Клапана на герметичность проверял, шестерню РВ ставил по совмещению метки с меткой на шестерне КВ.
Бензонасосом откачивай.BT878A писал(а):У меня треть бака 80го... пробка внизу бака приржавела в хлам, через заливную горловину и шланг не сливается, сколько не пытались...
Или долей 98-го до полного бака.BT878A писал(а): залить 92 надо конечно, но как? пока эту задачку не разрешил
Когда собирали двигатель, коленвал при полностью затянутых коренных крышках и не установленной набивке крутился от руки?BT878A писал(а):Равномерная зубодробильная вибрация какая идет от движка это изза того что коленвал подзакусывает в одном положении.
Если Вы о маховике, то там момент затяжки 65-75 Н.м.BT878A писал(а):Пересмотрел еще раз литературу, понял почему я сильно не затягивал маховик. Там момент для этого болта М24х2 стоит 1.6-1.8кгс.
Реакция должна быть, даже если смещаешь на пол-риски. Смотри сам трамблер и начальный угол установки зажигания. Демпфер на шкиве цел?BT878A писал(а):Абсолютно никакой реакции на положение трамблера. И до капиталки так было. И на бензин реакции никакой.
