Стеклоподъемники в волгу
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Стеклоподъемники в волгу
#121
Сообщение михаил с » Чт апр 04, 2013 10:41 am
Что-то из дискуссии я опять не пойму по первой простой схеме. Предохранитель защищает только кнопки или ЭЛ двигатель тоже. Кстати предохранители какие? Такие что на фото пойдут? Но они вроде плавкие, ток превысил и все предохранитель сгорел?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#122
Сообщение GuitarMan » Чт апр 04, 2013 10:56 am
ты уже про какую первую схему? :verynice:
Анкета
#123
Сообщение aldeen » Чт апр 04, 2013 10:57 am
Защищает только кнопки.
Проще говоря есть 2 схемы подключения ЭСП:
1. Силовая, когда все идет тупо напрямую. Обычно самая дешевая. Через кнопки пропускают силовую часть и моторы ЭСП не защищены от перегрузки. Максимум, что ставят так это предохранитель (его кстати лучше подобрать опытным путем при различных положениях стекла).
Нормальные ЭСП идут вместе с маленьким блоком защиты моторов. Который при превышении порогового значения тока, просто отрубает их.
Данная схема присуща для десяток.
2. Слаботочная, когда кнопки и эсп развязаны через блок защиты, в котором все развязано. Данная схема реализована на всех современных авто.
-- Чт апр 04, 2013 11:59 am --
Кстати, вот тебе еще один модуль для розмыслов)
Tertium non datur
Телефон: 89017833242
#124
Сообщение дядя вова » Чт апр 04, 2013 11:36 am
:regard: В самих моторах стеклоподъемников обычно есть своя защита от перегрузки - тепловик. Читайте внимательнее инструкции по установке. :RTFM: Да и кнопки расчитаны на работу без реле разгрузки , так что можно "огород не городить" , чем проще система - тем она надежнее. :fool: Но решение - ваше. :dnk: :yahho:
#125
Сообщение aldeen » Чт апр 04, 2013 12:18 pm
дядя вова писал(а)::regard: В самих моторах стеклоподъемников обычно есть своя защита от перегрузки - тепловик. Читайте внимательнее инструкции по установке. :RTFM:
Отнюдь не все к сожалению. И зачастую ставят б/у без каких либо обозначений.
дядя вова писал(а):Да и кнопки расчитаны на работу без реле разгрузки
Аналогично с написанным выше :dnk: . Большинство красивых кнопок аля инка расчитаны исключительно на слаботочку.
Tertium non datur
#126
Сообщение дядя вова » Чт апр 04, 2013 16:06 pm
:regard: Тогда , может быть , проще и дешевле поставить новые , чем б.у. с таким количеством перестраховочных наворотов. :dnk: :yahho:
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
#127
Сообщение Medic » Чт апр 04, 2013 17:04 pm
дядя вова писал(а)::regard: Тогда , может быть , проще и дешевле поставить новые , чем б.у. с таким количеством перестраховочных наворотов. :dnk: :yahho:
Проще купить блок управления ЭСП, стоят они от 15 долларов самые простые, я покупал себе за 30 с памятью положения и прочими рюшечками. Ставить ЭСП без блока - вообще считаю кощунством, экономия мизерная, зато потом гемор с предохранителями, кучу реле нужно поставить (если захочется продлить жизнь кнопкам), никакого автоматического закрытия стекол и открытия/закрытия в одно касание. Поверьте, все эти примочки окупят деньги за считанные дни.
#128
Сообщение дядя вова » Чт апр 04, 2013 18:59 pm
:regard: Все эти прибомбасы хороши , пока работают и до тех пор , пока из-за перекоса или замерзшее стекло не закроется до конца "автоматически", это ведь не Мерседес , да и мы - не в Германии , обязательно кто нибудь не пройдет мимо. :dnk: Просто у приятеля после ночного дождя утром в салоне был потоп. :fool: У нас ведь автоматика - "Нажал на кнопку и спина мокрая." :yahho: Я лишь хочу поделится опытом , предостеречь от ошибок и непредвиденных неприятностей и подсказать простое и надежное и , главное , "проверенное на себе" решение (и не только в данном случае) :RTFM: , а решать , как всегда - вам. :yahho:
#129
Сообщение aldeen » Чт апр 04, 2013 19:18 pm
Ну волков боятся - в лес не ходить))). Блочок в сухое место и вуаля!
Стоит добавить, что при наличии подключения блока эсп к автосигнализации, удобство возрастает в геометрической прогрессии.
А также при обработке силиконовой смазкой направляющих, примерзание стекла можно избежать.
Если бюджет позволяет приобрести комплексное решение, то стоит остановится на нем. Если нет, то можно сделать вышеприведенными способами.
Прогоесс не стоит на месте и этим стоит пользоваться.
Tertium non datur
#130
Сообщение GuitarMan » Чт апр 04, 2013 19:49 pm
дядя вова, извините конечно, но вы советовали и запитать все это от прикуривателя, который защищен тепловыми предохранителями. я конечно не буду говорить что это не правильно, куда уж мне с моим опытом.... но делать так крайне не советою!!!
Анкета
#131
Сообщение михаил с » Чт апр 04, 2013 20:13 pm
Да, информации море. Буду, наверное, останавливаться на блоках от 105 рестайлинг или подобное, пусть дороже, но надежнее, для себя всеже.
#132
Сообщение aldeen » Чт апр 04, 2013 20:21 pm
михаил с писал(а):Да, информации море. Буду, наверное, останавливаться на блоках от 105 рестайлинг или подобное, пусть дороже, но надежнее, для себя всеже.
Еще один совет. Коли будешь его искать и ставить, то призадумайся над блоком кнопок для водителя (4кнопки для всех дверей+блокировка). Понимаю, что к 24 сей блок клавиш будет не в тему, но все же :good:
Tertium non datur
#133
Сообщение михаил с » Чт апр 04, 2013 20:27 pm
Так я и собираюсь на водительскую ставить 4 кнопки, а на другие по одной, как на Чайке 13. Если такое решение будет, то надо будет что-нибудь еще кроме блока (если он на все четыре) или двух блоков (если блок только на пару)? Может просто кнопки параллельно соединить?
#134
Сообщение GuitarMan » Чт апр 04, 2013 22:56 pm
михаил с, кстати на ГАЗ-13 стоят моторы от дворников :verynice: если голову нечаянно высунешь, отрубит нах!
Анкета
#135
Сообщение Medic » Чт апр 04, 2013 23:46 pm
дядя вова писал(а)::regard: Все эти прибомбасы хороши , пока работают и до тех пор , пока из-за перекоса или замерзшее стекло не закроется до конца "автоматически", это ведь не Мерседес , да и мы - не в Германии , обязательно кто нибудь не пройдет мимо. :dnk: Просто у приятеля после ночного дождя утром в салоне был потоп. :fool: У нас ведь автоматика - "Нажал на кнопку и спина мокрая." :yahho: Я лишь хочу поделится опытом , предостеречь от ошибок и непредвиденных неприятностей и подсказать простое и надежное и , главное , "проверенное на себе" решение (и не только в данном случае) :RTFM: , а решать , как всегда - вам. :yahho:
А в чем отличие с блоком или без, если стекло перекосится или обмерзнет? Хочешь пользоваться автоматом - вперед, не хочешь закрывай сам кнопочками перед выходом. Смысл тогда вообще ставить ЭСП если вечно бояться от них какой-то подлянки? Да и вообще, не нужен автомат - не подключаем выходы на сигнализацию и все, остается разгрузка кнопок, закрытие/открытие в одно касание. С этим я надеюсь проблем не бывает?
По поводу перекосится - это уже претензии к кривости рук того, кто устанавливал стекло и ЭСП, у нас кажется довольно таки качественные машины, и если все отрегулировано, смазано, в общем сделано для себя - то проблем быть не должно.
#136
Сообщение Scy.thian » Чт апр 04, 2013 23:51 pm
михаил с писал(а):Так я и собираюсь на водительскую ставить 4 кнопки, а на другие по одной, как на Чайке 13.
Если только для "красоты" на водительскую четыре кнопки.
Можно закрывание на все двери сделать через одну кнопку(дополнительную), если с релюхами схема.
#137
Сообщение михаил с » Пт апр 05, 2013 8:38 am
Нет, не для красоты, хочу именно как на Чайке. На водительской двери четыре кнопки, каждая работает на свое окно. Значит дополнительные кнопки на водительской двери паралельно остальным трем соединить?
#138
Сообщение Scy.thian » Пт апр 05, 2013 19:12 pm
михаил с писал(а):Значит дополнительные кнопки на водительской двери паралельно остальным трем соединить?
Да.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#139
Сообщение 45-45 » Сб апр 06, 2013 16:45 pm
На моей ТАЗо кнопки. Они покрепче ГАЗовских.
Никаких реле и прочих блоков нет.
Они ещё с рамочками идут.
#140
Сообщение Scy.thian » Сб апр 06, 2013 16:52 pm
45-45, некоторые и на свет не ставят разгрузку, дело ведь хозяйское.
#141
Сообщение михаил с » Сб апр 06, 2013 20:55 pm
У меня на доноре 3110 точно такиеже стоят без реле. Кнопки хотелбы хром, но может и черные поставлю, с дизайном кнопок пока не определился был в магзине сегодня ГАЗ Детали машин, хотел блок со 105 приобрести, но нет их может только под заказ. Печально.
Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Благодарил (а): 46 раз
#142
Сообщение Azon » Пн апр 08, 2013 22:07 pm
Так кто точно и с уверенностью скажет -
Установка передних ЭСП на двери 2410 не вызовет сильных осложнений в плане их самой установки?
ЭСП не родные Волговские, а усиленные.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
#143
Сообщение михаил с » Ср апр 10, 2013 20:13 pm
Вот что откопал сегодня в доноре 3110. Эта штука была подключена вроде к ЭСП, насколько я помню по остаткам проводов. Красный провод был на плюс через предохранитель, номинал не знаю, расплавился на хрен, но по остаткам цвета могу предположить, что 5 ил 7,5 А. Провода из колодки я не резал, так и было. Вот я боюсь зря радоваться, но может это и есть тот чудесный блок с реле и защитой? Что скажете? На сколько ЭСП он?
#144
Сообщение aldeen » Ср апр 10, 2013 21:37 pm
михаил с, сия коробочка очень похожа на блок управления центральным замком. В частности Сатурн.
P.S. Распиновка ЦЗ Saturn RTR-6204
"+" - +12В (красный провод);
"-" - масса (черный провод);
"1М" - силовой выход отпирания(синий провод привода);
"2М" - силовой выход запирания (зеленый провод привода);
"3" - вход мастер замка (белый провод) или внешнего управления;
"2" - вход мастер замка (коричневый провод) или внешнего управления.
PS Кусок темы по поводу ЦЗ и ЭСП на 3102 форуме
Tertium non datur
#145
Сообщение GuitarMan » Ср апр 10, 2013 21:44 pm
вроде как на 1 ЭПС.
Анкета
#146
Сообщение михаил с » Ср апр 10, 2013 21:46 pm
Эх жаль, я хотел бы, чтоб бы это на ЭСП блок был. Но почему тогда куча проводов отрезана от нее?
Но у меня два ЭСП стояло.
Да, наверное, точно от центрального замка.
Последний раз редактировалось михаил с Ср апр 10, 2013 21:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
#147
Сообщение aldeen » Ср апр 10, 2013 21:50 pm
михаил с писал(а):Но почему тогда куча проводов отрезана от нее?
Дверей у машины обычно 4, значит и активаторов замков - 4. Видимо скрутка со всех 4 активаторов была не в колодке, а где то еще.
Tertium non datur
#148
Сообщение михаил с » Ср апр 10, 2013 21:55 pm
Возможно, ведь у меня там так все накручено было, ничего не понять. И ЭСП, и сигнализация и ЦЗ, все на скрутках, изолентой замотано.
#149
Сообщение GuitarMan » Ср апр 10, 2013 22:04 pm
ой ё. я совсем все понапутал. конечно цз. тогда 7.5 ампер очень мало...
Анкета
#150
Сообщение дядя вова » Ср апр 10, 2013 22:08 pm
михаил с писал(а):Нет, не для красоты, хочу именно как на Чайке. На водительской двери четыре кнопки, каждая работает на свое окно. Значит дополнительные кнопки на водительской двери паралельно остальным трем соединить?
:regard: Кнопки водителя должны иметь "приоритет" , при их включении дублирующие кнопки должны отключаться , чтобы не было КЗ при одновременном "встречном" включении. :RTFM: Так что не все так просто. :dnk:
