#1141
Сообщение Mortis » Чт июн 20, 2013 18:12 pm
Tixomir
На конкретном валу с конкретной шестерней?
#1142
Сообщение Tixomir » Чт июн 20, 2013 18:43 pm
На любом заводском валу! Зачем из 402 мотора делать мотор Бугатти, ведь всё равно не получится!?
Мотор в стоке будет долгие годы работать как часы, все остальные тюнингованные до первого выезда за МКАД.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1143
Сообщение BT878A » Чт июн 20, 2013 20:24 pm
Tixomir
Эх если бы можно было до тебя доехать :mad:
При чем тут Бугатти? Я всего навсего хочу чтобы заработал СТОК. нужно настроить зажигание и карб. Обидно будет если изза этого прогорят клапана или не логично?
#1144
Сообщение Tixomir » Чт июн 20, 2013 20:54 pm
Нет не логично относительно зажигания и клапанов! Каким образом эти циферки да ещё при зазоре 0.50 помогут тебе? Рабочий зазор 0.35-0.45
Отрегулировать клапана 10мин делов , зажигание по работе мотора секундное дело, а карбюратор с цифрами вовсе не вежется.
BT878A писал(а):При чем тут Бугатти
Да это я MortisУ отвечал, я тут намедни его анкету смотрел, красивые фотки , не более, отдачи-то от этих переделок ни раньше не в будующем и в помине не видно.
Автомобиль: пешеход
#1145
Сообщение BT878A » Чт июн 20, 2013 23:06 pm
Tixomir
Зазор у меня 0.35 крайние 0.4 остальные :nice: не надо напрасно говорить. Проверял несколько раз, указанные щупы проходные с усилием, 0.4 и 0.45 уже не пролазят.
Зажигание выставлял по разному, но не нашел как правильно. Ставил по книжке - заводится не особо, думал слишком раннее, сдвинул в плюс на 2 метки заводится стала лучше но вырос расход. плюс хлопки при сбросе газа непонятные.... хрюканье при нагрузке.
Я понимаю у Вас опыт, возможно вам с моим движком и надо 10 мин на настройку, а мне даже сравнить не с чем.... ни разу у меня исправной волги не было :sad:
По карбюратору у меня вопросов в принципе небыло, но цвет свечей как то подозрительно белый по-моему мнению... опять же с чем сравнить**** эталона то нет.
А городить стенды для проверки карба и трамблера это опять куча времени и денег уйдет.
#1146
Сообщение Mortis » Пт июн 21, 2013 9:07 am
BT878A
Нахера городить, жиклеры топливные воткни побольше и посмотри что получится. Если это вообще жиклеры, а не подсос воздуха в обход карба.
#1147
Сообщение shtepsel_ » Пт июн 21, 2013 10:58 am
Идеальным вариантом было бы выхлоп померить...
-- Пт июн 21, 2013 11:59 am --
на газоанализаторе
#1148
Сообщение Sebastian » Пт июн 21, 2013 12:58 pm
shtepsel_ писал(а):Идеальным вариантом было бы выхлоп померить...-- Пт июн 21, 2013 11:59 am --на газоанализаторе
А трибуны в один голос скандируют - Лямб-ду! Лямб-ду!
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#1149
Сообщение Stich » Пт июн 21, 2013 16:02 pm
Учитывая подход - тут нужна не простая лямбда, а широкополосная.
Автомобиль: пешеход
#1150
Сообщение BT878A » Пн июл 01, 2013 14:32 pm
Народ подскажите кто знает, поменял масло после капиталки (пробег 1000км) оно как краска металлик, внутри взвесь белой стружки, прям как серебрянка. Я даже фильтр жигулевский расковырял, посмотрел что там. В фильтре стружка покрупнее, и немножко мазута.
Насколько это нормально?
#1151
Сообщение Mortis » Пн июл 01, 2013 16:53 pm
Ни фига не нормально. Белая стружка может быть от шестерни распредвала. Носик, который на нее маслом ссыт, на месте?
Автомобиль: пешеход
#1152
Сообщение BT878A » Пн июл 01, 2013 17:12 pm
Шестерня стоит УАЗкина, она из черного пластика :what: Носик который на нее ссыт на месте 100%
Стружка явно металлического происхождения... грешу на вкладыши ДайдоМеталРусь
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1153
Сообщение Maximko » Пн июл 01, 2013 17:24 pm
BT878A
Давление масла не упало? Если вкладыши, то печально
Автомобиль: газ31029 96г.в.
#1154
Сообщение 31029 » Пн июл 01, 2013 17:36 pm
упорные кольца к/в правильно установлены?
может, стружку из полостей шеек к/в вымывает?
Автомобиль: пешеход
#1155
Сообщение BT878A » Пн июл 01, 2013 18:32 pm
Maximko
а шут его знает... оно сильно падает с прогревом. Грешил на масло Мобил1, сейчас залит Шелл, давление чуть выросло но не намного.
31029
Кольца установлены правильно. Все каналы КВ прочищены вручную, промыты и продуты под давлением. :regard:
#1156
Сообщение Tixomir » Пн июл 01, 2013 19:53 pm
Распред втулил?
Автомобиль: пешеход
#1157
Сообщение BT878A » Пн июл 01, 2013 20:32 pm
Tixomir
Да, распредвал втулили.
#1158
Сообщение Tixomir » Пн июл 01, 2013 20:52 pm
А фото стружки нет?
Автомобиль: пешеход
#1159
Сообщение BT878A » Чт июл 04, 2013 10:11 am
Tixomir
Хм... попробую сделать, но фильтр с крупной стружкой я уже выбросил :sad: Только масло-серебрянка осталась, ее сфоткать попробую.
-- Чт июл 04, 2013 11:10 am --
Кстати а масла то отличаются! Причем довольно сильно....
Давление с прогревом Шелла почти не меняется, в отличии от Мобил1 :what: Думаю уж не паленое ли мобил1 у меня было.....
#1160
Сообщение СержНовоч » Чт июл 04, 2013 17:04 pm
У мну тоже в первом масле видно серебрянку было - списал на обкатку. Кстати этой же стружкой у меня забило редукционный клапан в насосе, когда через 1000км поехал на море!
Автомобиль: пешеход
#1161
Сообщение BT878A » Чт июл 04, 2013 18:44 pm
Блин может у меня как раз этот клапан забился? И поэтому давление 6атм шпарит? :sad:
#1162
Сообщение СержНовоч » Чт июл 04, 2013 19:26 pm
Вот-вот! А потом при запуске холодного мотора(летом) резинку из под фильтра выдавило(у меня переходник стоит под современную банку)! Литра 3 масла на землю. А до и после давление стабильно было около 3.
Автомобиль: пешеход
#1163
Сообщение BT878A » Чт июл 04, 2013 21:41 pm
У меня сорвало шланг маслорадиатора.
#1164
Сообщение СержНовоч » Чт июл 04, 2013 21:50 pm
Скидывай поддон...
Автомобиль: пешеход
#1165
Сообщение BT878A » Вс июл 07, 2013 21:49 pm
Вопрос по карбу. Восстановил работоспособность микрика на карбе который должен отключать пневмоклапан. Клапан щелкает когда газуешь до 3тыс а потом резко сбрасываешь газ. Но при движении под горку на 3й передаче слышны хлопки в глушитель... Выходит подача топлива при движении на передаче под горку не перекрывается? Или я что-то не понимаю?
#1166
Сообщение Stich » Вс июл 07, 2013 22:18 pm
Да. Исправный ЭПХХ решает проблему хлопков.
#1167
Сообщение IvanSkvor » Чт июл 11, 2013 7:12 am
А как по ощущением мотор тянет, какая компрессия? Хм, а не моей с 126 карбом хлопков при сбросе нет.
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#1168
Сообщение BT878A » Чт июл 11, 2013 7:44 am
IvanSkvor
Странно он тянет. Субьективно лучше чем было до капиталки, во всяком случае с 900 об мин можно тронуться не поджигая сцепление. Но запас тяги очень небольшой, резво крутится только на первой скорости, при малейшей нагрузке - троганье в горку, или просто хотим дать резкое ускорение - звон клапанов едва заметный, просто двиг как бы скисает, обороты падают, звук работы заметно тише становится. Пока холодный, завел на подсосе - даешь резко газ - гарантированно глохнет. Потом заведеш опять, крутанеш до 3 тыс несколько раз, разойдется, газ можно дать порезче глохнуть не будет, но иногда таки может заглохнуть. Прогреется не глохнет при резком газу, но есть другая бяка. При скорости 60км/ч на 4й передаче, даешь резкое ускорение - тапку в пол, двиг затыкается, чуствуется как будто машину прихватили за хвост, при этом звук похожий на детонацию (хрюканье) потом мееееедленно идет набор скорости, и чем плавнее тем резвее машинка. Если педалировать с 60км/ч плавно педалью ускоряется заметно быстрее чем сразу тапку в пол. Расход вырос сейчас около 14л уже. Компрессия пока 12 по всем горшкам.
Вот такие пироги... Но машина ездит, хоть немного утешает.
#1169
Сообщение СержНовоч » Чт июл 11, 2013 7:59 am
Бедная смесь по симптомам.
#1170
Сообщение Stich » Чт июл 11, 2013 18:07 pm
BT878A
Проверь углы зажигания ИМХO - явно они не в допуске.
И я говорю не только про начальный момент зажигания, я говорю о угле на оборотах - т.е. о работе центробежного регулятора.
Остоедини вакуум-корректор, возьми стробоскоп и проверяй:
700 3+-3
1000 12+/-3
2000 25+/-3
3000 29+/-3
4000 32+/-3
5000 35+/-3
