Анкета vovka_ximik
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета vovka_ximik
#2341
Сообщение vovka_ximik » Вт апр 09, 2013 14:10 pm
крик души-ебаная почта россии (по другому никак). посылка с силиконом неделю!!! пролежала в Москве и вчера тока выехала ко мне, а значит это еще +2 недели к ожиданию силикона.
ребята-Москвичи кто сможет мне помочь? нужно съездить на следующей неделе(предварительно) в Прому и забрать у них комплект крепежа для сборки тормозных дисков и отправить это транспортной ко мне?
Автомобиль: Gaz 24-10
#2342
Сообщение kapitan_katalkin » Вт апр 09, 2013 20:46 pm
vovka_ximik это не далеко от меня. Могу.
Благодарил (а): 27 раз
#2343
Сообщение моросюн петя » Вт апр 09, 2013 22:25 pm
vovka_ximik а табличка под капотом у тебя техносервисовская?
#2344
Сообщение vovka_ximik » Ср апр 10, 2013 3:57 am
kapitan_katalkin мерси! Я в пятницу с ними созванюсь по наличию, тогда и с тобой договоримся.
моросюн петя да, табличка находится около замка капота на обычных заклепках. У машины 2 ВИН номера...
#2345
Сообщение kapitan_katalkin » Ср апр 10, 2013 10:45 am
vovka_ximik пиши...
#2346
Сообщение моросюн петя » Ср апр 10, 2013 23:26 pm
vovka_ximik писал(а): У машины 2 ВИН номера...
Если можно в двух словах-зачем и почему?
#2347
Сообщение vovka_ximik » Чт апр 11, 2013 3:24 am
моросюн петя
Так откудаж я знаю.яж не сам это делал
#2348
Сообщение vovka_ximik » Сб апр 13, 2013 15:52 pm
Сегодня занимался покраской суппортов. Долго и муторно их подготавливал, потом заклеял то что не должно быть покрашено, обезжирил
ПОтом покрыл термостойким цинковым грунтом
ПОтом покрасил в черный цвет термостойкой краской.
ЗАвтра надпись покрашу в красный.
ОЧень сильно хочется прокатиться на своей машине...
#2349
Сообщение vovka_ximik » Вс апр 14, 2013 15:27 pm
Сегодня продолжал с суппортами. Вырезал трафарет
И покрасил термостойкой красной краской.
ДУмаю с черными дисками с красной полосой будет неплохо смотреться)
Пока сохла краска-высверлил обломки болтов из крыльев. Ох и нудное это дело...
ПОтом взял в руки баллон черной краски начал красить что под руку попадется. Покрасил трубку щупа АКПП, покрасил свою 5мм защиту картера, покрасил планку радиатора и краска кончилась)
В общем то пока все, как обычно ждем посылку с силиконом...
#2350
Сообщение losik » Вс апр 14, 2013 15:31 pm
vovka_ximik, :good:
#2351
Сообщение vovka_ximik » Вт апр 16, 2013 16:51 pm
Решил с утра проверить не пришла ли мне посылка с силиконом. И она пришла)
После работы метеором помчал на почту. И вот она рыба... точнее посылка моей мечты.
А Там вот
ТАк что сборка машины начнется в 9 часов утра в субботу)
Автомобиль: Газ 24
#2352
Сообщение kit88 » Вт апр 16, 2013 21:40 pm
печные вижу, мелкие на ОЖ вижу. А почему тока 2 патрубка основных? :nice:
#2353
Сообщение vovka_ximik » Ср апр 17, 2013 3:25 am
kit88просто ты плохо смотришь) на фотках все будет.
Ребят, у меня вопрос в какой патрубок ставить датчик включения вентилятора? У меня к радиатору 2 патрубка. Правый от помпы через термостат, левый из блока идет. По идеи циркуляция при открывании термостата должна быть по правому патрубку и по аналогии с 406 мотором в него нужно поставить датчик вентилятора. Но я за полгода езды ниразу не ощущал что этот патрубок горячий, тетермостат ниразу не открывался я так думаю из за вязкомуфты. Левый же паьрубов всегда за счет конвекции горячий и часть радиатора к которой он подключен тоже горячая.
ВОт я и думаю куда подключать датчик
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#2354
Сообщение GuitarMan » Ср апр 17, 2013 7:51 am
погоди, там входных в радиатор 2 патрубка??
Анкета
#2355
Сообщение vovka_ximik » Ср апр 17, 2013 8:27 am
GuitarMan
да я просто незнаю кто из них вход в блок то выход от помпы. по идеи тот патрубок что с термостатом-выход на радиатор но он не разу небыл горячим и температура то по правде ниразу выше 87 не была
#2356
Сообщение losik » Ср апр 17, 2013 8:41 am
vovka_ximik, если термостат не открывается, то смысла в датчике нет в принципе)). А так, я буду ставить в верхний, при таком раскладе можно подобрать датчик, который будет включать вентилятор при критической температуре двигателя. Т.е. если на выходе из движка температура ОЖ к примеру 102 градуса, то логично предположить, что это и есть температура движка. При установке датчика в нижний патрубок довольно сложно адекватно подобрать датчик, потому что кто может знать, какая температура двигателя (и нужно ли включиться вентилятору) если температура ОЖ на входе в блок к примеру 82 градуса. При разных режимах эксплуатации нагрев ОЖ при прохождении через блок будет разным, пусть дельта будет и небольшая, 5 градусов например, но разница в температуре ОЖ на выходе из блока в 102 и 107 градусов уже весьма ощутима. Датчик в верхнем патрубке всегда будет включать вентилятор при одной и той же температуре ОЖ вне зависимости от режима работы движка. Опытным путем можно конечно подобрать датчик и для нижнего патрубка, но оно надо?
#2357
Сообщение vovka_ximik » Ср апр 17, 2013 10:18 am
нижний патрубок-тот что без термостата?
у меня включением вентилятра будет рулить Силыч, температуру включения сего прибора я задам сам в ручном режиме. датчиком в этой ситуации будет являться датчик температуры на стрелку от жигуляторов
#2358
Сообщение losik » Ср апр 17, 2013 11:41 am
vovka_ximik писал(а):нижний патрубок-тот что без термостата?
да
vovka_ximik писал(а):у меня включением вентилятра будет рулить Силыч
у меня аналог силыча по схеме Scy.thianа, но датчик на всякий пожарный врезать буду. Дублирование систем еще никому не помешало)).
#2359
Сообщение GuitarMan » Ср апр 17, 2013 12:35 pm
vovka_ximik, скинь плз на 02-ой форум viewtopic.php?f=36&t=82553
Анкета
N2O
#2360
Сообщение N2O » Ср апр 17, 2013 21:57 pm
Я тоже ставил на верхний патрубок датчик, наверное это буде правильней.
#2361
Сообщение vovka_ximik » Вс апр 21, 2013 20:22 pm
Сегодня без фото. Двигатель до сих пор не в машине...
ЗА 2 дня сделано:
Поменяно лобовое с резинкой. Найдена причина течи-5 см трещина в правом верхнем углу. Первый раз менял стекло на волге. Больше такое делать желания нет...
Подкрашены арки крыльев в местах установки подкрылков.
Заантикорены внутри крылья передние и пространство под дворниками.
Установлен на место и подключен радиатор ГУРа, магистрали низкого давления-шланги Гейц, высокого давления Гудиер.
Установлен силикон на систему охлаждения, вынужден был приобрести усиленные хомуты-обычные начинают прорезать силикон.
Мотор Тоетовский, а натяжное устройство Волговское. Поставил новое натяжное устройство плюс модный люминивый ролик. Интересное дело, на машине стоял ремешок 4пк1500, даже по каталогам купить малореально, поставил 1510 Конти, подошел нормально.
Вымудохался с установкой нового троса капота, а когда постал, стало понятно что он короткий. Сраные продавцы запчастей... пришлось вернуть старый трос поменяв лишь оболочку троса.
Перевязана вся подкапотная проводка, вся проложена в гофре, поменял блок силовых предохранителей.
Выше я писал что сделал шпильки калесные из болтов ГБЦ 2108, но вчера купил карданные болты от камаза. Они точно такие же как и шпильки Бимекк, сначала идет резьбовая часть для вкручивания в ступицу потом упорная часть без резьбы, потом длинная резьбовая часть. Длина 75 мм, м12х1.25. То что доктор прописал и цена 21р.
Проложены новые тормозные магистрали к передним калесам, установлен регулятор-крутилка на задний тормозной контур.
Пока не решен вопрос с заменой опоры автомата и не понятно пока как заглушить привод спидометра коробки чтобы масло оттудава не текло. А подушка коробки почти в гавно и купить ее нереально согласно каталога экзиста, поездка по 2 разборам тоже не принесла удачи но надежду терять не будем.
В пути находятся армированные шланги Гудридч из ЕКБ и посылка с ремкомплектом суппортов, ремкомплектом дисков, тормозными колодками Ферродо ДС2500 из Москвы ( спасибо за это Михаилу).
Еще надо из другого города притащить старые диски с резиной и переобуца в новые диски.
Надеюсь на предстоящих майских каникулах все закончу..
#2362
Сообщение vovka_ximik » Пн апр 22, 2013 19:24 pm
вроде заказал опору коробки в экзисте, дубль. посмотрим приедит ли
Автомобиль: Газ 24
#2363
Сообщение kit88 » Пн апр 22, 2013 20:32 pm
Тобишь опять ждать ? :sad: Мож так впихнуть.
#2364
Сообщение vovka_ximik » Пн апр 22, 2013 20:48 pm
да я сам в шоке. реально за день разобрал и месяц собираю... хоть и по выходным только.
по экзисту написано 3 дня доставка. а без ремкомплекта суппортов и крепежа для сборки тормозных дисков тормоза я не поставлю, а ориентировочное время прибытия 27 число.
все равно потом придеца залазить менять подушки мотора тк новые придут минимум через месяц а бэу мне религия не позволяет поставить...
а еще нужно крылья навесить и собрать морду.
яж правильно понимаю что крылья в одно положение только встают? регилировать же их ненадо?
Автомобиль: Газ 24
#2365
Сообщение kit88 » Пн апр 22, 2013 21:31 pm
фиг .. крылья елозят тока в путь. вперед\назад. вверх нет.
#2366
Сообщение vlad-chk » Вт апр 23, 2013 7:30 am
Да, крылья регулировать однозначно, но с установленным капотом!
#2367
Сообщение kapitan_katalkin » Вт апр 23, 2013 7:52 am
vovka_ximik
Вов интересно от кого радиатор гура и что за шланг высокого давления для гура от гудъера? Где его берут?
#2368
Сообщение vovka_ximik » Вт апр 23, 2013 8:16 am
вот я и думаю как садить крылья если они должны быть посажены на кузовной герметик на стыке крыла с брызговиком...
kapitan_katalkin
ситуевина такая. расскажу как было/ на машине в системе нагрева/охлаждения масла в АКПП участвовали основной радиатор со свтроенным змеивиком, масляный радиатор стандартный уазовский и тюнингованный масляный радиатор АКПП, для охлаждения масла ГУРа была использована обычная петелька от 105 волги. вот как этот бутерброд выглядел (фото прошлого владельца при установке)
сейчас охлаждение/подогрев масла АКПП происходить будет только в основном радиаторе, уазовский радиатор служит кронштейном для тюнингового радиатора который теперь будет охлаждать масло ГУРа.
в такой конфигурации хочу выехать, если что то потребудет доработки(охлаждение масла АКПП)-докуплю для него радиатор и поставлю
#2369
Сообщение kapitan_katalkin » Вт апр 23, 2013 8:50 am
vovka_ximik понятно, я тоже когда тюненый радиатор вешал, понял, что штатный трубчатый это офигенный почти готовый кронштейн под новые :good:
Про шланг насоса гура от гудиера забыл рассказать?
#2370
Сообщение GuitarMan » Вт апр 23, 2013 9:59 am
vovka_ximik, получается аж 3 маслорадиатора на АКПП было?? это почему так? недостаточно чтоль?
а где кондейный?
Анкета
