Стеклоподъемники в волгу
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Стеклоподъемники в волгу
Что-то из дискуссии я опять не пойму по первой простой схеме. Предохранитель защищает только кнопки или ЭЛ двигатель тоже. Кстати предохранители какие? Такие что на фото пойдут? Но они вроде плавкие, ток превысил и все предохранитель сгорел?
- Фото0251.jpg (65.85 КБ) 13392 просмотра
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
ты уже про какую первую схему?
Анкета
Анкета
Защищает только кнопки.
Проще говоря есть 2 схемы подключения ЭСП:
1. Силовая, когда все идет тупо напрямую. Обычно самая дешевая. Через кнопки пропускают силовую часть и моторы ЭСП не защищены от перегрузки. Максимум, что ставят так это предохранитель (его кстати лучше подобрать опытным путем при различных положениях стекла).
Нормальные ЭСП идут вместе с маленьким блоком защиты моторов. Который при превышении порогового значения тока, просто отрубает их.
Данная схема присуща для десяток.
2. Слаботочная, когда кнопки и эсп развязаны через блок защиты, в котором все развязано. Данная схема реализована на всех современных авто.
-- Чт апр 04, 2013 11:59 am --
Кстати, вот тебе еще один модуль для розмыслов)
Tertium non datur
Tertium non datur
- Телефон: 89017833242
Отнюдь не все к сожалению. И зачастую ставят б/у без каких либо обозначений.дядя вова писал(а):В самих моторах стеклоподъемников обычно есть своя защита от перегрузки - тепловик. Читайте внимательнее инструкции по установке.
Аналогично с написанным вышедядя вова писал(а):Да и кнопки расчитаны на работу без реле разгрузки
Tertium non datur
Tertium non datur
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Проще купить блок управления ЭСП, стоят они от 15 долларов самые простые, я покупал себе за 30 с памятью положения и прочими рюшечками. Ставить ЭСП без блока - вообще считаю кощунством, экономия мизерная, зато потом гемор с предохранителями, кучу реле нужно поставить (если захочется продлить жизнь кнопкам), никакого автоматического закрытия стекол и открытия/закрытия в одно касание. Поверьте, все эти примочки окупят деньги за считанные дни.дядя вова писал(а):Тогда , может быть , проще и дешевле поставить новые , чем б.у. с таким количеством перестраховочных наворотов.
Ну волков боятся - в лес не ходить))). Блочок в сухое место и вуаля!
Стоит добавить, что при наличии подключения блока эсп к автосигнализации, удобство возрастает в геометрической прогрессии.
А также при обработке силиконовой смазкой направляющих, примерзание стекла можно избежать.
Если бюджет позволяет приобрести комплексное решение, то стоит остановится на нем. Если нет, то можно сделать вышеприведенными способами.
Прогоесс не стоит на месте и этим стоит пользоваться.
Tertium non datur
Tertium non datur
дядя вова, извините конечно, но вы советовали и запитать все это от прикуривателя, который защищен тепловыми предохранителями. я конечно не буду говорить что это не правильно, куда уж мне с моим опытом.... но делать так крайне не советою!!!
Анкета
Анкета
Да, информации море. Буду, наверное, останавливаться на блоках от 105 рестайлинг или подобное, пусть дороже, но надежнее, для себя всеже.
Еще один совет. Коли будешь его искать и ставить, то призадумайся над блоком кнопок для водителя (4кнопки для всех дверей+блокировка). Понимаю, что к 24 сей блок клавиш будет не в тему, но все жемихаил с писал(а):Да, информации море. Буду, наверное, останавливаться на блоках от 105 рестайлинг или подобное, пусть дороже, но надежнее, для себя всеже.
Tertium non datur
Tertium non datur
Так я и собираюсь на водительскую ставить 4 кнопки, а на другие по одной, как на Чайке 13. Если такое решение будет, то надо будет что-нибудь еще кроме блока (если он на все четыре) или двух блоков (если блок только на пару)? Может просто кнопки параллельно соединить?
михаил с, кстати на ГАЗ-13 стоят моторы от дворников
если голову нечаянно высунешь, отрубит нах!
Анкета
Анкета
А в чем отличие с блоком или без, если стекло перекосится или обмерзнет? Хочешь пользоваться автоматом - вперед, не хочешь закрывай сам кнопочками перед выходом. Смысл тогда вообще ставить ЭСП если вечно бояться от них какой-то подлянки? Да и вообще, не нужен автомат - не подключаем выходы на сигнализацию и все, остается разгрузка кнопок, закрытие/открытие в одно касание. С этим я надеюсь проблем не бывает?дядя вова писал(а):Все эти прибомбасы хороши , пока работают и до тех пор , пока из-за перекоса или замерзшее стекло не закроется до конца "автоматически", это ведь не Мерседес , да и мы - не в Германии , обязательно кто нибудь не пройдет мимо.
Просто у приятеля после ночного дождя утром в салоне был потоп.
У нас ведь автоматика - "Нажал на кнопку и спина мокрая."
Я лишь хочу поделится опытом , предостеречь от ошибок и непредвиденных неприятностей и подсказать простое и надежное и , главное , "проверенное на себе" решение (и не только в данном случае)
, а решать , как всегда - вам.
По поводу перекосится - это уже претензии к кривости рук того, кто устанавливал стекло и ЭСП, у нас кажется довольно таки качественные машины, и если все отрегулировано, смазано, в общем сделано для себя - то проблем быть не должно.
Если только для "красоты" на водительскую четыре кнопки.михаил с писал(а):Так я и собираюсь на водительскую ставить 4 кнопки, а на другие по одной, как на Чайке 13.
Можно закрывание на все двери сделать через одну кнопку(дополнительную), если с релюхами схема.
Нет, не для красоты, хочу именно как на Чайке. На водительской двери четыре кнопки, каждая работает на свое окно. Значит дополнительные кнопки на водительской двери паралельно остальным трем соединить?
Да.михаил с писал(а):Значит дополнительные кнопки на водительской двери паралельно остальным трем соединить?
- Дядя Серёжа R.I.P
На моей ТАЗо кнопки. Они покрепче ГАЗовских.
Никаких реле и прочих блоков нет.
Они ещё с рамочками идут.
У меня на доноре 3110 точно такиеже стоят без реле. Кнопки хотелбы хром, но может и черные поставлю, с дизайном кнопок пока не определился был в магзине сегодня ГАЗ Детали машин, хотел блок со 105 приобрести, но нет их может только под заказ. Печально.
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Так кто точно и с уверенностью скажет -
Установка передних ЭСП на двери 2410 не вызовет сильных осложнений в плане их самой установки?
ЭСП не родные Волговские, а усиленные.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Вот что откопал сегодня в доноре 3110. Эта штука была подключена вроде к ЭСП, насколько я помню по остаткам проводов. Красный провод был на плюс через предохранитель, номинал не знаю, расплавился на хрен, но по остаткам цвета могу предположить, что 5 ил 7,5 А. Провода из колодки я не резал, так и было. Вот я боюсь зря радоваться, но может это и есть тот чудесный блок с реле и защитой? Что скажете? На сколько ЭСП он?
- Фото0280.jpg (34.63 КБ) 13277 просмотров
- Фото0279.jpg (25.24 КБ) 13277 просмотров
- Фото0278.jpg (29.3 КБ) 13277 просмотров
- Фото0277.jpg (48.88 КБ) 13277 просмотров
- Фото0276.jpg (50.26 КБ) 13277 просмотров
михаил с, сия коробочка очень похожа на блок управления центральным замком. В частности Сатурн.
PS Кусок темы по поводу ЦЗ и ЭСП на 3102 форумеP.S. Распиновка ЦЗ Saturn RTR-6204
"+" - +12В (красный провод);
"-" - масса (черный провод);
"1М" - силовой выход отпирания(синий провод привода);
"2М" - силовой выход запирания (зеленый провод привода);
"3" - вход мастер замка (белый провод) или внешнего управления;
"2" - вход мастер замка (коричневый провод) или внешнего управления.
Tertium non datur
Tertium non datur
вроде как на 1 ЭПС.
Анкета
Анкета
Эх жаль, я хотел бы, чтоб бы это на ЭСП блок был. Но почему тогда куча проводов отрезана от нее?
Но у меня два ЭСП стояло.
Да, наверное, точно от центрального замка.
Последний раз редактировалось михаил с Ср апр 10, 2013 21:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дверей у машины обычно 4, значит и активаторов замков - 4. Видимо скрутка со всех 4 активаторов была не в колодке, а где то еще.михаил с писал(а):Но почему тогда куча проводов отрезана от нее?
Tertium non datur
Tertium non datur
Возможно, ведь у меня там так все накручено было, ничего не понять. И ЭСП, и сигнализация и ЦЗ, все на скрутках, изолентой замотано.
ой ё. я совсем все понапутал. конечно цз. тогда 7.5 ампер очень мало...
Анкета
Анкета
михаил с писал(а):Нет, не для красоты, хочу именно как на Чайке. На водительской двери четыре кнопки, каждая работает на свое окно. Значит дополнительные кнопки на водительской двери паралельно остальным трем соединить?
