Трясет всей машиной когда стартуеш
- Автомобиль: Газ 2410 1987
- Автомобиль: Газ 24 1983
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Re: Трясет всей машиной когда стартуеш
Здравствуйте! Проблема аналогичная ,( но я ничего не менял ) , помогите , пожалуйста !
- Телефон: 9116333662
Неравномерный износ накладок диска сцепления. Больше ничего в голову не приходит.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Телефон: 89017833242
У меня пропало сие после замены корзины на лепестковую.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
дядя вова
+1. Поддержу насчет подушки двигателя и кардана. Это в первую очередь проверить. А потом уже искать причину в сцеплении самом.
Тоже тресет. с минимальными затратами исправляется регулиргвкой корзины не снимая с авто ичего. сам этого еще не делал. так как тресет только с большими колесами. пока катаюсь на родных.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Всем спасибо за советы ! Причина в моём случае - фрикционные накладки.
ВЛ@ДИМИР, стерлись?
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Меняй корзину на лепестковую, сразу заметишь разницу, проверено
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
подскажите пожалуйста, если ставить лепестковую корзину, что то еще нужно менять или только корзину?
или в чем может быть нюанс?
Ставил весь комплект, то есть плюс диск и выжимной.
