я читал-но сначала не понялEvgen79 писал(а):Те кто читал тему, и без размеров всё поняли
К-88,подойдёт?
 - Автомобиль: Газ 33021
Re: К-88,подойдёт?
 - Автомобиль: газ3302 1997
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021 писал(а):http://s017.radikal.ru/i430/1202/86/3ec131548ec4.gif 0.01мм-это 5 мл 1.33 тогда получается.
извиняюсь за недоверие кто нибудь проверял опытным путем данные таблици данные подходят как и для топливных так и для воздушных жиклеров просто прикупил в газовом магазине жиклеры от плиты подходящие по резьбе и собираюсь их расверливать может кто даст какие то рекомендации и какие прокладочки подних вернее из чего изготовить
-- Чт фев 07, 2013 20:11 pm --
и вот еще хотел спросить про комбинацию жиклеров все понял и возник еще вопрос а нельзя просто у величить гтж до таких размеров чтоб они подходили под воздушные родные жики ведь там наверника есть какая нибудь законамерность или пропорция
сайт лучших советов http://bestsovet.ru/ заходите оставляйте свои советы
Re: К-88,подойдёт?
vit писал(а): а нельзя просто у величить гтж до таких размеров чтоб они подходили под воздушные родные жики ведь там наверника есть какая нибудь законамерность или пропорция
Нельзя.
ГТЖ работают во всём диапазоне расходов, а ГВЖ сначала не особо работают, а с увеличением расхода их роль возрастает.
Re: К-88,подойдёт?
что значит подходилиvit писал(а):а нельзя просто у величить гтж до таких размеров чтоб они подходили под воздушные родные жики ведь
гтж-работает на низах
гвж-на верхах
в этом карбе эт нет,поэтому похоже и гвж побольше ставят
Re: К-88,подойдёт?
а нельзя увидеть отрывок текста о заточки из трёхгранного надфиля хотелось мне все сразу правельно сделать и почему нельзя просто высверлить сверломScy.thian писал(а):Там так и написаноСергей 33021 писал(а):предположим что если там бы написали эти профессора типа-ребята сверлите-точите жиклеры гвоздиками и стилетиками, о заточке из трёхгранного надфиля.
Re: К-88,подойдёт?
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305&page=5
Фотко есть на этой странице)
 - Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
Ты как к делу подошёл, серьёзно или по возможности?vit писал(а):а нельзя увидеть отрывок текста о заточки из трёхгранного надфиля хотелось мне все сразу правельно сделать и почему нельзя просто высверлить сверломScy.thian писал(а):Там так и написаноСергей 33021 писал(а):предположим что если там бы написали эти профессора типа-ребята сверлите-точите жиклеры гвоздиками и стилетиками, о заточке из трёхгранного надфиля.
Re: К-88,подойдёт?
хотелось карб к оттепели поставить на машину только вот незнаю как привод заслонок сделать в соседней теме про карб88 привод сделан тягой уаза только на фото невидно как тросик к ней подключается и тема та чего та скисла автор не появляется а по твоему примеру точить негде и вот начитавшись тем про расточку жыков думаю чтоб избежать проливки наверно лучше готовые прикупить хотел от плиты расточить теперь весь в раздумьях об углах заходов сходов заужений и полировки внутринней поверхности жыков лучше это не читатьEvgen79 писал(а):Ты как к делу подошёл, серьёзно или по возможности?
Re: К-88,подойдёт?
У вас что все токари умерли, все станки в чермет сдали?
Если уж совсем нет возможности выточить, тогда импровизируй . Делай максимально надежно,самодельных
запчастей в магазине не купить. Если не хочешь проливать, покупай сверла - другого выбора нет, и о точной настройке жиклёров
можешь забыть. У меня сейчас жиклёры стоят ; гтж 1.5мм - гвж 1.7мм.
-- Сб фев 09, 2013 22:04 pm --
Блин,я же совсем забыл, что отдал токарю ось дросселя. Что бы он её удлинил, примерно 2-4см,по его
усмотрению. Удлинятся будет со стороны привода,где железка приклёпана. Удлинитель заказал из бронзы
это для "Спаренной мути". Но его можно сделать и из стали. Одним выстрелом можно убить двух
флудильщиков . Это и надёжное соединение ,и ремонтный размер - в крышке как правило отверстие разбито.
Для одиночного варианта нужно будет; на удлинителе нарезать резьбу,сделать шлицы для рычага УН,
фиксатор оси - если потребуется. Для токаря это всё сделать, проще пареной репы.
Так что Vit, ищи токаря, заставь его выточит такую же ось и будет тебе счастье.
То, что я делал до этого , крайне муторно, подогнать вставыш к железки что бы не закусывало.
Завтра заберу ,гляну что он там сделал.
-- Вс фев 10, 2013 19:15 pm --
Все таки стопорные кольца придется ставить, или что-то другое , что бы ось не гуляла.
Края обработал.
Края обработал.
Re: К-88,подойдёт?
вотEvgen79 писал(а):Края обработал.
ты ось,что пониже заклинивал или приварил?
Re: К-88,подойдёт?
Scy.thian, страничка из какой книжки? Где взять?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: К-88,подойдёт?
VolgaDriver-52 писал(а):Scy.thian, страничка из какой книжки? Где взять?
Я скачивал с тирнета.
Попробуй тут скачать:
http://bookos.org/book/324940
Или тут, только залил, пробуй скачать:
karbiuratory_dmitrievskij.djvu
Есть ещё интересная книга:
karburatori.djvu
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021 писал(а):вай,какие хорошие книжки
Ага.
VolgaDriver-52 писал(а):Премного благодарен
А скачивается?
 - Автомобиль: уаз
Re: К-88,подойдёт?
карбюратор как вертолёт работает. ну очень громко!) у всех так? в чём причина то?
Re: К-88,подойдёт?
Scy.thian, конечно, скачал в тот же час.
Кстати, вопрос ко всем. Чем спиливают "лишние" ножки малых диффузоров и есть ли смысл?
Re: К-88,подойдёт?
Полотном по металлу. Только они не лишние. Я их просверлил и сделал их ногами матрешек. Безотходное призводство))))VolgaDriver-52 писал(а): Чем спиливают "лишние" ножки малых диффузоров и есть ли смысл?
Касательно пользы. Чем меньше препятствий воздуху, тем лучше. Только все делают одноногость вкупе с другими пилильными операциями. Вряд ли заметишь, наверное, приход только от одноногости)
Re: К-88,подойдёт?
Ещё один вопрос меня волнует. Реально ли подружить и уместить под капотом К-88 с родной кастрюлей?
Re: К-88,подойдёт?
В Волге? Вряд-ли.VolgaDriver-52 писал(а):Реально ли подружить и уместить под капотом К-88 с родной кастрюлей?
Высота какая у К-88-го?
Re: К-88,подойдёт?
..на 1 см ниже чем к-135Scy.thian писал(а):Высота какая у К-88-го?
какой именноVolgaDriver-52 писал(а): Реально ли подружить и уместить под капотом К-88 с родной кастрюлей?
если от к-151 то нет скорее всего,если м.воздухан тоже не получится,от жыг фильтр нужен
Re: К-88,подойдёт?
И вот ещё какой момент. Mortis резал капот, чтобы патрубки уместить. Но вроде кроме него этого никто не делал... Почему? Из-за другого впускного коллектора?
Re: К-88,подойдёт?
Газоновскую (3307) кастрюлю под 135-й попробуй. Такая же как 151-я, только дырка под круглую горловину и штуцер ВК вниз торчит.
Re: К-88,подойдёт?
Ты видел верх к-88?Там нужен переходник делать под этот фильтр,поищи в теме я фоткал где-тоVolgaDriver-52 писал(а):Хотелось бы оставить кастрюлю именно от К151
Re: К-88,подойдёт?
Mortis, спасибо за идею.Только где бы найти её для примерки...
А ведь у тебя сначала стоял один К135. Не пришлось тогда капот резать?
Сергей 33021, К-88 у меня есть. Я понимаю, что кастрюлю придётся дорабатывать. Я могу её переварить как угодно, только К-88 на 5 см выше К151 и я боюсь, что верхний фланец карба придётся практически упереть в крышку кастрюли.
-- Пн фев 18, 2013 21:22 pm --
Уточняю, высота К-88 почти 15,5 см. У К151 вроде 12. Значит, разница меньше.Scy.thian писал(а):Высота какая у К-88-го?
Re: К-88,подойдёт?
VolgaDriver-52
Ничего не резал, но резиновый угол (который вместо кастрюли) капотом немного приплющивало.
Re: К-88,подойдёт?
..много словVolgaDriver-52 писал(а):Я понимаю, что кастрюлю придётся дорабатывать. Я могу её переварить как угодно, только К-88 на 5 см выше К151 и я боюсь, что верхний фланец карба придётся практически упереть в крышку кастрюли.
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021, я спрашиваю совета у более опытных товарищей. Вдруг кто-то уже пробовал адаптировать.
http://www.autoopt.ru/catalog/094182-ka ... _10_pekar/ Тут указана высота К151 - 105 мм, что не есть хорошо. Всё-таки разница между ними 5 см.
