Я сегодня до +8 гараж нагрел, так ещё можно что-то делать. А при -15 ковыряться - нафиг-нафиг, тем более ты всё равно не скоро куда-то поедешь.
Анкета vlad-chk,Волжаночка...
Реальный экстремал
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
да если работать, то не мерзнешь, позавчера в - 23 ставил колодки и барабаны вперед, а вчера стартер, и ниче не замерз)))
-- Вс дек 23, 2012 10:44 am --
Да и как его прогреть то? был бы гараж маленький- это да , а у меня 5*10 и 3м- самая нижняя точка, верх около 4- 4.5, я думаю что прогреть его - это пустая трата времени топлива и денег!
Классный ангар
Если сделать грамотно утепление, то прогревать реально.
да , согласен, но все дело в том что в силу определенных обстоятельств его приходится продавать, и смысла в утеплении нет, а когда построю гараж на даче,то там все будет делаться грамотно, с учетом зимнего ремонта и т д...
чисто для разговору - воспоминание: работал некоторое время в таком помещении: три стандартных гаража 4х6 соединены дверьми. В среднем стоит дизельная печка наподобие "икарусовской", то есть жрет соляру, дует горячим. Ну, во всех трех гаражах можно было работать.vlad-chk писал(а):Да и как его прогреть то?
У меня печка с Икаруса с 85 года. Греет неплохо, но три гаража будет многовато.
ну блин дело не в том что его не прогреть, ради Бога , с дуру можно и хер сломать, есть (точнее была, ктото взял попользоваться ти все...) з-х фазная пушка 10-12 КВт так что счетчик не успевал мотать, 20 минут и можно работать) только какова цена прогрева если 5руб/КВт?? А от икаруса тоже знаю , была у знакомого, за зиму экплуатации гаража, бочка(200л) соляры сгорела корабельной! Вот так вот.
Электричеством дорого, конечно. Солярой вполне реально.
Здоровье дороже.
У меня сегодня +15 было в гараже
Здоровье дороже.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
На выходных при - 10 менял термостат на супругиной КИА, военные ватники + китайская спортивная куртка на синтепоне и варежки из магазина за 15 рублей, вполне терпимо. Есть еще печки которые работают вроде как на масляной отработке. Сам не видел, но кто-то из знакомых рассказывал, отзывы были неплохие про такие печки.
По этим печкам полно инфы в сети, есть и схемы-чертежи.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
То что на видюхе, открытого типа,-опасная печка!!! Ни коем случае такую нельзя ! При попадании в нее масла с тосолом или водой(в отработке все может быть) она очень пожаоропасна!
Делайте закрытого типа с наддувом
1л отработки сгорая дает примерно 15кВт тепла, с учетом несовершенства конструкции примем 10кВт, что все равно хорошо! Отработка по большей части бывает халявная, но можно и купить. У нас, например, бочка 200л=400 руб. А многие за так отдают.
Я уже где-то здесь показывал свою, повторюсь:http://www.youtube.com/watch?v=LJPq-bml ... e=youtu.be
Печь на отработке тоже около литра в час, если хочется погорячее- литр в пол часа
Давно здесь ничего не писал. Вот пару покупок под новый год, спидометр будет электронный с суточным пробегом. Ну и мотор печки купил Ланос 100Вт, раза в два легче штатного.
-- Пт дек 28, 2012 23:33 pm --
- IMG_2753.JPG (146.19 КБ) 14222 просмотра
- IMG_2752.JPG (149.17 КБ) 14222 просмотра
- IMG_2750.JPG (173.83 КБ) 14222 просмотра
- IMG_2748.JPG (152.12 КБ) 14223 просмотра
- IMG_2747.JPG (182 КБ) 14223 просмотра
- IMG_2746.JPG (166.55 КБ) 14223 просмотра
- Автомобиль: 3302
Аха, Влад, вот ты и попался! Облегчать вздумал любимицу свою!
На форуме кто-то тему создавал "как облегчить Волгу" - вот и ответ!
А так молодец, поздравления любимице хорошие. С наступающим, кстати!
ага
, вот печку поставлю полетит как самолет,
, Тебя тоже с наступающим
Ну вот вчера ЗМЗ(а точнее предыдущий хозяин) преподнес мне подарок под новый год) Т.к стартера нормального пока нет, то заводил я его с кривого. Пришел, завел с первого раза, все как положено. Потом заглушил значит я его , и все, завести больше не могу, колом стоит коленвал.,Что делать? Ну походил, покрутил, пошатал, и весь расстроенный ушел домой .Перерыл кучу инфы, как мне показалось привет капиталка, расстроился еще больше. Сегодня прихожу , думаю а сниму ка я головку. ну значит ослабляю я ее, попробовал кривым- крутится. Снимаю дальше , до конца, процесс шел неспешно, т к все шпильки закисли напрочь. Наконец-то снял, положил ее на стол, гляжу , а во втором цилиндре иголка от КАРБЮРАТОРА!!! , вся чернущщая, сначала даже не признал ее, отмыл - точно иголка карба. оставила она отпечаточек на поршне маленький)). Вот теперь я понял как делал капиталку предыдущий хозяин!
Это ты про запорую иглу поплавковой камеры?
ну вот пришло время добавить немного фотографий!
-- Пн янв 07, 2013 19:41 pm --
-- Пн янв 07, 2013 19:42 pm --
-- Пн янв 07, 2013 19:46 pm --
Вот появилось пару вопросов:
1. Как вставить эти ****** поворотники (В крыло снизу)?? и тот ли это кронштейн? и если да, то какой (Пр,лев?);
2. Сломался датчик бака, если поставить от 3110 с лампочкой, то он будет работать на этой приборке или нет?
- IMG_2776.JPG (142.78 КБ) 14132 просмотра
- IMG_2775.JPG (138.01 КБ) 14132 просмотра
- IMG_2774.JPG (153.59 КБ) 14133 просмотра
- IMG_2768.JPG (138.59 КБ) 14133 просмотра
- IMG_2772.JPG (182.48 КБ) 14134 просмотра
- IMG_2760.JPG (161.13 КБ) 14134 просмотра
- IMG_2757.JPG (216.06 КБ) 14134 просмотра
- IMG_2766.JPG (70.77 КБ) 14134 просмотра
- IMG_2756.JPG (239.15 КБ) 14134 просмотра
- IMG_2755.JPG (220.68 КБ) 14134 просмотра
Прикручиваешь кронштейн к крылу, потом поворотник, не забыв подложить прокладку и расправить её. Кронштейн тот, разницы между левым и правым по-моему нет.vlad-chk писал(а):1. Как вставить эти ****** поворотники (В крыло снизу)?? и тот ли это кронштейн? и если да, то какой (Пр,лев?);
Вроде должен. Только датчики бывают для разных баков (55 или 75 литров).vlad-chk писал(а):2. Сломался датчик бака, если поставить от 3110 с лампочкой, то он будет работать на этой приборке или нет?
ага, не лезет он ни в какую..может кронштейн не тот?Прикручиваешь кронштейн к крылу, потом поворотник, не забыв подложить прокладку и расправить её. Кронштейн тот, разницы между левым и правым по-моему нет.
про л и п по каталогу есть разница.
вот и я думаю должен.Вроде должен. Только датчики бывают для разных баков (55 или 75 литров).
На первой фотографии кронштейн на правое крыло.
Датчики на 24 и 3110 имеют разное сопротивление.
Аккуратней с опохмелкой
Спасибо, приму к сведениюНа первой фотографии кронштейн на правое крыло.
Блин, точно. Я вроде даже резистор впаивал.
А кронштейн не может не вставать. Кстати, передняя его сторона крепится тем же болтом, который крыло и фартук стягивает.
да воот насчет резистора , на сколько он там должен быть?
передняя то да, а если зад закрепить, то уже сам поворотник не вставить(., ладо буду думать, кронштейн все равно делать самому.
По поводу датчика в бак, если я ничего не путаю датчик от 3110 не дружит с родным 24-м показометром, т.е при полном баке показывает 0 и наоборот при пустом показывает, что сейчас из под пробки потечет... Надо схемы сравнивать где + а где -, и потом сопротивление на датчиках отличается, а это значит,что даже если стрелка движется в правильном направлении, показывать количество топлива в баке она будет неверно, подгибанием поводка поплавка или добавлением сопротивления это к сожалению не исправишь...
Если найдешь решение отпишись, у меня такая же фигня. года два назад столкнулся с этим да так и забросил...ориентируюсь на лампочку резерва и примерный расход
Может быть там надо использовать винт с полупотайной головкой?vlad-chk писал(а):если зад закрепить, то уже сам поворотник не вставить
По поводу датчика: может быть, с приборкой 2410 его реально сдружить, а с 24 - нет?..
