Замена ходовой на 31105.
Сообщение TANKER » Вс июн 01, 2008 19:25 pm
Я наконец то сделал это :sm160:
Принимаю поздравления и критику тут, а статьи на сайте
http://photofile.ru/users/tankerds/3795812/?page=1
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс июн 01, 2008 19:40 pm
TANKER, Всё правильно сделал! (с) :sm36:
Поздравляю ! :sm3:
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Вс июн 01, 2008 20:10 pm
TANKER Респект и уважуха за проделаный труд!!!Молодец! :sm36: :sm36: :)
Сообщение TANKER » Вс июн 01, 2008 20:18 pm
спасибо! :) торможение и управление с этой подвеской по сравнению со старой просто небо и земля. :sm93:
Сообщение Krenk » Вт июн 17, 2008 15:35 pm
ищу тауюже пока глухо, либо цену ломят либо хлам!
если кто знает где пишите!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт июн 17, 2008 15:42 pm
Так сколько в суме по деньгам вышло? Запчасти, работа.
Сообщение TANKER » Вт июн 17, 2008 17:52 pm
мосты - 24000
диски, резина - 8000
сход развал - 1300
по мелочи около 2000
итого: 35000 с небольшим. установка своими силами
в магазе стоит новая подвеска от 105-ой 27000 кстати.
Сообщение Serj » Вт июн 17, 2008 19:27 pm
Супер! тоже очень хоцца так зделать но :sm97: нет лишних полторы штуки зелени :sm197:
прийдется на барабанах и шкворнях ездить
Дизайнер :)
Сообщение Serj » Ср июн 18, 2008 11:23 am
Есть вопрос. Задний мост 3110 отличается от 31105? и чем?
И есть ли передний мост от 3110 безшкворневой ?
Дизайнер :)
Сообщение TANKER » Ср июн 18, 2008 11:26 am
отличается - тем, что у него нету креплений под стабилизатор.
нет, не бывает, насколько я знаю
Сообщение Krenk » Ср июн 18, 2008 16:39 pm
13 тысяч за мост от 105-й в сборе норм цена?
Сообщение TANKER » Ср июн 18, 2008 16:46 pm
за 13 с малым пробегом, если, то норма.
у "новатора"? у этого чувака надо осторожно все брать и проверять на месте.
Сообщение Krenk » Ср июн 18, 2008 17:07 pm
TANKER писал(а):за 13 с малым пробегом, если, то норма.
да у него самого, чёт больше не знаю ни кто не барыжит больше! :(
Сообщение alex33 » Ср июн 18, 2008 18:15 pm
Насчет Новатора, правда. Брал у него переднюю подвеску 3102 дисковую, торм. диски и суппорта выкинул сразу... :sm88:
Сообщение Krenk » Ср июн 18, 2008 19:04 pm
а разборок волговских нема вообще? :sm33:
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июн 18, 2008 19:04 pm
Serj писал(а): И есть ли передний мост от 3110 безшкворневой ?
На последних 3110 в 2003 году ставили такую же шаровую подвеску которая потом пошла на 31105
Сообщение Serj » Ср июн 18, 2008 19:27 pm
Ох уж этот TANKER :sm3: Заставид блин всех задуматся над заменой ходовой :sm3:
Дизайнер :)
Сообщение Krenk » Ср июн 18, 2008 22:38 pm
вобщем позвонил я новатору 13 тыс с пробегом не более "10тыс" незнаю уж где он такие берет но придется брать хотя подешевле конечно былобы лучше :sm63:
Сообщение TANKER » Чт июн 19, 2008 10:08 am
желающим заняться перестановкой рекомендую задуматься и учитывать три вещи:
1. 31105 подвески двух видов бывают безГУРовая (те что шли на такси, весьма редки) и ГУР те что обычно ставяться. Разница в длине сошки поворотного кулака. У ГУРовой она короче.
2. Если ставиться беЗГУРовая, то никаких проблем. Если ГУРовая, то баранку еб***ься крутить, т.е после установки такой подвески ГУР обязателен, не только из-за усилия на руль, но и из-за небезопасности резиновой муфты (может порваться), усилие на неё ебанистическое прикладывается при повороте на месте руля.
3. Естественно задний мост тоже нужен.
Последний раз редактировалось TANKER Сб июн 21, 2008 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krenk » Чт июн 19, 2008 20:09 pm
все после выхов забраю :sm160:
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение XOK » Пт июн 20, 2008 7:55 am
Ну вот и я теперь на ходовой 31105!!! Ощущения зашибись.
TANKER писал(а):желающим заняться перестановкой рекомендую задуматься и учитывать три вещи:
1. 31105 подвески двух видов бывают безГУРовая (те что шли на такси, весьма редки) и ГУР те что обычно ставяться. Разница в длине сошки поворотного кулака. У ГУРовой она длинее.
Важное дополнение по пункту №раз. У ГУРовой подвески короткие рычаги поворотных кулаков (те что колеса поворачивают) это соответственно требует замены сошки рулевого механизма (ту что на рулевой редуктор одевается) на длинную. Вариант при оставлении родной короткой сошки - заменить рычаги поворотных кулаков на длинные от подвески без ГУРа. Я поставил длянную сошку? n/r/ подвеска было от машину с ГУРом (с короткими рычагами), руль на месте хоть и тяжелее, зато на ходу острее.
Сообщение Ra88 » Чт июн 26, 2008 12:22 pm
TANKER писал(а): 3. Естественно задний мост тоже нужен.
А задний мост нахрена?
Только чтоб 2 запаски не возить?
Сейчас вот тоже думаю поменять переднюю на 3102 (дисковая шкворневая), и поставить ГУР, благо новая подвеска и ГУР у меня есть, а на старой неисправны подшипники ступицы и скоро накроются аммортизаторы, нынешний рулевой редуктор у меня гремит.
Сообщение TANKER » Пт июн 27, 2008 19:48 pm
Дембель, поздравляю! :sm36:
Ra88, ну да + можно задний стабилизатор сразу поставить.
Сообщение Krenk » Пт июн 27, 2008 19:56 pm
Пдвеску от 105-й так и не нашел, даже у барыги нету, придется ставить от 3110 со шкворнями но с 15-ми дисковыми тормазами :( а как не хочу со шкворнями возиться!
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт июн 27, 2008 20:13 pm
Krenk шкворни это действительно гемор жуткий :( Я уже сто раз проклял их создателей :sm146: В бесшкворневой две шаровых и всё, а тут эти гребаные резьбовые втулки, шкворни с подшипниками, плюс все это шприцевать надо.... :sm63:
Но пути назад уже нет, буду ставить шкворневую... хотя при возможности поменяю на 31105.
Люди, скажите как сошку с редуктора снимать? Съемник нужен? Книжка у меня есть конечно но хочу услышать совет опытных :)
Сообщение user813 » Вт июл 01, 2008 18:47 pm
ЛёхаМобиль писал(а): Люди, скажите как сошку с редуктора снимать? Съемник нужен? Книжка у меня есть конечно но хочу услышать совет опытных :)
думаю что распилить болгаркой вдоль не задев вал редуктора и снять =)
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср июл 02, 2008 11:52 am
George, ты прав боярин! Болгарка Ооо! :sm36:
Сообщение TANKER » Ср июл 02, 2008 13:12 pm
ага мне тоже болгаркой срезать пришлось правда чуть-чуть задел вал, потом когда прорезь сделаешь, зубило туда и кувалдой, хрясь! сама выпадет :)
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июл 02, 2008 17:52 pm
Не ну вы такие простые :sm64: болгаркой то всегда можно успеть, а я хотел поменять сошки местами. Т.е. нужны недеструктивные способы. :sm146:
Сообщение TANKER » Ср июл 02, 2008 18:04 pm
так ты и поменяешь, главное спилить аккуратно, не доходя до вала, а если редуктор снят так вообще легче легкого.
