Регулировка крышки багажника.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Чт май 30, 2013 20:17 pm
Кто-то может рассказать методику регулировки багажника. Сдуру открутил там болты, а обратно ровно поставить не получилось. Сейчас он кривовато стоит и на ходу открывается.(( Я уж подумал, может, туда человека положить (живого), на ослабленных болтах закрыть, выровнять, а он там потом закрутит.)))
Автомобиль: Разные
Re: Регулировка крышки багажника.
Сообщение Суворов » Пт май 31, 2013 0:56 am
затяни не до конца, прикрой- посмотри, если где-то не так поверни подправь, если будет все нормально- потом открой и окончательно протяни.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт май 31, 2013 12:08 pm
Сюда же, а кто как борется с оттопыриванием правого угла (где упор торсиона в крышку)
Я торсион поставил на крайние дырки (мин.усилие) и угол отрегулировал до упора, все равно топорщится. Противоположный угол удалось идеально выставить.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пт май 31, 2013 12:21 pm
если не хватает регулировки по петле по высоте, делал так- снял крышку багажника, перевернул ее, положил плоскостью на плоское мягкое что бы краску не поцарапать и не повредить лицевую сторону, в месте крепления петли каркас внутри крышки чуть осадил кувалдой, поставил обратно и отрегулировал по петле. вот и все. стало нормально.
можно попробовать тисками поджать через дощечку, но одному никак, товарищ нужен...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт май 31, 2013 12:25 pm
Суворов
то есть грубо говоря вмял каркас внутрь самого себя, так? Другими словами действие, обратное подкладыванию проставки между крышкой и петлей.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пт май 31, 2013 12:32 pm
да, так
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт май 31, 2013 16:38 pm
Причем вмять надо переднюю гайку.
Ну и петля, кстати, на кузове по высоте регулируется.
