Маслицем её смажь, и всё будет нормально - чтобы когда гайка по ржавчине шла - чтоб не по сухому.BT878A писал(а):У меня 10 шпилька распухла от ржавчины, ее наверное отмачивать чем то надо.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
DMAD, я так понял, у него шпилька в отверстии ГБЦ распухла.
Ему нужно уксусом пробовать растворить/размягчить ржу.
Re: Анкета Mortis
Читал еще про такой способ: гайки откручиваешь, но не снимаешь и маслаешь стакртером - башку выдавлиает. Но это тоже не панацея. У меня, например, уже оторванная башка не снимается: все шпильки в разные стороны смотрят, башка подымается сантиметров на 5 - и расклинивается шпильками. Надо какие-то центровочные втулки туда придумывать.
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета Mortis
мы когда Владу ed101utf8 гбц снимали тоже полдня прыгали вокруг одной прикисшей шпильки: ни вэдэшка, ни уайт-спирит, ни очиститель карба не помогли
пролили ее олрайтовской БСК и через минут 20 голову таки стянули
Re: Анкета Mortis
esveka
Дальше домкратом прекрасно стаскивается. По очереди, сначала поддомкрачиваешь со стороны свечей, потом со всей дури дергаешь за коллектор. И так короткими шажками пока не снимется.
Re: Анкета Mortis
Замерил вольтаж в тосоле, получилось 12 с чем то
Вырубил массу, стало 0,2 В. Что то только сейчас вспомнил, у меня же ареометр тосольный есть, надо будет им еще проверить.
Голову снимали в 4 руки, с коллекторами. Ставлю всегда в сборе.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Лебёдка не поможет?BT878A писал(а): Буду искать народ и трубу![]()
С блоком?Лебедка ручная Sigma 454 кг 869010
1000 lbs=454кг Длина троса -6м Диаметр сечения троса- 5мм.
Правда лебёдка около 30 уе стоит...
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
BT878A подними гбц на такую высоту, чтобы туда монитровка вошла. Когда у меня меняли, до этого момента очень туго шло. А вот когда в дело пошла труба....
Re: Анкета Mortis
Вот так края блока и кончают.ed101utf8 писал(а):подними гбц на такую высоту, чтобы туда монитровка вошла.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Тьфу-тьфу-тьфу! И руками снялась. Только задолбался капитально. Не ожидал, что такая херня может приключиться. Туда, блин, втулки что ли мутить надо, чтобы шпильки стояли ровно. Но это б на заводе нужно делать)Mortis писал(а):Дальше домкратом прекрасно стаскивается. По очереди, сначала поддомкрачиваешь со стороны свечей, потом со всей дури дергаешь за коллектор. И так короткими шажками пока не снимется.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Мужики, вы чо человеку советуете? Топор, монтировки, трубы... Себя-то послушайте
Re: Анкета Mortis
Простую лебёдку нельзя отпустить плавно - поднять поднимешь, а потом ронять придётся. Так что тока таль.Scy.thian писал(а):Лебёдка не поможет?
Re: Анкета Mortis
BT878A
В общем вынимать двигатель без вариантов
Не надо, потом вообще бошку хер снимешь. Блок-то чем фиксировать? Лучше подумай как сделать чтобы блок более-менее жестко к балке привязать чтобы бошку домкратить можно было. Например приятнуть за лапы подушек грузовыми ремнями с трещоткой.
Re: Анкета Mortis
BT878A так блока касаться не надо. Просунул в щель и тянешь вверх не касаясь блока. С гбц то ладно - все равно шлифовать надо. Типо даже правило есть - снял гбц - отшлифуй.
Re: Анкета Mortis
esveka
по-моему мнению, это ремонтные шпильки. Резьба криво пошла при перенарезке, вот и торчат в разные стороны.
ed101utf8
Херня какая... "Снял - промерь", так еще куда ни шло. Да и то если были какие-то проблемы, ставшие причиной съема. Да и вообще на прогиб в полмиллиметра (а может и больше, не пробовал) можно покласть.
ed101utf8
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
BT878A
Поршни вынимаются через верх, маховик - только вместе с колоколом. Не снимая башки только колено достать получится. Трапецию всю не обязательно, достаточно маятник от лонжерона открутить.
Кстати у меня шпильки те которые в ряд слева все разной высоты... которые справа одинаковой... почему так?
Ремонтные, надо думать.
Re: Анкета Mortis
BT878A писал(а):а чем и как правильно снимать?
BT878A писал(а):по камастуре там вообще...
BT878A писал(а):Со штанами тоже не понятно
BT878A писал(а):Это каким фокусником надо быть чтобы головкой
Mortis писал(а):так даже не пробовал.
BT878A писал(а):Понял, значит следовать камасутре было ошибкой
DMAD писал(а):Не знаю о чём тут спор, но я головкой
vovka_ximik писал(а):перестань читать всякую ненужную чепуху
DMAD писал(а):через деревяшку
DMAD писал(а):головку как вертом сдует
DMAD писал(а):Достаточно стронуть головку - и она хорошо пойдёт.
usatank писал(а):можно накрутить на концы
usatank писал(а):и аккуратно молоточком
usatank писал(а):чтобы оторвать от головки
BT878A писал(а):У меня распухла, ее наверное отмачивать чем то надо.![]()
DMAD писал(а):Маслицем её смажь, и всё будет нормально - чтоб не по сухому.
Scy.thian писал(а):я так понял, у него в отверстии распухла.
Латыш писал(а):Вот так и кончают.
BT878A писал(а):Так нельзя в щель
esveka писал(а):Не ожидал, что такая херня может приключиться.
ed101utf8 писал(а): Просунул в щель и тянешь вверх
BT878A писал(а):Кстати а снизу можно
BT878A писал(а):так чтобы акуратно вынуть
Mortis писал(а):надо думать.
Re: Анкета Mortis
shtepsel_, ну нельзя же так =D
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Шпильковёртом.BT878A писал(а):Как теперь эту шпильку из блока выкрутить хз
