Трясет всей машиной когда стартуеш
Автомобиль: Газ 2410 1987
Сообщение adgjmptw892 » Вт ноя 27, 2012 23:02 pm
:what: Не пойму что случилось после замены рабочего цылиндрика сцепления начало трясти машиной при трогании. Подскажите что ето может быть?
Автомобиль: Газ 24 1983
Re: Трясет всей машиной когда стартуеш
Сообщение prizrack » Пт ноя 30, 2012 23:10 pm
а цилиндр с регулируемым штоком?
Число Моего Автомобиля: 1
Это яркий автомобиль - лидер на любой трассе, мощный, не смотря на данные тех. паспорта. Никогда не остается незамеченным в потоке машин. Это быстрое, стремительное, но в тоже время деловое авто.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Сообщение ВЛ@ДИМИР » Чт май 02, 2013 18:35 pm
Здравствуйте! Проблема аналогичная ,( но я ничего не менял ) , помогите , пожалуйста !
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Чт май 02, 2013 18:44 pm
Неравномерный износ накладок диска сцепления. Больше ничего в голову не приходит.
Искренне Ваш И.Ф.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт май 02, 2013 21:15 pm
:regard: Подушки двигателя , особенно правая , неплохо посмотреть на целостность. :RTFM: Карданные болты - проверить затяжку. :victory: :yahho:
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт май 02, 2013 23:00 pm
У меня пропало сие после замены корзины на лепестковую.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб май 04, 2013 20:20 pm
дядя вова
+1. Поддержу насчет подушки двигателя и кардана. Это в первую очередь проверить. А потом уже искать причину в сцеплении самом.
Сообщение ПАРОВОЗ » Сб май 04, 2013 20:28 pm
Тоже тресет. с минимальными затратами исправляется регулиргвкой корзины не снимая с авто ичего. сам этого еще не делал. так как тресет только с большими колесами. пока катаюсь на родных.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Сообщение дядя вова » Сб май 04, 2013 20:49 pm
:regard: Надо добится одновременного прилегания лапок корзины к выжимному подшипнику регулировкой гайками :RTFM: ( не забыть законтрить керновкой). :victory:
Сообщение ВЛ@ДИМИР » Чт май 09, 2013 18:07 pm
Всем спасибо за советы ! Причина в моём случае - фрикционные накладки.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Чт май 09, 2013 18:20 pm
ВЛ@ДИМИР, стерлись?
Сообщение ВЛ@ДИМИР » Вс май 19, 2013 14:38 pm
Ещё как!
Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Azon » Вт май 21, 2013 8:42 am
Меняй корзину на лепестковую, сразу заметишь разницу, проверено :good:
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Сообщение SpiridonOFF » Сб июн 01, 2013 12:58 pm
подскажите пожалуйста, если ставить лепестковую корзину, что то еще нужно менять или только корзину?
или в чем может быть нюанс?
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июн 01, 2013 13:04 pm
Ставил весь комплект, то есть плюс диск и выжимной.
