Бампер не становится на место
Сообщение Icecoldkilla » Ср май 08, 2013 22:12 pm
Собственно началось все с того, что мне вмяли правый угол заднего бампера, который я, не долго думая, решил заменить. Целый угол я скрутил со второй машины(2411), а середину новую из гаража(дырки под клыки сам высверлил). И казалось бы все должно стать нормально, а хрен там.
Пытаясь одеть бампер, выяснилось, что 1 угол(как раз тот, который с другой машины), по каким то непонятным причинам не достает до дырки в крыле, где он болтом прикручивается :crazy: Там мало того, еще и зазоры между углом и крылом с разных сторон просто дико отличаются. Там где родной угол палец проходит, а там где инородный, буквально пара миллиметров до крыла... Ну в общем я подумал, что помяло не только бампер, но и его крепления... взял крепления тоже со 2й машины, попытался поставить... вот они то как раз были реально кривые в отличие от родных...
В итоге, помимо того, что еще кривее садится, место крепления угла так и не совпало с дыркой в кузове...
Итак закономерный вопрос: неужели углы бампера от 24 и 2411 отличаются(внешне одинаковые, дырок, в которые резинку заправляют, в отличие от передних нет)? А если нет, то как такое вообще может быть?
-- Чт май 09, 2013 20:50 pm --
И собственно крепления бампера одинаковые, или правое и левое отличаются?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Бампер не становится на место
Сообщение михаил с » Чт май 09, 2013 21:30 pm
А с геометрией кузова точно все в порядке?
Я ставил не родной правый задний угол, но все остальное родное. Зазор тоже не смог выставить, присмотрелся, а угол новый кривоват.
На уголке 2411 ничего не переварено? Бывает, что отламывают родное крепление, потом приварят лишь-бы как, вот и не совпадает.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Сообщение Icecoldkilla » Чт май 09, 2013 22:22 pm
михаил с писал(а):А с геометрией кузова точно все в порядке?
Да
михаил с писал(а):Я ставил не родной правый задний угол, но все остальное родное. Зазор тоже не смог выставить, присмотрелся, а угол новый кривоват.
Не приварено, просто такое ощущение, что он короче сантиметра на полтора :crazy:
А крепления правое и левое одинаковые, или есть разница? А то ввиду слишком сильной разницы в зазорах у меня по этому поводу сомнения
Или же как вариант, может в середине новой дырки под крепления смещены? :dnk:
Сообщение михаил с » Пт май 10, 2013 21:19 pm
Ну если ощущение, что он короче, то возьми и примерь к старому. Или, если старый уже вообще ничего не может сказать, то сравни с живым, на рынке или в магазине. Я думаю все прояснится.
Крепления чего? Середины бампера или уголков? Завтра на своей посмотрю.
Не знаю, насчет смещения дырок, не встречал таких. Хотя, если угол шел в запчасти, то все возможно.
Сообщение Icecoldkilla » Пт май 10, 2013 21:29 pm
михаил с писал(а): Крепления чего? Середины бампера или уголков? Завтра на своей посмотрю.
Кронштейны которыми к задней панели крепится
Что на одной что на другой машине внешне оба совершенно одинаковые, но если менять их местами зазоры тоже каким то мистическим образом меняются :crazy:
михаил с писал(а):Не знаю, насчет смещения дырок, не встречал таких. Хотя, если угол шел в запчасти, то все возможно.
Угол то самое смешное что стоял на машине и все нормально было, а вот середина точно никогда раньше на машинах не стояла :crazy:
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб май 11, 2013 3:07 am
Icecoldkilla писал(а):Там мало того, еще и зазоры между углом и крылом с разных сторон просто дико отличаются. Там где родной угол палец проходит, а там где инородный, буквально пара миллиметров до крыла...
Фантастика прям. :crazy: Палец проходить не должен точно... Видимо что-то кривое. Попробуй другой угол бампера найти. А точно проблема не с кузовом? Может когда тебе вмяли бампер, то и кузов немного пошел... А может еще до тебя что было?
Сообщение Icecoldkilla » Сб май 11, 2013 11:45 am
Aurora man писал(а): А точно проблема не с кузовом? Может когда тебе вмяли бампер, то и кузов немного пошел...
Ну по идее если бы с кузовом, то зазор бы был больше со стороны удара, а не наоборот, да и все-таки не из фольги он, чтобы из- за таких мелочей такие последствия :dnk:
Да и сместить при этом ровную середину относительно центра? :crazy: А она явно смещена, так как зазоры справа и слева от корпуса лампы освещения номера отличаются раза в 2
А кстати найти собственно кронштейны крепления новые вообще реально?
Сообщение михаил с » Сб май 11, 2013 21:10 pm
Смотрел сегодня на своей места крепления бампера, все симметрично. Ну от рулетки во всяком случае.
А раньше, где родной угол стоит какой зазор был? Тоже палец?
Сообщение Icecoldkilla » Вс май 12, 2013 0:41 am
михаил с писал(а): А раньше, где родной угол стоит какой зазор был? Тоже палец?
Ну я как то не мерял, но с обоих сторон одинаковые(ну на глаз) точно были
