Стеклоподъемники в волгу
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Стеклоподъемники в волгу
Вот фотка моего ЭСП. Скажи что надо, чтобы его на 24-тую дверь поставить с форточками? Пластины у меня нет я понимаю?
- Фото0247.jpg (42.32 КБ) 6628 просмотров
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Телефон: 89017833242
Так что и ручка останется? Не мне ручка не нужна. Этот "Визант" где продается?
Кнопки хочу поставить как на Чайке, вот с реле придется что-то мутить (как их там разместить, что бы не мешали).
Вот только непонятно, зачем включать от замка зажигания? Ведь надо чтобы ЭСП работали и при выключенном зажигании. Или я ошибаюсь?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
михаил с, все четко. от замка ненадо. просто защита от просадки напряжения. релюшки ставь около монтажного блока.
Анкета
Анкета
Рома, а предохранители на сколько ампер надо? Монтажный блок имеешь ввиду внизу около двери водительской?
нету..вот глянь..на первом фото без пластины,на втором с пластиной.михаил с писал(а):Пластины у меня нет я понимаю?
http://novocherkassk.net/viewtopic.php?f=54&t=70006
михаил с, да. предохранители смотря как будешь делать.. если на каждую дверь по 1-му, то 7.5, если на 2, то 15. а вообще желательно почитать сколько тянет конкретный подъемник, и исходя из этого ставить предохранители.
Анкета
Анкета
я пока с предохранителями не заморачивался.подключил к центальному замку.
Насчет пластины понял примерно. Можно самому сварганить. А вот эти ЭСП, что на твоих фотках отличаются от моего. Те, что на твоих фото с пластиной точно легко пойдут в дверь 24-ки? Я это к чему:на мои есть клиенты, хотят купить их у меня и поставить на 3110. Может их продать и взять те, что на твоих фото.
Поскольку мне не понятно еще что делать с горизонтальной полоской, где ролик катается, на 24-той двери отверстий под нее нет, да и по наклону подойдет-ли если просверлить?
-- Вт мар 26, 2013 21:23 pm --
Рома, я хочу сделать так: на водительской двери четыре кнопки на все стекла, а на других по одной. Как тут лучше посчитать?
вот этого пока не знаю..ещё в 2402 не ставил..мой тебе совет..продавай свои и покупай как у меня..даде если немного и доплатишь-ничего страшного.легче будет устанавливать..хотя нет..я не знаю какие крепления именно к стеклу..нужно взять оба стекла..новый стеклоподьёмник и примерить .михаил с писал(а): Те, что на твоих фото с пластиной точно легко пойдут в дверь 24-ки?
Т. е. лучше купить те, что на фотках, на которые ты ссылки давал? Ты уже купил такие? Сколько стоят?
перечитай эту тему внимательно..у меня именно такие..на все вопросы я уже ответил..
-- 26 мар 2013 23:00 --
работают тихо..мне только нужно будет поменять направляющие на стёкла..уже бархотка стёрлась..
Точно уже все ответы есть, просто информации много, подзабыл. А на 2402 когда ставить планируешь?
- Телефон: 89500172037
Друзья, а как вы ставите кнопки управления ЭСП на двери?
В 24-кин подлокотник их установить не получится, в "подоконник" - тоже, учитывая глубину кнопки с контактной группой. В дверные карты?
В общем, если можно и не сложно - сфоткайте, у кого на дверях кнопки стоят.
дядя вова, ой ё как сложно. нахрен силовой провод от зажигания. просто через предохранители и реле обязательно. кнопки будут сгорать и подъемники еле шевелиться без реле. бред. а я вот сделал бы на каждую дверь по предохранителю. вдруг что, чтоб не спариться без кондея с закрытыми окнами.
Анкета
Анкета
ой не скоро..буду полностью машину перебирать-красить..я с кнопками не заморачивался,поставил две возле прикуривателя(это в 029-ке)удобно и мне и пассажиру.михаил с писал(а): А на 2402 когда ставить планируешь?
-- 27 мар 2013 0:12 --
с проводкой тоже не мудрил подключил к центральному замку и всё,без реле и др.приблуд..на ц.з. есть доп.предохранитель.у меня отвечает ещё и за подьёмники..уже год-полёт нормальный..
дядя вова, на современных машинах НИКОГДА не запитывали подъемники от прикуривателя
категорически запрещено!
Анкета
Анкета
дядя вова, какой предохранитель? кнопочный? ахахахахах
пока машина не сгорит, он не вырубится, проверено
-- Ср мар 27, 2013 15:10 pm --
дядя вова, кстати, вы видели хоть 1 заводскую электрическую схему автомобиля (не говоря уже о современных), где стеклоподъемники запитывались бы от предохранителя прикуривателя?????
Анкета
Анкета
сколько машин сжёг???GuitarMan писал(а):пока машина не сгорит, он не вырубится, проверено
Серый, ну до полного тла не доводил, как начинало вонять, сразу все вырубал и искал причину. а если б ночью??
Анкета
Анкета
дядя вовада ничто не мешает..но зачем в заводских условиях ставить предохранители,которые не предохраняют?
Они пока новые и пока проводка штатная - предохраняют от металлического КЗ. А через некоторое время (лет через 20...30)- сами становятся причиной отказа, часто без видимых причин, тем более в схеме с увеличенными токами относительно штатных.Серый писал(а): зачем в заводских условиях ставить предохранители,которые не предохраняют?![]()
И увеличивать нагрузку на эти предохранители нельзя. Если ток превысит их номинальное значение - БП будет нагреваться(и вонять, есно) до тех пор пока или отключится, или сгорит не успев отключится(ввиду возраста).
Самый радикальный вариант - заменить их на набор плавких предохранителей.
И забыть о проблеме.
Это точно, кнопочные предохранители вообще никакие, тоже очень хочу заменить на плавкие, но пока не знаю как лучше. Ведь плавкие надо ставить целый блок и они все разные (от 5 до 20А вроде) А каждый кнопочный "предохраняет" сразу несколько цепей. Понятно, что все разносить надо. Номинал предохранителя на каждую цепь подбирать по принципу Волги 31105 или переднеприводного ВАЗ? Может блок предохранителей от 31105 подойдет (у меня есть халявный)?
По поводу установки кнопок: их воткнуть в дверные карты по аналогии с Чайкой 13 (фотки Чайковских дверей я уже показывал в другой теме). Если внутренности кнопки будут упираться в металл двери, то придется прорезь под них сделать (жаль, но другого выхода я не вижу пока). Обшивка карты будет новая, там вообще не будет дырки под ручку. Но до новых карт еще как пешком до солнца, буду экспериментировать на старых.
подойти то подойдёт..вот только куда его всунуть.что б незаметно было..пока думаю в бардачёк 2402 запихнуть.михаил с писал(а):Может блок предохранителей от 31105 подойдет (у меня есть халявный)?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1973г.в
Посмотри ету тему думаю понравится ниже есть видео как оно работает) Себе делал также! viewtopic.php?f=44&t=74637&hilit=%D1%80 ... 0%BA%D0%B8
