А оно не вверху, для выхода воздуха?
- Автомобиль: пешеход
Нет это не для воздуха точно.
-- Вс фев 17, 2013 13:36 pm --
Продолжет удручать г* качество наших запчастей... Попытался проверить М8 шпильку на прочность, уже при 2кг*с моменте затяжки слизало резьбу под корень...
Конечно в книге момент затяжки 1.1-1.8, но запас прочности в 200гр помоему маловато, есть большой риск перетянуть..
- с.JPG (22.75 КБ) 14273 просмотра
Не надо во всём искать плохое. При 1.8 не слизало? значит нормально. Не надо забывать про нижний предел. Можно же и 1.1 затянуть и запас нормальный будет.BT878A писал(а):Продолжет удручать г* качество наших запчастей... Попытался проверить М8 шпильку на прочность, уже при 2кг*с моменте затяжки слизало резьбу под корень...
- Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
Я может чего-то не понимаю,практического опыта с волгами у меня мало,откуда такое отвратительное качество простейших деталей?Неужто змзшные шпильки с гайками на другие поменять нельзя в таком случае.В москвичах и вазах таких отвратных метизов не наблюдал.
Продолжаем
Тянул гайки маховика нужным моментом, одна из стопорных пластин свернулась как фольга. Штука копеечная, но надо было брать не 2шт как по книге, а как минимум с запасом
- d.JPG (16.68 КБ) 14265 просмотров
- Телефон: 89156884553
А шайбы ставил после пластины?
BT878A писал(а):Блин забыл
Я когда движок собирал, шайбы не ставил. Не смог найти диаметром 11.
Одна стопорная пластина "хотела" таким же образом деформироваться, но я ее удержал от деформации с помощью какой-то там матери. Еще гайки на резьбой герметик посадил для надежности.
Ходил в очередной раз в магазин и что-то призадумался я на тему танчика для ГБЦ... Родное 3110 отверстие на печку было 8мм как в самом танчике так и в штуцере помпы. Сейчас помпа Кено у нее штуцер 11мм но планирую рассверлить и заменить на 18мм, точно такой же в танчик. Радиатор печки медный ШААЗ тоже 18мм, т.е вся система под 22мм шланги.
В связи с чем вопрос: а не расхолодится ли ГБЦ во время работы? И не будет ли перегрева в средней части изза перераспределения потоков ОЖ? Может прокладку какую другую поставить?
Да и кстати отверстие малого круга в корпусе термостата маленькое, около 18-20мм, вместо большого старого образца. Это сильно плохо?
- z.jpg (55.46 КБ) 14213 просмотров
- zzz.jpg (72.06 КБ) 14215 просмотров
- zz.jpg (59.23 КБ) 14216 просмотров
Прикольно) У тебя система охлаждения была 402.1, а корпус термостата 402.5BT878A писал(а):Да и кстати отверстие малого круга в корпусе термостата маленькое, около 18-20мм, вместо большого старого образца. Это сильно плохо?
Короче, корпус термостата у тебя под 18-е штуцера как раз!
Если б был с широким горлом, то пришлось бы такой покупать, как сейчас у тебя, или втулку рессорную в малый круг пихать.
Прокладку ГБЦ при 18-ых штуцерах надо не с круглыми, а с треугольными дырами.
esveka
Значит просто купить прокладку с треугольными дырками и все будет работать?
Да. Вот видишь, есть и пруха) Этот корпус, кстати, ни фига не дешевый.BT878A писал(а):Значит просто купить прокладку с треугольными дырками и все будет работать?
Только вот интересно, как она у тебя до этого работала?))) Все время по большому кругу гоняла, прогревалась зимой по часу?)))
В жару так делают, когда термостат снимают. Втулку рессорную вставляют в малый круг, а термостат снимают.
BT878A
Только имей в виду что прокладка с треугольными дырками должна быть 4025, а не 24 - с дополнительными дырочками на краю четвертого цилиндра. Или можешь взять 24-ю и пробить дырочки сам по образцу 402-й.
Да не надо тут ничего мудрить, обычную 402 прокладку надо ставить и всё будет в норме, такой корпус термостата у меня установлен и и на рабочем уазике тоже такой-же, прокладки под ГБЦ обычные и на обоих авто.
Лучше не надо.Mortis писал(а):Или можешь взять 24-ю и пробить дырочки сам по образцу 402-й.
- Автомобиль: Газ 33021
Почемуesveka писал(а):Прокладку ГБЦ при 18-ых штуцерах надо не с круглыми, а с треугольными дырами.
Очередная головоломка
Нужно просверлить сверлом 18мм отверстие глубиной около 2см, из подручных средств есть только бытовая дрель с патроном до 10мм. Вопрос: как просверлить таким сверлом отверстие используя подручные средства?
Последний раз редактировалось BT878A Вт фев 19, 2013 12:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Положено так при системе охлаждения 402.5. При 402.1 прокладка с круглыми дырками разного диаметра является еще и распределителем поступления ОЖ.Сергей 33021 писал(а):Почему
-- Вт фев 19, 2013 13:29 pm --
А что собрался сверлить?BT878A писал(а):Нужно просверлить сверлом 18мм отверстие глубиной около 2см
Купить сверло на 18 мм с хвостовиком 10 мм.BT878A писал(а):Вопрос: как просверлить таким сверлом отверстие используя подручные средства?
Sebastian
Обошел несколько магазинов = нет таких сверл в продаже! Да и вообще с диаметром больше 16мм большой напряг.. Нашел только то что на фото.
Рассверлить хочу отверстие в помпе под штуцер 18мм, пытался заказать услугу в Воронеже никто не взялся.
18,5 нуно вроде. Я таким сверлил. Если нигде нет, придется воспользоваться услугой токаря по обтачиванию хвостовика сверла. И сверлить бы надо на станке.
Сергей 33021
Патамушта в 402 равномерность просачивания тосола из блока в голову регулирует прокладка (но при этом ограничивает приток к средним клапанам, из за чего башка в этом месте перегревается), а в 4025 равномерность достигается выравниванием оттока с двух сторон башки. 402-я прокладка конечно будет работать, но с 4025-й охлаждение лучше. Спроси у маршрутчиков :).
BT878A
Попробуй заказать обточку сверла до 10мм. А лучше вообще забей на эту идею, пусти шланг от печки вокруг блока и врежь штуцер в силуминовый тройник на пути к помпе. Тройник нетолстый, его можно просверлить ступенчатым сверлом (дорогое только, сцуко). В оставшуюся дырку в помпе прекрасно вкручивается любой температурный датчик.
BT878A
..у меня стояли и треугольная прокладка и с круглыми дырками нормально вродеMortis писал(а): 402-я прокладка конечно будет работать, но с 4025-й охлаждение лучше
гля скока нюансов
-- Вт фев 19, 2013 15:45 pm --
т.е треугольная лучше чтолиMortis писал(а):но с 4025-й охлаждение лучше. Спроси у маршрутчиков :
Серег, если у тебя штуцер в помпе и на танчике 18 мм, то лучше. Если на на танчике и в помпе штуцера 9 мм (или 11- не помню), то нужна прокла с круглыми отверстиями.Сергей 33021 писал(а):т.е треугольная лучше чтоли
..так эта..газельный танчег жеesveka писал(а):Серег, если у тебя штуцер в помпе и на танчике 18 мм, то лучше.
Ну так-то да)Сергей 33021 писал(а):круглыми разнокалиберными дырками..это плохо и неправельно?
