Благодарил (а): 32 раза
#2911
Сообщение Ihsahn » Сб мар 23, 2013 10:06 am
Олег, спасибо еще раз. Я поставил черепашку космичевскую, у нее есть вход под малую вентиляцию картера, я наверно её как раз и использую вместо малой трубки из клапанной крышки, соединю с штуцером на впускном колекторе. Трубка при этом не будет зарастать эмульсией картерных газов и пропадет необходимость её прочищать. В скором времени надеюсь сделаю маслоотделитель для вентиляции картера, а пока так, наружу шланг)
З.Ы. когда я за руль этой баржи сел, у нее стоял ДААЗ 2107, наверно поэтому цепь ветви малой вентиляции картера ампутировали)
#2912
Сообщение Mortis » Сб мар 23, 2013 16:29 pm
Движок маслом потеть будет.
#2913
Сообщение Ihsahn » Сб мар 23, 2013 18:22 pm
ну это очевидно))
Вот фоты подкапотного ужаса:
Зеленым отмечено направление канала, красным отмечено место где я намерен просверлить отверствие в задроссельное пространство, вот только сверлом какого диаметра сверлить, это конечно вопрос, наверно 5мм попробую
подключить шланг думаю таким образом, через вентиляцию картера соединять не вижу смысла, все равно собираюсь маслоотделитель лепить.
Последний раз редактировалось Ihsahn Сб мар 23, 2013 18:37 pm, всего редактировалось 3 раза.
#2914
Сообщение Scy.thian » Сб мар 23, 2013 18:26 pm
Ihsahn писал(а):Вот фоты подкапотного ужаса:
:what:
Хде?
... Вижу.
Но не особо видно-то...
#2915
Сообщение Ihsahn » Сб мар 23, 2013 18:42 pm
Ну в общем просверлю, попробую это дело, если что, то заглушить обратно не проблема, надеюсь после этого вмешательства уверенный холостой ход не пропадет.
#2916
Сообщение Mortis » Сб мар 23, 2013 19:02 pm
Стоп, стоп - штуцер уже ведет куда надо (заглянив коллектор, там щель увидишь), на него надо только надеть шланг малой ветви от клапанной крышки.
#2917
Сообщение Ihsahn » Сб мар 23, 2013 19:13 pm
Олег, я и заглядывал, и искал упорно, но он имеет именно такой канал :what: Для убеждения я одел шланг на штуцер и продул, он имеет именно такую форму канала.
#2918
Сообщение Mortis » Сб мар 23, 2013 19:15 pm
Сытыранно. Ну тогда сверли, дырочка 2.5мм.
Автомобиль: уаз 452 88 г.в
#2919
Сообщение Alexandr03 » Сб мар 23, 2013 20:17 pm
Morris, доброго времени суток, киньь, пжта, свой адрес в личку . Второй день тебе достучаться не могу
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2920
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 13:48 pm
Scy.thian писал(а):По качеству фотки - как будто Сергея...
правильно,моя фотка :overlaugh: :swoon:
-- Вс мар 24, 2013 14:00 pm --
tom. писал(а):провал происходит в карбах с параллельным открытием из за не достаточного разряжения в диффузорах
..а ниче что дроссели открываются сразу :surprise:
причем с хх :overlaugh:
все провалы у синхронников-от криворукости настройщиков
tom. писал(а):(чего нет в к 88 и им подобных (лейка)
..у К-88 зато есть ротчестеровский мд с кольцевым распыливанием для однородности распыливаемой смеси :yahho:
чего нет в к-135 к-126 озоне и им подобных
tom. писал(а):Количество воздуха поступающего в эмульсионную трубку регулируется воздушным жиклером ГДС
та ясно-понятна :overlaugh:
А теперь на затравку=я эксперементально запаЙаЛ оба ГвЖ зато просверлил питающие ножки мд д=1.5мм :yahho:
ухудшения при езде не выявлено :overlaugh: :swoon:
тогда я пошел далее-выкинул еще и ЭТ дабы не заморачиваться и просверлил ножки мд д=2мм :swoon:
смесь идет туманом :verynice: шайтан арба едет-шикарно :yahho:
вот так
Автомобиль: gaz 31029 1993
#2921
Сообщение tom. » Вс мар 24, 2013 16:18 pm
:) ясен перец при запаяных вж понту от эт никакого , и к 135 - к 126 с отверстиями в мд превращается в к 88
смысл заключается не только в том чтоб ехала хорошо , но и употребляла мало .
последние эксперименты , которые я провел со своим к 126и : вернул бд 27 , тж-330 , 50 тжпс и 130 озон воздух пр , вж (112 озон) эт оставил прежние 6мм с отверстиями 1.6 , и подогнал уровнем чтоб небыло провала без ун при плавном открытии дросселя . уровень получился чуть ниже отливок в окне . итог : приемистость супер на всех передачах , по индикатору лямды показывает смесь 14,3 - 14,4 . расход по навигатору 12 л , по спидометру 11 л город . трассу не пробовал . свечи кирпичного цвета , труба перестала коптиться , чего не было при бедных настройках .
Последний раз редактировалось tom. Вс мар 24, 2013 16:36 pm, всего редактировалось 2 раза.
Катастрофически не хватает закиси азота NOS !
#2922
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 16:22 pm
tom. писал(а):не только в том чтоб ехала хорошо , но и употребляла мало .
..а я где-то говорил что расход стал больше? :overlaugh:
пятнашка 80-го для газели-это круть и вещь :ara:
#2923
Сообщение tom. » Вс мар 24, 2013 16:31 pm
..:overlaugh:
для газели гуд а для волги много
#2924
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 16:35 pm
tom. писал(а): а для волги много
..дак ить если пятнашка на газели-то на волге 11-12 :ara:
зер гуд :overlaugh:
-- Вс мар 24, 2013 16:38 pm --
tom. писал(а):и подогнал уровнем чтоб небыло провала без ун при плавном открытии дросселя
так его и не бывает обычно :swoon:
при резком затык возможен с отключенным ун :yahho:
#2925
Сообщение tom. » Вс мар 24, 2013 16:42 pm
да все правильно не бывает , но это слегка обогощенная смесь и этого многовато , а уровнем можно подогнать индивидуально под каждый мотор . зачем лишнее лить ? мощи не добавится а наоборот убавится
#2926
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 16:48 pm
tom. писал(а):но это слегка обогощенная смесь и этого многовато
ну не скажи,дело не в смеси а в синхронности дросселя :ara:
ты ведь завел речь что на последыше провала не бывает-фиг там,отогни лапку и газани резко,последует такой чмых и пых что воздухан слетит к чертям :surprise: :swoon:
..либо мотор заглохнетЬ
а синхронник будет работать и отключение ун почувствуешь в конкретно нагрузочном режиме :overlaugh:
tom. писал(а):а уровнем можно подогнать индивидеально под каждый мотор
..и под мотор и за неимением нужных гтж :ara:
#2927
Сообщение tom. » Вс мар 24, 2013 16:54 pm
:good: шаришь
#2928
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 16:56 pm
tom. писал(а):шаришь
дык смотрю и ты не промах :good:
:peace:
#2929
Сообщение Ihsahn » Вс мар 24, 2013 19:03 pm
Сегодня опять поставил карб, подсоединил шланг задроссельного пространства, завел прогрел, отрегулировал- ну что могу сказать, провал при работе переходной системы ГОРАЗДО уменьшился, бывает редко пчихнет в горловину, но пчих слабый и двиг. не глохнет, это главное, холостой ход уверенный, ровный. Приятный момент что дроссели терь стоят по фен-шую, то бишь бенз теперь не должен сочиться из переходных отверствий. Ну в общем буду прожолжать наблюдения. Хотел по быстрому на ютубе зарегиться, видео выложить, но *** какие-то ящики почтовые гугл@ просит ввести, я пока плюнул на это дело, на неделе найду время, сделаю аккаунт.
Кстати, сверлить ничего не пришлось- это моя оплошность и не внимательность, отверствие зарасло нагаром и я его не заметил в прошлый раз, хорошо что Олег подсказал про него. Сегодня, дабы развеять все сомнения еще раз одел шланг на штуцер, дунул в шланг, воздух пошел с отверствия во фланце коллектора, заткнул пальцем, и о чудо- щель в коллектор освободилась от смолистых отложений))
#2930
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 19:07 pm
Ihsahn писал(а): и о чудо- щель в коллектор освободилась от смолистых отложений))
Правильно,она там есть :nice:
Ihsahn писал(а):Приятный момент что дроссели терь стоят по фен-шую, то бишь бенз теперь не должен сочиться из переходных отверствий
когда дроссели стоят как надо-то и пер.система работает как надо :wink:
Благодарил (а): 11 раз
#2931
Сообщение arfits » Вс мар 24, 2013 19:35 pm
А я поставил подошву с подпиленой осью заслонок.
Вот это я понимаю мотор рявкает от нажатия на педаль.
Зачем-то карбюратор попросил тжхх 75 вместо 63, на переходной стала троить.
Щель малой ветви тоже заросла, но я сделал в подошве штуцер.
А чтобы не морочиться со сверлением калиброванных отверстий пошёл другим путём:
на шлангочку, соединяющую штуцер клапанной крышки со штуцером в подошве, нацепил хомутик и пережал им трубку до некоторого состояния, при котором внутренний диаметр сузился до необходимой величины (регулируется зажиманием или отпусканием хомутика).
#2932
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 19:40 pm
arfits писал(а):Вот это я понимаю мотор рявкает от нажатия на педаль.
..без мд от однокамерников все равно не то :overlaugh:
#2933
Сообщение arfits » Вс мар 24, 2013 19:43 pm
Сергей 33021 писал(а):без мд от однокамерников все равно не то
Ты мне скажи как ты их туды затолкал, они кажись чуток пошире?
#2934
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 19:49 pm
arfits писал(а):как ты их туды затолкал, они кажись чуток пошире?
я то затолкаю :overlaugh: :swoon:
а вы чет никак :swoon:
ТЫЦК :overlaugh:
#2935
Сообщение arfits » Вс мар 24, 2013 19:57 pm
Сергей 33021 писал(а):а вы чет никак
ТЫЦК :overlaugh:
Пойду наверно выберу самые блестящие, во всех карманах по 5 штук валяется.
Всё думаю: куда бы деть?!
И присобачу по-быстрому. :pimp:
#2936
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 20:00 pm
arfits писал(а):самые блестящие
самое главное блескучие :overlaugh:
arfits писал(а):Всё думаю: куда бы деть?!
..та мне например :verynice:
#2937
Сообщение arfits » Вс мар 24, 2013 20:04 pm
Сергей 33021
Наврал.
Целый один доступен :rulez: . 129-й валяется на полке - надо сковырять яво из оттуда. :moil:
#2938
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 20:06 pm
arfits писал(а):Целый один доступен
ну вот как обычно.. :sad:
ейные мд с некрокарбов нынче дефицит,а от них ведь очень большая польза в кастодритцатьпятом..
#2939
Сообщение arfits » Вс мар 24, 2013 20:09 pm
Сергей 33021 писал(а):ейные мд с некрокарбов нынче дефицит,а от них ведь очень большая польза в кастодритцатьпятом..
Хоть бери да сам их делай.
#2940
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 24, 2013 20:15 pm
arfits писал(а):бери да сам их делай.
..да не говори :overlaugh:
вот и приходицца делать :swoon:
