Стеклоподъемники в волгу
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Стеклоподъемники в волгу
Сообщение михаил с » Вт мар 26, 2013 20:42 pm
Вот фотка моего ЭСП. Скажи что надо, чтобы его на 24-тую дверь поставить с форточками? Пластины у меня нет я понимаю?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт мар 26, 2013 20:45 pm
:regard: Если родные механизмы хорошо работают , можно поставить универсальный привод на ручку "Визант" - пр-во Корея , 2 т.руб. :RTFM: Работают - отлично. :victory: А кнопки , удобно поставить 2 - в середине , под торпедой или между сиденьями, запитать от прикуривателя , но желательно - через реле , включающееся от замка зажигания (там еще и подсветка есть). :yahho:
Сообщение михаил с » Вт мар 26, 2013 20:51 pm
Так что и ручка останется? Не мне ручка не нужна. Этот "Визант" где продается?
Кнопки хочу поставить как на Чайке, вот с реле придется что-то мутить (как их там разместить, что бы не мешали).
Вот только непонятно, зачем включать от замка зажигания? Ведь надо чтобы ЭСП работали и при выключенном зажигании. Или я ошибаюсь?
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Вт мар 26, 2013 20:59 pm
михаил с, все четко. от замка ненадо. просто защита от просадки напряжения. релюшки ставь около монтажного блока.
Анкета
Сообщение михаил с » Вт мар 26, 2013 21:04 pm
Рома, а предохранители на сколько ампер надо? Монтажный блок имеешь ввиду внизу около двери водительской?
Сообщение Серый » Вт мар 26, 2013 21:12 pm
михаил с писал(а):Пластины у меня нет я понимаю?
нету..вот глянь..на первом фото без пластины,на втором с пластиной.
http://novocherkassk.net/viewtopic.php?f=54&t=70006
Сообщение GuitarMan » Вт мар 26, 2013 21:13 pm
михаил с, да. предохранители смотря как будешь делать.. если на каждую дверь по 1-му, то 7.5, если на 2, то 15. а вообще желательно почитать сколько тянет конкретный подъемник, и исходя из этого ставить предохранители.
Анкета
Сообщение Серый » Вт мар 26, 2013 21:18 pm
я пока с предохранителями не заморачивался.подключил к центальному замку.
Сообщение михаил с » Вт мар 26, 2013 21:20 pm
Насчет пластины понял примерно. Можно самому сварганить. А вот эти ЭСП, что на твоих фотках отличаются от моего. Те, что на твоих фото с пластиной точно легко пойдут в дверь 24-ки? Я это к чему:на мои есть клиенты, хотят купить их у меня и поставить на 3110. Может их продать и взять те, что на твоих фото.
Поскольку мне не понятно еще что делать с горизонтальной полоской, где ролик катается, на 24-той двери отверстий под нее нет, да и по наклону подойдет-ли если просверлить?
-- Вт мар 26, 2013 21:23 pm --
Рома, я хочу сделать так: на водительской двери четыре кнопки на все стекла, а на других по одной. Как тут лучше посчитать?
Сообщение Серый » Вт мар 26, 2013 21:29 pm
михаил с писал(а): Те, что на твоих фото с пластиной точно легко пойдут в дверь 24-ки?
вот этого пока не знаю..ещё в 2402 не ставил..мой тебе совет..продавай свои и покупай как у меня..даде если немного и доплатишь-ничего страшного.легче будет устанавливать..хотя нет..я не знаю какие крепления именно к стеклу..нужно взять оба стекла..новый стеклоподьёмник и примерить .
Сообщение михаил с » Вт мар 26, 2013 21:51 pm
Т. е. лучше купить те, что на фотках, на которые ты ссылки давал? Ты уже купил такие? Сколько стоят?
Сообщение Серый » Вт мар 26, 2013 21:57 pm
перечитай эту тему внимательно..у меня именно такие..на все вопросы я уже ответил..
-- 26 мар 2013 23:00 --
работают тихо..мне только нужно будет поменять направляющие на стёкла..уже бархотка стёрлась..
#43
Сообщение михаил с » Вт мар 26, 2013 22:01 pm
Точно уже все ответы есть, просто информации много, подзабыл. А на 2402 когда ставить планируешь?
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
#44
Сообщение motomaniak » Вт мар 26, 2013 22:20 pm
Друзья, а как вы ставите кнопки управления ЭСП на двери?
В 24-кин подлокотник их установить не получится, в "подоконник" - тоже, учитывая глубину кнопки с контактной группой. В дверные карты?
В общем, если можно и не сложно - сфоткайте, у кого на дверях кнопки стоят.
#45
Сообщение дядя вова » Вт мар 26, 2013 22:27 pm
:regard: Вместо ручки ставится гибкий привод через втулку(их там набор на любые машины) и на обивку - заглушка. Реле в самой схеме - нет , все управляется через кнопки.:RTFM: Чтобы работало при выключеном зажигании - можно поставить кнопку , которой можно от силового провода временно включать реле , но , возможно , придется поставить диод , чтобы напряжение не попадало на зажигание :victory: В комплекте есть 2 накладки на двери и кнопок -по 3шт , но лучше ставить 2 , как я написал ранее. :yahho:
#46
Сообщение GuitarMan » Вт мар 26, 2013 22:32 pm
дядя вова, ой ё как сложно. нахрен силовой провод от зажигания. просто через предохранители и реле обязательно. кнопки будут сгорать и подъемники еле шевелиться без реле. бред. а я вот сделал бы на каждую дверь по предохранителю. вдруг что, чтоб не спариться без кондея с закрытыми окнами.
Анкета
#47
Сообщение дядя вова » Вт мар 26, 2013 22:40 pm
:regard: Не , силовой - от прикуривателя , а от зажигания - управляющий на реле ( как это и делается на современных машинах). :RTFM: П.С. Схема , как раз , самая простая. Просто , как в анекдоте - " Вы не брезгливый , но невнимательный". :yahho:
#48
Сообщение Серый » Вт мар 26, 2013 23:08 pm
михаил с писал(а): А на 2402 когда ставить планируешь?
ой не скоро..буду полностью машину перебирать-красить..я с кнопками не заморачивался,поставил две возле прикуривателя(это в 029-ке)удобно и мне и пассажиру.
-- 27 мар 2013 0:12 --
с проводкой тоже не мудрил подключил к центральному замку и всё,без реле и др.приблуд..на ц.з. есть доп.предохранитель.у меня отвечает ещё и за подьёмники..уже год-полёт нормальный..
#49
Сообщение GuitarMan » Ср мар 27, 2013 9:56 am
дядя вова, на современных машинах НИКОГДА не запитывали подъемники от прикуривателя :verynice:
категорически запрещено!
Анкета
#50
Сообщение дядя вова » Ср мар 27, 2013 12:11 pm
:regard: Прикуриватель на 24 подключен , как раз , через предохранитель , так что не надо дополнительно что-то городить . :RTFM: Но - "Вы грамотнее нас , вы знаете ноты". :yahho: Решать то , все равно вам. :dnk:
#51
Сообщение GuitarMan » Ср мар 27, 2013 15:08 pm
дядя вова, какой предохранитель? кнопочный? ахахахахах
пока машина не сгорит, он не вырубится, проверено :verynice:
-- Ср мар 27, 2013 15:10 pm --
дядя вова, кстати, вы видели хоть 1 заводскую электрическую схему автомобиля (не говоря уже о современных), где стеклоподъемники запитывались бы от предохранителя прикуривателя?????
Анкета
#52
Сообщение Серый » Ср мар 27, 2013 15:14 pm
GuitarMan писал(а):пока машина не сгорит, он не вырубится, проверено
сколько машин сжёг??? :verynice: действительно..постоянно возникает вопрос..чем думали конструкторы когда их ставили? :crazy:
#53
Сообщение GuitarMan » Ср мар 27, 2013 16:04 pm
Серый, ну до полного тла не доводил, как начинало вонять, сразу все вырубал и искал причину. а если б ночью??
Анкета
#54
Сообщение дядя вова » Ср мар 27, 2013 16:45 pm
:regard: А что мешает поставить дополнительно плавкий предохранитель перед реле? :victory:П.С. На двух Эскортах себе так сделал и работает все отлично. :yahho:
#55
Сообщение Серый » Ср мар 27, 2013 17:05 pm
дядя вовада ничто не мешает..но зачем в заводских условиях ставить предохранители,которые не предохраняют? :mad:
#56
Сообщение дядя вова » Ср мар 27, 2013 17:32 pm
:regard: Вы сегодня пытаетесь оценивать то , что делалось более 40 лет назад и вам сегодня покажется удивительным , но тогда других не было , а реле типа современных - тем более . Плавкие предохранители стали ставить на Жигулях , а только потом на 2410 , а современные еще позже . Да и реле типа современных появились впервые только на ВАЗ - 2105 и их было просто не достать , а не то , что купить свободно за копейки , как сейчас. :dnk: Но мы ездили , да еще как. :victory: Так что - "не судите , да не судимы будете". :yahho:
#57
Сообщение Scy.thian » Ср мар 27, 2013 17:39 pm
Серый писал(а): зачем в заводских условиях ставить предохранители,которые не предохраняют? :mad:
Они пока новые и пока проводка штатная - предохраняют от металлического КЗ. А через некоторое время (лет через 20...30)- сами становятся причиной отказа, часто без видимых причин, тем более в схеме с увеличенными токами относительно штатных.
И увеличивать нагрузку на эти предохранители нельзя. Если ток превысит их номинальное значение - БП будет нагреваться(и вонять, есно) до тех пор пока или отключится, или сгорит не успев отключится(ввиду возраста).
Самый радикальный вариант - заменить их на набор плавких предохранителей.
И забыть о проблеме.
#58
Сообщение михаил с » Ср мар 27, 2013 19:26 pm
Это точно, кнопочные предохранители вообще никакие, тоже очень хочу заменить на плавкие, но пока не знаю как лучше. Ведь плавкие надо ставить целый блок и они все разные (от 5 до 20А вроде) А каждый кнопочный "предохраняет" сразу несколько цепей. Понятно, что все разносить надо. Номинал предохранителя на каждую цепь подбирать по принципу Волги 31105 или переднеприводного ВАЗ? Может блок предохранителей от 31105 подойдет (у меня есть халявный)?
По поводу установки кнопок: их воткнуть в дверные карты по аналогии с Чайкой 13 (фотки Чайковских дверей я уже показывал в другой теме). Если внутренности кнопки будут упираться в металл двери, то придется прорезь под них сделать (жаль, но другого выхода я не вижу пока). Обшивка карты будет новая, там вообще не будет дырки под ручку. Но до новых карт еще как пешком до солнца, буду экспериментировать на старых.
#59
Сообщение Серый » Ср мар 27, 2013 20:22 pm
михаил с писал(а):Может блок предохранителей от 31105 подойдет (у меня есть халявный)?
подойти то подойдёт..вот только куда его всунуть.что б незаметно было..пока думаю в бардачёк 2402 запихнуть.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1973г.в
#60
Сообщение Vincentik » Ср мар 27, 2013 20:54 pm
Посмотри ету тему думаю понравится ниже есть видео как оно работает) Себе делал также! viewtopic.php?f=44&t=74637&hilit=%D1%80 ... 0%BA%D0%B8
