Бензонасос и его болезни
Сообщение Atlantis » Вт мар 03, 2009 16:52 pm
Предпочитаю ШААЗовские бензонасосы, ибо считаю их ремонтопригоднее и надёжнее Пекаровских. Масляный фильтр родной. Насос снимаю без всяких изъёбств, простым рожковым ключом. А чтоб колесо снимать, это первый раз такое вижу...
Demyan писал(а):На ЗМЗ-24Д, 2401, 402й и 4021й ставился один и тот же бензонасос - Б-9В. Так что найти его не проблема. Да, кстати, почти все знакомые автослесаря из таксопарков НЕ рекомендуют менять клапана (хотя те входят в ремкомплект). Я так и сделал - 840 км - полет нормальный. У меня ШААЗ, 80го года выпуска :)
Всегда, при замене диафрагмы, меняю клапана. Они изнашиваются даже быстрее диафрагмы. И тогда движок на горячую колбасит, из-за паровых пробок.
Сообщение X-LIGHT » Вт мар 03, 2009 18:35 pm
А кто-нибудь умный может знает как проверить исправность бензонасоса Волги? Вроде: на 800 оборотах в минуту насос должен за эту же минуту накачать N литров. Или типа того.
Или там давление нагнетаемое насосом, я даже разорился yfдатчик специальный Autogage для давления топлива для карбюраторов.
Сообщение user719 » Вт мар 03, 2009 19:23 pm
Сообщение X-LIGHT » Вт мар 03, 2009 21:35 pm
ZA вот действительно интересный материал, пасиб.
Нравятся старые советские мануалы, где даже принцип работы подробно описывается. Уже созрело пару мыслей по тюнингу насоса :-)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср мар 04, 2009 0:54 am
denmasana писал(а):Забыл еще пункт-как следует покрутить стартером после полной установки,чтобы язычек бензонасоса встал на свое место,а иначе он качать просто не будет.Я не крутил каленвал,а просто открутил 2 болта подвязав рычаг чтобы не мешался (болты-жопа,не так вставил и резьба срежется навсегда вот это будет проблема,а шпильки нормально).
Хм... странно это... Я ничего не подвязывал и не крутил!
Снял и поставил!
Сообщение X-LIGHT » Пт мар 13, 2009 20:36 pm
К слову: один из способов поднять производительность топливного насоса-заменить в нем пружину. У меня стояла с ремкомплекта, насос качал весьма посредственно. После замены на пружину со старого пекара, вдобавок растянутую, производительность возросла до такой степени, что забитый фильтр тонкой очистки, что стоял до насоса, сжался в комочек :)
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Вт мар 24, 2009 17:03 pm
у меня вчера машина заглохла! когда прогревал ее..завел секнд 10 поработала и опять зглохла! завел еще 2 секунды работы и не завелась больше!пришлось телок отправлять домой на бомбиле))))
поменял коммутатор катушку свечи прям у торгового центра! не заводиться дотащил на тросу ! утром завелась на несколько секунд и заглохла! ( самое главное что бочонок фильтра был полный!короче вскрытие показало бензонасос!
Автомобиль: газ 2410, ЗМЗ 402.10, год. 1988, цвет белый
Сообщение Александр » Пн май 11, 2009 19:54 pm
У меня сегодня история была, приехал с дачи заглушил двигатель, через пять минут пришёл завожу, а она не заводиться :dnk: , вылечил тряпкой смоченной в холодной воде и на бензонасос, завелась с пол тыка. Бензонасос ШААЗ это к слову. Буду менять нахрен на Пекар.
Автомобиль: ГАЗ-24 4ст 24Д 1980 "белые ночи"
Сообщение Demyan » Вс май 17, 2009 21:45 pm
У меня начал сопливить выходной штуцер по резьбе. Может, на бензостойкий герметик поставить? Или только новый бензонасос?
Сообщение Лосяш » Вс май 17, 2009 22:07 pm
Я ДЕЛАЛ ПРОСТО. ПОДМОТАЛ ФУМ И СЛЕГКА ПОДТЯНУЛ. НО ЭТО БЫЛО НА СТАРОМ. ГОД НАЗАД, А НА ЭТОМ КОТОРЫЙ СЕЙЧАС СОПЛИВИЛ, ТАК Я ПРОСТО ПОДТЯНУЛ И УСЕ.БЕНЗОНАСОС НЕ ВИЖУ СМЫСЛА МЕНЯТЬ ПОКА ОН РАБОТАЕТ. А ВОТ ПРИКУПИТЬ И В ЗАПАС ПОЛОЖИТЬ НАДО.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Пн май 18, 2009 0:05 am
На всю жизнь не закупишься...
Лосяш, у тебя капс заклинило что ль? ;)
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение colonel » Вс июн 21, 2009 14:00 pm
У меня,когда стоял родной бензонасос,он был прикручен болтами.Когда менял на Пекар,заметил следующее:толщина металла привалочной поверхности ШААЗа раза в полтора-два больше чем у Пекара,из-за чего болты оказываются слишком длинными и нормально закрепить Пекар не получается.Пришлось вкручивать шпильки.
Теперь следующая проблема-сопливит масло из-под бензонасоса.подтягивал уже.может прокладку герметиком намазать,как думаете?
Сообщение Demyan » Вт июн 23, 2009 0:07 am
colonel писал(а): следующая проблема-сопливит масло из-под бензонасоса.подтягивал уже.может прокладку герметиком намазать,как думаете?
КМК, проще поменять на новую. Стремновато герметиком лазить там, где болтается моторное масло - а вдруг с маслом провзаимодействует неизведанным способом?
#44
Сообщение Лосяш » Вт июн 23, 2009 7:46 am
Сколько себя помню сажал родную прокладку на герметик абровский красный или черный пофиг.
межеш прокладку с двух сторон тоненьким но ровным слоем мажеш таким же слоем плоскость двигла, мажеш сам корпус насоса держиш на воздухе минут 7-10 и готово! прикручиваеш и ничего не сопливит. :pride:
#45
Сообщение Vololand » Вт авг 25, 2009 11:28 am
греется движок и от него греется бензонасос и перестаёт почемуто качать топливо машина глохнет говорят надо полить водой чтобы он остыл и машина станет заводиться
ПОЧЕМУ??? :dnk:
Волга есть, и надеюсь будет на долго
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s43.radikal.ru/i099/1010/4e/a9cb68e050d4.gif[/IMG][/URL]
Благодарил (а): 112 раз
#46
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2009 13:05 pm
Обратка с карбюратора в бак функционирует, не забита?
#47
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт авг 25, 2009 21:45 pm
Vololand писал(а):греется движок и от него греется бензонасос и перестаёт почемуто качать топливо машина глохнет говорят надо полить водой чтобы он остыл и машина станет заводиться
ПОЧЕМУ??? :dnk:
Бензонасос перебрать или заменить, проблема должна исчезнуть.
#48
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2009 22:27 pm
У Волги есть два плюса: обратка и низкое расположение бензонасоса! Первое исключает появление паровых пробок, а второе позволяет всасывать даже с плохими клапанами(конечно если перед насосом не стоит приколхоженный забитый фильтр )
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср авг 26, 2009 8:28 am
СержНовоч +10000 поражаюсь изьебистому горе-рационализму некоторых товарищей(про фильтра и прочий колхоз в бензосистеме до бензососа). Бензонасосы Волги родной вещ архинадежная. А вот все претензиии к производителям резинотехнических изделий изделия которых растворяются и разбухают в бензине при нагреве.
Конечно электронасос удобней но никогда не надежней.
Да, не забываем следить за дренажным отверстием внизу насоса, иначе бензин может попасть в картер при голимой изготовленной в каком-то горе-рационализаторском алко-кооперативе диафрагме.
Сообщение Z.A. » Ср авг 26, 2009 23:36 pm
Master General писал(а):СержНовоч (про фильтра и прочий колхоз в бензосистеме до бензососа)
У меня стоит фильтр до бензонасоса. Никаких траблов не заметил. + в том, что грязь задерживает. Главное не забывать его менять время от времени.
Master General писал(а): Да, не забываем следить за дренажным отверстием внизу насоса,
Большой минус пекаровских насосов - нет этого отверстия.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Re: Бензонасос и его болезни
#51
Сообщение ACURA » Пн июл 02, 2012 13:30 pm
Вот сижу читаю,...ну вы даёте...бензонасос 8 часов снимать?!? я его снял\отмыл перебрал и поставил с учётом отдыха, и распития пива ну максимум 1-2 часа. Снимается родной ШААЗ_овский легко, обычными рожками, (только вот что заметил до меня походу уже там лазили, так как болты которые насос к блоку держат разные, один тонкий , другой более толстый. Поменял диафрагму и клапана, завёл а с него льёт, в итоге старую Совдеповскую мембрану засунул и всё ок. Про перегрев насоса не разу подобного не замечал (чтоб там водой его поливать или тряпкой....)
Можно его снимать с движка- более удобно, потом когда мембрану менял уже впадляк был снимать (прокладка на блок в герметике красном абро с двух сторон) в итоге поменял и всё окей. (в книжке по Газ-24 написано что на движке нельзя менять диафрагму, мол х*й подлезешь... бред... немного прямых рук и пива, и всё на становиться на ура.
p.s. маслофильтр сток-стакан, ничего не мешает.
сейчас про запас купил Пекара, и дома лежит бошевский с бмв електронасос. буду его в параллель ставить.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#52
Сообщение Maximko » Пн июл 02, 2012 19:57 pm
Кстати, на моем двигателе для крепления бензонасоса стоят шпильки и какие-то особые гайки под них, удлиненные в виде конуса. У кого-нибудь еще есть такое или только мне попался такой самопал?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#53
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт мар 14, 2013 20:20 pm
Б 402 на ЗМЗ-2401 не подходит ?
Журнал
Re:
#54
Сообщение 1cepera » Чт мар 14, 2013 21:10 pm
user780 писал(а):На ЗМЗ-24Д, 2401, 402й и 4021й ставился один и тот же бензонасос - Б-9В. Так что найти его не проблема. Да, кстати, почти все знакомые автослесаря из таксопарков НЕ рекомендуют менять клапана (хотя те входят в ремкомплект). Я так и сделал - 840 км - полет нормальный. У меня ШААЗ, 80го года выпуска :)
GeZ
Автомобиль: Газ 24 1985
#55
Сообщение GeZ » Ср май 22, 2013 20:07 pm
Здравствуйте!
Менял ШААЗ на ПЕКАР.
При закручивании один болт встал нормально, а у одного оторвалась головка от болта.
Сам болт (второй) остался похоронен в блоке цилиндров.
У болта наружу из блока торчит очень небольшая часть.
Кароче СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА.
Мужики предлагают действовать как:
1. приставить к выглядывающему обломку гайку (как бы надеть ее на обломок)
2. потом сварочным аппаратом аккуратно внутри гайки наваривать так чтобы жидкий металл схватил одновременно гайку и обломок болта
3. Пытаться АККУРАТНО откручивать
Хотел спросить может у кого есть идеи еще или комментарии к совету который мне дали.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#56
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 22, 2013 20:25 pm
GeZ писал(а):Хотел спросить может у кого есть идеи еще или комментарии к совету который мне дали.
..ну да,тут вариантов не до фига :wink:
GeZ
#57
Сообщение GeZ » Ср май 29, 2013 7:55 am
а вот постоянно советуют вкрутить шпильки вместо болтов, я если получится высверлить/вытащить обломок - тоже хочу шпильки.
Где их взять?
какое у них официальное название?
Какие размеры?
Есть ли какие-то особенности установки?
Автомобиль: ГАЗ-24 (1982), ГАЗ-24-02 (1985)
Телефон: 89016587032
#58
Сообщение dolenc » Ср май 29, 2013 11:37 am
Смотря сколько торчит.
Можно попытаться ножовочным полотном прорезать шлиц и далее отверткой выкрутить.
ГАЗ-24, 1982гп, ЗМЗ-2401, бело-серый
ГАЗ-24-02, 1985гп, ЗМЗ-24Д, серый
моя анкета на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/dolenc/
#59
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб июн 01, 2013 1:38 am
А кто подскажет, заглушки вместо бензонасоса продают, или надо самому резать-пилить.
"Прикрутил" ЭБН от ЗАЗика, штатный, вроде как уже и не надо(разве только в багажнике катать).
P.S. ЭБН такой - БН200-1106010-02.
По докам, его производительность всего 0,5 л/ч, но практика это опровергает, Волга с ним едет 80 км/ч, быстрее, по городу, я не езжу, а на шоссе с ним еще не выезжал :verynice:
ЗАЗик с таким бензонасосом до 110 км/ч ходил без проблем.
Журнал
Автомобиль: ГАЗ-24, 1983 год
#60
Сообщение Nazard » Чт сен 12, 2013 15:23 pm
GeZ писал(а):Здравствуйте!
Столкнулся с точно такой же проблемой :sad:
Скажите пожалуйста, как решили проблему сорванной бошки болта?
