Замена ходовой на 31105.
Я наконец то сделал это :sm160:
Принимаю поздравления и критику тут, а статьи на сайте
http://photofile.ru/users/tankerds/3795812/?page=1
TANKER Респект и уважуха за проделаный труд!!!Молодец! :sm36: :sm36: :)
да у него самого, чёт больше не знаю ни кто не барыжит больше! :(TANKER писал(а):за 13 с малым пробегом, если, то норма.
у "новатора"? у этого чувака надо осторожно все брать и проверять на месте.
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
желающим заняться перестановкой рекомендую задуматься и учитывать три вещи:
1. 31105 подвески двух видов бывают безГУРовая (те что шли на такси, весьма редки) и ГУР те что обычно ставяться. Разница в длине сошки поворотного кулака. У ГУРовой она короче.
2. Если ставиться беЗГУРовая, то никаких проблем. Если ГУРовая, то баранку еб***ься крутить, т.е после установки такой подвески ГУР обязателен, не только из-за усилия на руль, но и из-за небезопасности резиновой муфты (может порваться), усилие на неё ебанистическое прикладывается при повороте на месте руля.
3. Естественно задний мост тоже нужен.
Последний раз редактировалось TANKER Сб июн 21, 2008 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот и я теперь на ходовой 31105!!! Ощущения зашибись.
Важное дополнение по пункту №раз. У ГУРовой подвески короткие рычаги поворотных кулаков (те что колеса поворачивают) это соответственно требует замены сошки рулевого механизма (ту что на рулевой редуктор одевается) на длинную. Вариант при оставлении родной короткой сошки - заменить рычаги поворотных кулаков на длинные от подвески без ГУРа. Я поставил длянную сошку? n/r/ подвеска было от машину с ГУРом (с короткими рычагами), руль на месте хоть и тяжелее, зато на ходу острее.
TANKER писал(а):желающим заняться перестановкой рекомендую задуматься и учитывать три вещи:
1. 31105 подвески двух видов бывают безГУРовая (те что шли на такси, весьма редки) и ГУР те что обычно ставяться. Разница в длине сошки поворотного кулака. У ГУРовой она длинее.
А задний мост нахрена?TANKER писал(а): 3. Естественно задний мост тоже нужен.
Только чтоб 2 запаски не возить?
Сейчас вот тоже думаю поменять переднюю на 3102 (дисковая шкворневая), и поставить ГУР, благо новая подвеска и ГУР у меня есть, а на старой неисправны подшипники ступицы и скоро накроются аммортизаторы, нынешний рулевой редуктор у меня гремит.
Krenk шкворни это действительно гемор жуткий :( Я уже сто раз проклял их создателей :sm146: В бесшкворневой две шаровых и всё, а тут эти гребаные резьбовые втулки, шкворни с подшипниками, плюс все это шприцевать надо.... :sm63:
Но пути назад уже нет, буду ставить шкворневую... хотя при возможности поменяю на 31105.
Люди, скажите как сошку с редуктора снимать? Съемник нужен? Книжка у меня есть конечно но хочу услышать совет опытных :)
