Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#781
Сообщение BT878A » Сб мар 30, 2013 10:32 am
Разобрал привод трамблера. Обнаружил ряд интересных моментов:
- винтовая канавка под масло в корпусе привода закоксовалась напрочь, изза чего шел повышенный износ тела валика 24-1016012,
- причина повышенного люфта шестерни износ медной шайбы 293371-П и поверхностей сопряжения,
- штифт 258713-П удерживающий шестигранный валик скрутило винтом, от нагрузки, интересно у всех так?
- износ поверхности валика 24-1016012 составляюет 0.05-0.07мм, кстати при сборке на нем были забоины, эх сборщики... :fool2:
#782
Сообщение СержНовоч » Сб мар 30, 2013 10:38 am
Шестигранный валик крутит маслянный насос. Запуск при -20 на минералке М12 - можно и совсем штифт срезать!
#783
Сообщение shtepsel_ » Сб мар 30, 2013 13:35 pm
BT878A писал(а):кстати при сборке на нем были забоины, эх сборщики...
При сборке не развалилось - ОТК пропустит.
Автомобиль: пешеход
#784
Сообщение BT878A » Сб мар 30, 2013 19:46 pm
Изготовил из пивной банки алюминиевую шайбочку 0.2мм для привода трамблера. Как думаете, пойдет? Или слишком мягкая? Ставить планировал между бронзовой и каленой металлической.
Последний раз редактировалось BT878A Сб мар 30, 2013 23:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
#785
Сообщение lexx » Сб мар 30, 2013 20:02 pm
Во, наконец в ход пошли истинно верные методы ремонта аутомобилей ГАЗ! Пойдет лучше новой, кроме шуток!
http://rtsz.ru/
Автомобиль: пешеход
#786
Сообщение BT878A » Вс мар 31, 2013 14:26 pm
lexx
Да Вы правы, люминь не пойдет... :sad: Вырезал 0.2мм колечко из фрезы для дремеля, сталь закаленная даже надфиль не берет :good:
ALL
Изготовил из качественной инструментальной стали (имбусовый ключ KING TONY) шестигранник привода маслонасоса. На сверление отверстия ушло 6 часов и примерно 400р расходников :sad: Этот ключ не берет ни одно сверло включая победитовые наплавки сверл по бетону.
#787
Сообщение Tixomir » Вс мар 31, 2013 14:57 pm
Что дешевле новый шестигранник или замена маслянного насоса? Очевидно шестигранник! С таким металлом теперь валик насоса "оближется" если будет на насос нагрузка.
Автомобиль: пешеход
#788
Сообщение BT878A » Вс мар 31, 2013 15:00 pm
Tixomir
Не понял... Что значит оближется? Тот что из ключа хуже чем штатный? :what:
#789
Сообщение Tixomir » Вс мар 31, 2013 15:05 pm
Штатный работает десятилетиями и в этой паре обязательно должно быть что-то слабее при например подклинивании насоса! Зачем городить огород, да ещё тратить деньги и время ? Штифт не забудь поставить титановый, что-бы сразу р\в разорвало! :nice:
Автомобиль: пешеход
#790
Сообщение BT878A » Вс мар 31, 2013 15:17 pm
Tixomir
Зря Вы так.. Попробуйте керном хотя бы поцарапать родной шестигранник, там как раз и используется прочная сталь, позволяющая узлу работать "десятилетия". А вот то что сейчас продают в запчасти, по 20р за валик при нагрузке на маслонасос завернется спиралью ибо к инструментальной стали не имеет никакого отношения.
Последний раз редактировалось BT878A Вт апр 02, 2013 7:32 am, всего редактировалось 1 раз.
#791
Сообщение Tixomir » Вс мар 31, 2013 15:46 pm
Недавно покупал на ПаЗовский мотор, нормальная сталь!
Автомобиль: пешеход
#792
Сообщение BT878A » Вс мар 31, 2013 15:50 pm
Tixomir
Нормальная в смысле мягкая или твердая? :nice: Я родной валик сверлом Р6М5 просверлить или существенно поцарапать не могу... равно как и ключ КИНГ ТОНИ
#793
Сообщение Tixomir » Вс мар 31, 2013 15:58 pm
Естественно твёрдая.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#794
Сообщение Maximko » Вс мар 31, 2013 17:42 pm
Дело в том, что на рынках продают два варианта шестигранников - один кооперативный, а второй - ЗМЗ. Кооператив стоит порядка 1$, а ЗМЗ около 3$
Автомобиль: пешеход
#795
Сообщение BT878A » Вс мар 31, 2013 18:16 pm
Maximko Tixomir
В общем зря я сверлил 6 часов отверстие :verynice:
#796
Сообщение Scy.thian » Вс мар 31, 2013 18:24 pm
BT878A писал(а):В общем зря я сверлил 6 часов отверстие :verynice:
Чего это зря?
Зато теперь точно знаешь, за сколько времени можно просверлить отверстие в ключе...
Или как убить 6 часов времени. :nice:
Автомобиль: пешеход
#797
Сообщение BT878A » Вс мар 31, 2013 18:31 pm
Scy.thian
Кстати да :nice: зазор в приводе получился 0.1мм :dance:
#798
Сообщение Scy.thian » Вс мар 31, 2013 18:34 pm
BT878A писал(а): зазор в приводе получился 0.1мм :dance:
Круто...
Автомобиль: пешеход
#799
Сообщение BT878A » Вс мар 31, 2013 21:06 pm
Мдя... Беда подкралась незаметно :sad:
При выкручивании шпильки, откололось ушко выпускного коллектора. В срочном порядке ищу замену.
Может есть у кого?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#800
Сообщение Stich » Вс мар 31, 2013 21:44 pm
Впуск и выпуск лучше заменить в паре.
#801
Сообщение Tixomir » Пн апр 01, 2013 7:47 am
Там шпилька вполне завернётся а сбоку её можно приварить злектросваркой электродом по чугунию.
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
#802
Сообщение russian427 » Пн апр 01, 2013 21:42 pm
BT878A писал(а):Попробуйте керном хотя бы поцарапать родной шестигранник, там как раз и используется прочная инструментальная сталь
там используется ни в коем случае не инструментальная сталь, а конструкционная. инструментальная используется в ключах, штангенциркулях, лерках, метчиках и т.д. конструкционная же потому и называется конструкционной, что из нее изготавливают различные конструкции. эти два вида сталей обладают значительно различающимися физико-химическими свойствами. ни один, даже самый больной на голову, конструктор не будет конструировать деталь двигателя из конструкционной стали.
стоит хотя бы поверхностно ознакомиться с материаловедением, прежде чем писать подобные высказывания.
Погладь солидолэ, сцуко!
Автомобиль: пешеход
#803
Сообщение BT878A » Вт апр 02, 2013 7:28 am
russian427
Спасибо что поправили, не буду точно утверждать из какой именно стали сделан заводской шестигранник, но чисто субъективно - разницы в твердости между ключом и не ключом не заметил. И то и другое не сверлится ничем из имеющегося, Р6М5 времен СССР даже не царапает, твердосплавная наплавка сверл по бетону чуть чуть царапает, но очень быстро тупится, перо по стеклу аналогично, поддается только абразиву. :regard:
Я кстати из Вашего поста так и не понял, применение конструкционной (т.е более дорогой и качественной стали) будет хуже для работы узла?
#804
Сообщение russian427 » Вт апр 02, 2013 20:14 pm
BT878A писал(а):Я кстати из Вашего поста так и не понял, применение конструкционной (т.е более дорогой и качественной стали) будет хуже для работы узла?
не сталь, а стали. потому что имеют в себе подгруппы.
конструкционные стали вовсе не более дорогие и качественные, просто они обладают иными характеристиками чем инструментальные. лерки/метчики/штангенциркули требуют высокой твердости и жесткости от металла, из которого выполнены. конструкционные же стали более вязкие и упругие, чем инструментальные.
в двигателе применяются качественные конструкционные и легированные конструкционные стали. для вала привода маслонасоса важна не только твердость, но и упругость и пластичность. вал привода, выполненный из инструментальной стали, может оказаться хрупким, тогда его срежет. но мы не можем узнать сплав, из которого выполнен шестигранник, поэтому проверить его надежность можно только на практике - собрав и эксплуатируя двигатель.
конструкционная сталь
http://www.tkn.by/articles.php?lng=ru&pg=631
Автомобиль: пешеход
#805
Сообщение BT878A » Ср апр 03, 2013 8:10 am
russian427
Видел я эти ссылки. На самом деле изготовление инструментальной стали обходится существенно дороже конструкционной, в том числе из-за получаемых свойств. Так что тут Вы не правы. В остальном согласен, только практика покажет было ли мое решение верным. Если срежет валик вернемся к штатному варианту ЗМЗ. :regard:
#806
Сообщение esveka » Ср апр 03, 2013 8:39 am
Да все нормально, я думаю, будет. Только, боюсь, ты не понял Тихомира. Шестиграник не сам по себе живет. У него, как у всякой твари, есть пара. Тихомир опасается, что более твердый шестигранник раздолбает свою пару. Т.е. слижет грани на гнезде.
Автомобиль: пешеход
#807
Сообщение BT878A » Ср апр 03, 2013 9:04 am
esveka
А я опасаюсь другого, когда я просто вставил валик от руки в насос, то там биение хвоста валика около 1см, т.е шестигранное отверстие в валике ведущей шестерни выполнено сильно криво относительно оси, поэтому когда все это дело в сборе соберется, на вал и на шестигранник будут действовать сильные боковые нагрузки, собственно они и истирают грани в этом отверстии и грани валика. Поэтому в одной книге встречал рекомендацию чтобы боковой люфт валика после запресовки штифта, должен быть не менее 1мм в радиальном направлении. У меня этот люфт как раз и получился около 1мм, но ведь 1мм и 1см это сильно разные величины :sad:
#808
Сообщение shtepsel_ » Ср апр 03, 2013 20:37 pm
BT878A, гы, я када свой мотор собирал, заменил шестигранник, сделал все плотно... ***, а оно все в сборе не крутится. Пришлось иcкуственно делать чтобе болталось. Тогда все несоосности выбираются и оно работает :-)
Автомобиль: пешеход
#809
Сообщение BT878A » Чт апр 04, 2013 10:14 am
shtepsel_
А как проверил что не крутится?
ALL
Купил еще один б/у коллектор, стал выкручивать шпильки и.... обломил 2 :sad:
#810
Сообщение Tixomir » Чт апр 04, 2013 10:39 am
Зачем покупать коллектор в котором надо выкручивать шпильки?
А ваще у тебя шестичасовой опыт сверловки есть, вперёд!
