#271
Сообщение СержНовоч » Сб фев 16, 2013 21:44 pm
А оно не вверху, для выхода воздуха?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#272
Сообщение BT878A » Вс фев 17, 2013 12:36 pm
Нет это не для воздуха точно.
-- Вс фев 17, 2013 13:36 pm --
Продолжет удручать г* качество наших запчастей... Попытался проверить М8 шпильку на прочность, уже при 2кг*с моменте затяжки слизало резьбу под корень...
Конечно в книге момент затяжки 1.1-1.8, но запас прочности в 200гр помоему маловато, есть большой риск перетянуть..
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#273
Сообщение Алексей13 » Вс фев 17, 2013 12:44 pm
BT878A писал(а):Продолжет удручать г* качество наших запчастей... Попытался проверить М8 шпильку на прочность, уже при 2кг*с моменте затяжки слизало резьбу под корень...
Не надо во всём искать плохое. При 1.8 не слизало? значит нормально. Не надо забывать про нижний предел. Можно же и 1.1 затянуть и запас нормальный будет.
Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
#274
Сообщение NO GOOD » Вс фев 17, 2013 15:57 pm
Я может чего-то не понимаю,практического опыта с волгами у меня мало,откуда такое отвратительное качество простейших деталей?Неужто змзшные шпильки с гайками на другие поменять нельзя в таком случае.В москвичах и вазах таких отвратных метизов не наблюдал.
Автомобиль: пешеход
#275
Сообщение BT878A » Вс фев 17, 2013 16:07 pm
Продолжаем :crazy: Тянул гайки маховика нужным моментом, одна из стопорных пластин свернулась как фольга. Штука копеечная, но надо было брать не 2шт как по книге, а как минимум с запасом :nice:
#276
Сообщение Tixomir » Вс фев 17, 2013 16:21 pm
А шайбы ставил после пластины?
Автомобиль: пешеход
#277
Сообщение BT878A » Вс фев 17, 2013 16:47 pm
Tixomir
Блин забыл :censored: Спешка не хорошо..
#278
Сообщение Tixomir » Вс фев 17, 2013 17:06 pm
BT878A писал(а):Блин забыл
:nice: Вот гайками их и потянуло!
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#279
Сообщение Metalstorm » Вс фев 17, 2013 18:00 pm
Шпильки старые оставь.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#280
Сообщение Maximko » Вс фев 17, 2013 19:15 pm
Я когда движок собирал, шайбы не ставил. Не смог найти диаметром 11.
Одна стопорная пластина "хотела" таким же образом деформироваться, но я ее удержал от деформации с помощью какой-то там матери. Еще гайки на резьбой герметик посадил для надежности.
#281
Сообщение Tixomir » Вс фев 17, 2013 19:20 pm
Там шайбы должны быть обязательно! поз.№3
Автомобиль: пешеход
#282
Сообщение BT878A » Пн фев 18, 2013 22:15 pm
Ходил в очередной раз в магазин и что-то призадумался я на тему танчика для ГБЦ... Родное 3110 отверстие на печку было 8мм как в самом танчике так и в штуцере помпы. Сейчас помпа Кено у нее штуцер 11мм но планирую рассверлить и заменить на 18мм, точно такой же в танчик. Радиатор печки медный ШААЗ тоже 18мм, т.е вся система под 22мм шланги.
В связи с чем вопрос: а не расхолодится ли ГБЦ во время работы? И не будет ли перегрева в средней части изза перераспределения потоков ОЖ? Может прокладку какую другую поставить?
Да и кстати отверстие малого круга в корпусе термостата маленькое, около 18-20мм, вместо большого старого образца. Это сильно плохо?
:manual:
#283
Сообщение esveka » Пн фев 18, 2013 23:33 pm
BT878A писал(а):Да и кстати отверстие малого круга в корпусе термостата маленькое, около 18-20мм, вместо большого старого образца. Это сильно плохо?
Прикольно) У тебя система охлаждения была 402.1, а корпус термостата 402.5
Короче, корпус термостата у тебя под 18-е штуцера как раз!
Если б был с широким горлом, то пришлось бы такой покупать, как сейчас у тебя, или втулку рессорную в малый круг пихать.
Прокладку ГБЦ при 18-ых штуцерах надо не с круглыми, а с треугольными дырами.
Автомобиль: пешеход
#284
Сообщение BT878A » Пн фев 18, 2013 23:42 pm
esveka
Значит просто купить прокладку с треугольными дырками и все будет работать? :overhappy:
#285
Сообщение esveka » Вт фев 19, 2013 7:27 am
BT878A писал(а):Значит просто купить прокладку с треугольными дырками и все будет работать?
Да. Вот видишь, есть и пруха) Этот корпус, кстати, ни фига не дешевый.
Только вот интересно, как она у тебя до этого работала?))) Все время по большому кругу гоняла, прогревалась зимой по часу?)))
В жару так делают, когда термостат снимают. Втулку рессорную вставляют в малый круг, а термостат снимают.
#286
Сообщение Mortis » Вт фев 19, 2013 7:43 am
BT878A
Только имей в виду что прокладка с треугольными дырками должна быть 4025, а не 24 - с дополнительными дырочками на краю четвертого цилиндра. Или можешь взять 24-ю и пробить дырочки сам по образцу 402-й.
#287
Сообщение Tixomir » Вт фев 19, 2013 9:00 am
Да не надо тут ничего мудрить, обычную 402 прокладку надо ставить и всё будет в норме, такой корпус термостата у меня установлен и и на рабочем уазике тоже такой-же, прокладки под ГБЦ обычные и на обоих авто.
#288
Сообщение esveka » Вт фев 19, 2013 9:58 am
Mortis писал(а):Или можешь взять 24-ю и пробить дырочки сам по образцу 402-й.
Лучше не надо.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#289
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 19, 2013 11:31 am
esveka писал(а):Прокладку ГБЦ при 18-ых штуцерах надо не с круглыми, а с треугольными дырами.
Почему :nice:
Автомобиль: пешеход
#290
Сообщение BT878A » Вт фев 19, 2013 12:25 pm
Очередная головоломка :nice: Нужно просверлить сверлом 18мм отверстие глубиной около 2см, из подручных средств есть только бытовая дрель с патроном до 10мм. Вопрос: как просверлить таким сверлом отверстие используя подручные средства? :nice:
Последний раз редактировалось BT878A Вт фев 19, 2013 12:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
#291
Сообщение esveka » Вт фев 19, 2013 12:26 pm
Сергей 33021 писал(а):Почему
Положено так при системе охлаждения 402.5. При 402.1 прокладка с круглыми дырками разного диаметра является еще и распределителем поступления ОЖ.
-- Вт фев 19, 2013 13:29 pm --
BT878A писал(а):Нужно просверлить сверлом 18мм отверстие глубиной около 2см
А что собрался сверлить?
#292
Сообщение Sebastian » Вт фев 19, 2013 12:31 pm
BT878A писал(а):Вопрос: как просверлить таким сверлом отверстие используя подручные средства?
Купить сверло на 18 мм с хвостовиком 10 мм.
Автомобиль: пешеход
#293
Сообщение BT878A » Вт фев 19, 2013 12:34 pm
Sebastian
Обошел несколько магазинов = нет таких сверл в продаже! Да и вообще с диаметром больше 16мм большой напряг.. Нашел только то что на фото.
Рассверлить хочу отверстие в помпе под штуцер 18мм, пытался заказать услугу в Воронеже никто не взялся.
#294
Сообщение esveka » Вт фев 19, 2013 12:43 pm
18,5 нуно вроде. Я таким сверлил. Если нигде нет, придется воспользоваться услугой токаря по обтачиванию хвостовика сверла. И сверлить бы надо на станке.
#295
Сообщение Mortis » Вт фев 19, 2013 15:28 pm
Сергей 33021
Патамушта в 402 равномерность просачивания тосола из блока в голову регулирует прокладка (но при этом ограничивает приток к средним клапанам, из за чего башка в этом месте перегревается), а в 4025 равномерность достигается выравниванием оттока с двух сторон башки. 402-я прокладка конечно будет работать, но с 4025-й охлаждение лучше. Спроси у маршрутчиков :).
BT878A
Попробуй заказать обточку сверла до 10мм. А лучше вообще забей на эту идею, пусти шланг от печки вокруг блока и врежь штуцер в силуминовый тройник на пути к помпе. Тройник нетолстый, его можно просверлить ступенчатым сверлом (дорогое только, сцуко). В оставшуюся дырку в помпе прекрасно вкручивается любой температурный датчик.
#296
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 19, 2013 15:43 pm
Mortis писал(а): 402-я прокладка конечно будет работать, но с 4025-й охлаждение лучше
..у меня стояли и треугольная прокладка и с круглыми дырками нормально вроде :nice:
гля скока нюансов
-- Вт фев 19, 2013 15:45 pm --
Mortis писал(а):но с 4025-й охлаждение лучше. Спроси у маршрутчиков :
т.е треугольная лучше чтоли
#297
Сообщение esveka » Вт фев 19, 2013 16:31 pm
Сергей 33021 писал(а):т.е треугольная лучше чтоли
Серег, если у тебя штуцер в помпе и на танчике 18 мм, то лучше. Если на на танчике и в помпе штуцера 9 мм (или 11- не помню), то нужна прокла с круглыми отверстиями.
#298
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 19, 2013 16:42 pm
esveka писал(а):Серег, если у тебя штуцер в помпе и на танчике 18 мм, то лучше.
..так эта..газельный танчег же :nice: 18мм и на помпе тож 18мм а прокладка стоит с круглыми разнокалиберными дырками..это плохо и неправельно?
#299
Сообщение esveka » Вт фев 19, 2013 17:16 pm
Сергей 33021 писал(а):круглыми разнокалиберными дырками..это плохо и неправельно?
Ну так-то да)
#300
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 19, 2013 20:01 pm
кхе..бум знать :nice:
