Телефон: 89017833242
#811
Сообщение дядя вова » Чт апр 04, 2013 11:43 am
Tixomir :good: :yahho:
#812
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 04, 2013 15:01 pm
BT878A писал(а): А как проверил что не крутится?
Блок лежал на столе поддоном вверх, вставил привод на место, а маслонасос не соосен приводу, с неким смещением. Вставить - то вставил, а всё вместе вращалось очень плохо, закусывало. При том, что в шестиграннике заводское отверстие 5 миллиметров, а в шестерне и втулке 3,5 миллиметра. Ну, плюнул и сделал с люфтом.
Сегодня снимал опять привод, старый шплинт,сделанный из электрода, выпал. Теперь сделал из 3,5-мм сталистой проволоки. Раскернил с обеих сторон. Всё плотно, люфт минимален. Далее - очень важный технологический момент. Нужно сказать, как на заводе: "авось, заработает". Работает. Вот, что значит точно соблюсти технологию.
Да. За год работы (около 10 тысяч км) следы износа на магазинном шестиграннике минимальны. Зимой тоже заводилась и ездила, залита полусинь 10w40.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#813
Сообщение BT878A » Вс апр 07, 2013 10:34 am
Давненько не писал, итак руки добрались до распределителя зажигания. Разобрал. Не пойму как должен работать центробежный регулятор в нем. По книге и логике грузики должны давить на рачаги и поворачивать ротор на определнный угол. На практике же ротор стоит мертво, не поддается даже отвертке используемой как рычагом. Да и сам ротор с валика снять не получается, ржавое все.
Вопрос в чем, как снимается ротор с валика? Должны ли рачаги двигаться при нажатии на них центробежных грузиков?
#814
Сообщение IvanSkvor » Вс апр 07, 2013 20:18 pm
BT878A писал(а):Давненько не писал, итак руки добрались до распределителя зажигания. Разобрал. Не пойму как должен работать центробежный регулятор в нем. По книге и логике грузики должны давить на рачаги и поворачивать ротор на определнный угол. На практике же ротор стоит мертво, не поддается даже отвертке используемой как рычагом. Да и сам ротор с валика снять не получается, ржавое все.
Выкинуть старый и купить новый трамблер.
89099141313, Иван
Благодарил (а): 112 раз
#815
Сообщение СержНовоч » Вс апр 07, 2013 20:21 pm
Отмочи вал WD-шкой. Индукционные трамблёры недолговечны, механика изнашивается быстрее, чем на контактных!
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#816
Сообщение Алексей13 » Вс апр 07, 2013 20:40 pm
СержНовоч писал(а):Индукционные трамблёры недолговечны, механика изнашивается быстрее, чем на контактных!
Это чем же? :nice: механика одна и таже вроде.
#817
Сообщение IvanSkvor » Вс апр 07, 2013 20:47 pm
СержНовоч писал(а):механика изнашивается быстрее, чем на контактных!
А почему нельзя купить контактный?)
89099141313, Иван
#818
Сообщение Scy.thian » Вс апр 07, 2013 20:51 pm
Алексей13 писал(а):механика одна и таже вроде.
Несколько разная.
Но не настолько, что-бы так категорично заявлять о недолговечности индукционного трамблёра.
Да... Уж... :crazy:
Можно подумать - контактная система надёжностью отличается...
Износ кулачка, износ втулки подвижного контакта, электроэрозия контактов, слабая (в сравнении с индукционной и ДХ СЗ) искра, постоянно требующий внимания зазор на контактах, и постоянно уплывающий УОЗ ввиду изменения зазора на этих контактах.
Тоже мне "чудо техники"...
Выбросить нах и забыть.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#819
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 07, 2013 22:34 pm
BT878A писал(а):Вопрос в чем, как снимается ротор с валика
..вверх :nice:
предварительно сняв пружинки со стоек
наоборот :overlaugh:
в бесконтактном нет контактов каг бэ потому он и называется так,и хорошо что их нет,а то помню надоело монеткой контакты тереть на москвиче,и нету конденсатора :swoon:
#820
Сообщение СержНовоч » Пн апр 08, 2013 7:01 am
Я не за саму идею "контактного зажигания", а за то, что качество изготовления было выше , более добротные старые изделия!
Автомобиль: пешеход
#821
Сообщение BT878A » Пн апр 08, 2013 9:04 am
IvanSkvor
Это конечно вариант... но честно говоря деньги уже кончились :sad: Да и не хотелось бы если уж ставить новое зажигание то оставаться на штатной системе. У меня была мысль прикупить ПРИЗ, но сам блок стоит 3700р и плюс датчиков почти на 2 тыс... дорого однако :dnk: Попробую расковырять родной трамблер, но что-то мне подсказывает что он таки хлам...
Кстати кто знает обмотка статора должна люфтить?
#822
Сообщение Scy.thian » Пн апр 08, 2013 9:24 am
BT878A писал(а): обмотка статора должна люфтить?
Она на подшипнике. И должна поворачиваться вакуум корректором. (т.е. статор)
При надетой тяге вакуум корректора - люфта быть не должно, при снятой - статор должен свободно, без заеданий поворачиваться на подшипнике (угол поворота ограничен заземляющим поводком второго вывода катушки статора)
А если сама обмотка относительно статора - люфта быть не должно. Иначе протрётся изоляция, и обмотка выйдет из строя.
Автомобиль: пешеход
#823
Сообщение BT878A » Пн апр 08, 2013 9:28 am
Scy.thian
У меня она не поворачивается вообще, можно только повращать туда сюда на 1мм примерно. Походу дела у меня тяга вакум корректора соскочила со штырька и подклинивала статор.
#824
Сообщение Scy.thian » Пн апр 08, 2013 10:49 am
BT878A писал(а):У меня она не поворачивается вообще, можно только повращать туда сюда на 1мм примерно. Походу дела у меня тяга вакум корректора соскочила со штырька и подклинивала статор.
НУжно разобрать полностью, промыть подшипник, если ржавый - заменить.
Там времени для "разобрать полностью" - меньше нужно чем ты сейчас потратил, выясняя допустимость люфта.
Автомобиль: пешеход
#825
Сообщение BT878A » Пн апр 08, 2013 11:24 am
Scy.thian
Ок :nice: но сейчас разобрать не могу... ток завтра вечером в лучшем случае.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#826
Сообщение Stich » Пн апр 08, 2013 22:15 pm
А ты купи у меня инжекторный набор :nice:
И зажигание будет на двух катушках и полный комплект датчиков, голова почти новая - в комплекте и впуск с выпуском - тоже :nice: И еще я тебе свой 24д подарю - будет у тебя полный комплект крепежа - олдскульного советского, в размере мотора :nice:
Автомобиль: пешеход
#827
Сообщение BT878A » Пт апр 12, 2013 13:23 pm
Ребят никто не разбирал 1631.3701 (65А) генератор? Кто знает какой у него передний подшипник? :what:
#828
Сообщение Tixomir » Пт апр 12, 2013 14:14 pm
303 по моему (6303)
#829
Сообщение shtepsel_ » Пт апр 12, 2013 14:45 pm
BT878A У тебя какая литература есть по волгам? У меня одна из книг "автомобиль "волга" газ 31029" издательство Москва ТОО Линия, 1995 год.
Там про генератор 1601.3701. В конце - "подшипники качения, применяемые в автомобиле". В этом гене передний подшипник 6-180603К1С9Ш1
Задний 6-180502К1С9Ш1
Подшипники специальные. У простых часто качество низковато, выть и болтаться начинают очень быстро. Сам 3 раза за год менял, пока более - менее живучие не попались.
Автомобиль: пешеход
#830
Сообщение BT878A » Пт апр 12, 2013 14:57 pm
shtepsel_
Литературы много, но в основном по 24ке.
Это генератор 45А, от ГАЗ 24-29. У меня геныч 65А, он немного другой.. напрмер задний подшипник 180902
#831
Сообщение shtepsel_ » Пт апр 12, 2013 15:03 pm
BT878A Пардон, думал почти одинаковые )
-- Пт апр 12, 2013 16:15 pm --
Вот, нашел в другой книге:
Генератор 1631.3701, 65А
Передний подшипник 6180603К1С9Ш1
Задний подшипник 61805021К1С9Ш1
Книга "Руководство по ремонту,эксплауатации и ТО газ 3102" под редакцией Главного конструктора ОАО "ГАЗ" Кудрявцева Ю.В. Издательство "Колесо" Москва, 2001г.
Автомобиль: пешеход
#832
Сообщение BT878A » Пт апр 12, 2013 15:25 pm
shtepsel_
Спасибо :good:
Хм.. может я не верно шильдик с генератора списал. Но задний подшипник у меня точно 180902! причем СССР, хотя на гене стоит дата 9 месяц 98года :what:
#833
Сообщение shtepsel_ » Пт апр 12, 2013 15:29 pm
Загадка :)
Автомобиль: пешеход
#834
Сообщение BT878A » Пт апр 12, 2013 18:09 pm
shtepsel_
Да нет все правильно, вот 1631.3701 65А вот какой у меня гена. А вот какой задний подшипник :regard:
#835
Сообщение СержНовоч » Пт апр 12, 2013 18:29 pm
Вроде обычный генератор, и подшипники обычные, как по книжке -180502. Надписям на уплотнительных шайбах верить нельзя - бывают ошибки. Надо обязательно мерять размеры подшипника. Мы же в России!
#836
Сообщение Stich » Вс апр 14, 2013 16:40 pm
Автомобиль: пешеход
#837
Сообщение BT878A » Вс апр 14, 2013 17:39 pm
Stich
В чем суть намека? :nice:
Подшипники и впрямь оказались обычными, смутила надпись на пыльнике (он скорее всего не родной).
Из новостей покрасил маслостойкой краской поддон :regard:
#838
Сообщение Tixomir » Вс апр 14, 2013 17:44 pm
BT878A писал(а):Из новостей покрасил маслостойкой краской поддон
Надеюсь не изнутри?
Автомобиль: пешеход
#839
Сообщение BT878A » Вс апр 14, 2013 17:48 pm
Tixomir
Снаружи :wink:
-- Вс апр 14, 2013 20:24 pm --
Ребят, как снимается составное колечко на валу стартера ограничивающее вылет шестерни бендикса? Внутри пружинная часть, поддеть через щель не получается.
#840
Сообщение Tixomir » Вс апр 14, 2013 19:43 pm
Просто сбивается подходящим инструментом, бородок или рожковый ключ вставляется и по нему резко стукнуть молотком.
