Регулировка крышки багажника.
- Автомобиль: gaz 2410
Кто-то может рассказать методику регулировки багажника. Сдуру открутил там болты, а обратно ровно поставить не получилось. Сейчас он кривовато стоит и на ходу открывается.(( Я уж подумал, может, туда человека положить (живого), на ослабленных болтах закрыть, выровнять, а он там потом закрутит.)))
- Автомобиль: Разные
Re: Регулировка крышки багажника.
затяни не до конца, прикрой- посмотри, если где-то не так поверни подправь, если будет все нормально- потом открой и окончательно протяни.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: UCV24
Сюда же, а кто как борется с оттопыриванием правого угла (где упор торсиона в крышку)
Я торсион поставил на крайние дырки (мин.усилие) и угол отрегулировал до упора, все равно топорщится. Противоположный угол удалось идеально выставить.
если не хватает регулировки по петле по высоте, делал так- снял крышку багажника, перевернул ее, положил плоскостью на плоское мягкое что бы краску не поцарапать и не повредить лицевую сторону, в месте крепления петли каркас внутри крышки чуть осадил кувалдой, поставил обратно и отрегулировал по петле. вот и все. стало нормально.
можно попробовать тисками поджать через дощечку, но одному никак, товарищ нужен...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: UCV24
Суворов
то есть грубо говоря вмял каркас внутрь самого себя, так? Другими словами действие, обратное подкладыванию проставки между крышкой и петлей.
да, так
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Причем вмять надо переднюю гайку.
Ну и петля, кстати, на кузове по высоте регулируется.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
