(а):Со штанами тоже не понятно
BT878A писал(а):Это каким фокусником надо быть чтобы головкой
Mortis писал(а):так даже не пробовал.
BT878A писал(а):Понял, значит следовать камасутре было ошибкой
DMAD писал(а):Не знаю о чём тут спор, но я головкой
vovka_ximik писал(а):перестань читать всякую ненужную чепуху
DMAD писал(а):через деревяшку
DMAD писал(а):головку как вертом сдует
DMAD писал(а):Достаточно стронуть головку - и она хорошо пойдёт.
usatank писал(а):можно накрутить на концы
usatank писал(а):и аккуратно молоточком
usatank писал(а):чтобы оторвать от головки
BT878A писал(а):У меня распухла, ее наверное отмачивать чем то надо. :sad:
DMAD писал(а):Маслицем её смажь, и всё будет нормально - чтоб не по сухому.
Scy.thian писал(а):я так понял, у него в отверстии распухла.
Латыш писал(а):Вот так и кончают.
BT878A писал(а):Так нельзя в щель
esveka писал(а):Не ожидал, что такая херня может приключиться.
ed101utf8 писал(а): Просунул в щель и тянешь вверх
BT878A писал(а):Кстати а снизу можно
BT878A писал(а):так чтобы акуратно вынуть
Mortis писал(а):надо думать.
Re: Анкета Mortis
#7463
Сообщение Mortis » Чт янв 03, 2013 22:42 pm
:lol:
Re: Анкета Mortis
#7464
Сообщение DMAD » Чт янв 03, 2013 22:46 pm
Уж на что я пошляк, но до такого не додумался... :fool2: :good:
Re: Анкета Mortis
#7465
Сообщение Sebastian » Чт янв 03, 2013 22:58 pm
shtepsel_, ну нельзя же так =D
Re: Анкета Mortis
#7466
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт янв 03, 2013 23:00 pm
:lol: :good:
Re: Анкета Mortis
#7467
Сообщение Латыш » Пт янв 04, 2013 12:44 pm
Ну чо, все кончили? :lol:
N2O
Re: Анкета Mortis
#7468
Сообщение N2O » Пт янв 04, 2013 13:05 pm
ВО пуля :lol: :lol: :good:
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7469
Сообщение BT878A » Пт янв 04, 2013 18:20 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7470
Сообщение Sebastian » Пт янв 04, 2013 18:21 pm
BT878A писал(а):Как теперь эту шпильку из блока выкрутить хз
Шпильковёртом.
